brillare
brillare
04.09.2013 в 16:09:53
Уважаемые мастера, дайте совет.
В квартире отопление по полу, от застройщика досталась разводка трубой - российский PeX (диаметр 16мм), с тройниками. Стояки отопления - в коммуникационном шкафу, на лестничной площадке. Хотим сделать трубы отопления без тройников и подключить к коллектору.
Вот ниже фотографии коммуникационного шкафа отопления. В моем случае в квартиру заходят 4 трубы от шкафа (2 подача/2 обратка).
Из сообщений понял, лучше всего использовать трубу Rehau Stabil. Какой использовать коллектор ? Что должно быть кроме коллектора в моем случае? Какого диаметра исп.трубы от шкафа до коллектора и от коллектора до радиаторов при их замене?
SCB
SCB
04.09.2013 в 18:09:08
Сделайте так же на тройниках трубой Рехау. После монтажа к коллектору вы не подойдете никогда. Поэтому смысла в нем для вас нет никакого.
brillare
brillare
04.09.2013 в 21:00:04
SCB написал : Сделайте так же на тройниках трубой Рехау. После монтажа к коллектору вы не подойдете никогда. Поэтому смысла в нем для вас нет никакого.
Спасибо. Коллектор не цель. В результате хотим получить цельную трубу без соединителей в стяжке.
master.msk
master.msk
04.09.2013 в 21:41:02
brillare, где то это я уже видел ;) не доделал в итоге, вышел конфликт собственника и обслуги из ук. Причем каждая из сторон оказалась "зело борзая":D http://www.bogorodsky.info/viewtopic.php?f=35&t=1148
brillare
brillare
04.09.2013 в 23:06:48
master.msk написал : brillare, где то это я уже видел ;) не доделал в итоге, вышел конфликт собственника и обслуги из ук. Причем каждая из сторон оказалась "зело борзая":D http://www.bogorodsky.info/viewtopic.php?f=35&t=1148
И вам спасибо :-) Т.е. коллектор так и не поставили ?
master.msk
master.msk
04.09.2013 в 23:23:20
Так это тот самый чудесный дом жк богородский?;)
brillare, коллекторы? поставьте. Есть коллекторы овентроп, рехау, фар, теце,
brillare написал : хотим получить цельную трубу без соединителей в стяжке.
brillare написал : Т.е. коллектор так и не поставили ?
Все поставил. Радиаторы, коллектор. Овентроп
Вообще то если честно эти ваши вопросы ни к чему не приведут, т.к грамотному исполнителю работ они не нужны, а безграмотному - бесполезны.:)
brillare
brillare
04.09.2013 в 23:40:41
master.msk написал : Вообще то если честно эти ваши вопросы ни к чему не приведут
А форум тогда зачем? Я хотел выяснить подходящую модель коллектора. Может быть вы подскажете?
master.msk
master.msk
04.09.2013 в 23:45:36
brillare написал : Я хотел выяснить подходящую модель коллектора.
Все, которые прозводитель пишет "для отопления", а также "выдерживает давление 16 бар":)
brillare
brillare
05.09.2013 в 23:26:37
master.msk написал : Все поставил. Радиаторы, коллектор. Овентроп
master.msk написал : "выдерживает давление 16 бар":)
Может кому пригодиться. -OVENTROP.
Нет гребенок/коллекторов отопления которые выдерживают давление 16 бар (согласно каталогу продукции 2012г.) Приемлемый вариант - Распределительная гребенка из нержавеющей стали „Multidis SH“ для подключения отопительных приборов макс. рабочее давление p: 10 бар (PN 10) рабочая температура t: 100 °C Например для 2 контуров - артикул № 140 70 52
-REHAU.
Приемлемый вариант - Распределительный коллектор REHAU HLV для систем радиаторного отопления Предназначен для разветвления контуров систем радиаторной разводки. К сожалению в каталоге производителя не указаны мак.рабочее давление и температура. Например для 2 контуров - артикул № 232021
master.msk
master.msk
05.09.2013 в 23:31:06
brillare написал : Нет гребенок/коллекторов отопления которые выдерживают давление 16 бар (согласно каталогу продукции 2012г.)
brillare написал : макс. рабочее давление p: 10 бар (PN 10)
испытательное и рабочее давление - разные параметры.
brillare
brillare
05.09.2013 в 23:45:33
master.msk написал : испытательное и рабочее давление - разные параметры.
ну положим, что испытательное давление = 1,5*макс.рабочее давление, тогда испытательное давление = 1,5*10 =15 бар
