#4007146
Уважаемые мастера, дайте совет.
В квартире отопление по полу, от застройщика досталась разводка трубой - российский PeX (диаметр 16мм), с тройниками. Стояки отопления - в коммуникационном шкафу, на лестничной площадке. Хотим сделать трубы отопления без тройников и подключить к коллектору.
Вот ниже фотографии коммуникационного шкафа отопления. В моем случае в квартиру заходят 4 трубы от шкафа (2 подача/2 обратка).
Из сообщений понял, лучше всего использовать трубу Rehau Stabil. Какой использовать коллектор ? Что должно быть кроме коллектора в моем случае? Какого диаметра исп.трубы от шкафа до коллектора и от коллектора до радиаторов при их замене?
Сделайте так же на тройниках трубой Рехау.
После монтажа к коллектору вы не подойдете никогда. Поэтому смысла в нем для вас нет никакого.
SCB написал :
Спасибо. Коллектор не цель. В результате хотим получить цельную трубу без соединителей в стяжке.
brillare, где то это я уже видел
не доделал в итоге, вышел конфликт собственника и обслуги из ук. Причем каждая из сторон оказалась "зело борзая"
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk написал :
И вам спасибо :-) Т.е. коллектор так и не поставили ?
Так это тот самый чудесный дом жк богородский?
brillare, коллекторы? поставьте. Есть коллекторы овентроп, рехау, фар, теце,
brillare написал :
brillare написал :
Все поставил. Радиаторы, коллектор. Овентроп
Вообще то если честно эти ваши вопросы ни к чему не приведут, т.к грамотному исполнителю работ они не нужны, а безграмотному - бесполезны.
А форум тогда зачем? Я хотел выяснить подходящую модель коллектора. Может быть вы подскажете?
brillare написал :
Все, которые прозводитель пишет "для отопления", а также "выдерживает давление 16 бар"
Может кому пригодиться.
-OVENTROP.
Нет гребенок/коллекторов отопления которые выдерживают давление 16 бар (согласно каталогу продукции 2012г.)
Приемлемый вариант - Распределительная гребенка из нержавеющей стали „Multidis SH“ для подключения отопительных приборов
макс. рабочее давление p: 10 бар (PN 10)
рабочая температура t: 100 °C
Например для 2 контуров - артикул № 140 70 52
-REHAU.
Приемлемый вариант - Распределительный коллектор REHAU HLV для систем радиаторного отопления
Предназначен для разветвления контуров систем радиаторной разводки.
К сожалению в каталоге производителя не указаны мак.рабочее давление и температура.
Например для 2 контуров - артикул № 232021
brillare написал :
brillare написал :
испытательное и рабочее давление - разные параметры.
ну положим, что испытательное давление = 1,5*макс.рабочее давление, тогда
испытательное давление = 1,5*10 =15 бар
brillare написал :
ну положим,
что значит "положим"? В следующий раз внимательнее переписывайте, то что Вы там читаете.
Благодарю за еще один ценный совет :-)
Update. Может кому пригодиться. Коллекторы для систем радиаторного отопления
-OVENTROP.
-REHAU.
-TECE
Приемлемый вариант - Коллектор для систем водоснабжения и отопления с запорными вентилями в сборе
По информации полученной от специалиста компании TECE : "предназначены для систем радиаторного отопления. Рабочее давление 10 бар, макс.температура 110 С."
Например для 2 контуров - артикул № 7 385 82
brillare, можно с 10 еще добавить достаточно неплохих. KAN-therm, Uponor, Far... и так далее.
Я работал по указанным Вами в посте #6 целям: "овентроп, рехау, фар, теце" :-)
Для себя похоже выбор уже сделал - буду использовать TECE.
Update2. Может кому пригодиться. Коллекторы для систем радиаторного отопления
-OVENTROP.
-REHAU.
-TECE
-FAR
Приемлемый вариант - Нерегулируемые хромированные коллекторы (концевые/модульные)
Диапазон рабочей температуры: +5 … +100°С
Рабочее давление: 10 бар
Например для 2 контуров - артикул № 3175 1
Непонятно, возможно ли использование для систем радиаторного отопления серии коллекторов MULTIFAR, которые часто используются в системах водоснабжения.
Важно. У многих производителей есть модели коллекторов для водяных теплых полов, рассчитанные на макс.рабочее давление 6 бар и рабочую температуру до 70-80 гр.
Например у Oventrop есть коллектор „Multidis SF“ арт.140 45 хх предназначенный именно для низкотемпературных систем отопления.
brillare написал :
Конечно возможно, в большинстве случае они и используются.
