kostarama
Раменское
08.09.2013 в 19:20:03
Нашел в инете : Система бесшумной канализации Ostendorf (Остендорф) Scolan dB и Система внутренней шумопоглощающей канализации Rehau (Рехау) Raupiano. Кто использовал у себя?Действительно ли стОит таких денег?Или лучше "народными" методами звукоизоляцию канализации делать?
Technik-san
08.09.2013 в 19:38:10
kostarama- я использовал в своей практике и Остендорф Сколан и и Рехау Раупиано и Вавин Асто, но пришел к выводу, что "народными" методами в итоге будет лучше, а фотки реализации во вторник здесь выложу
kostarama
Раменское
08.09.2013 в 20:07:31
Tehnik-san,Спасибо.Жду фото.Ну и другие мнения тоже важны,уж очень шумит стояк канализации.Буду думать и решать...Скажите,ну а если выбирать между Рехау и Остендорф,что лучше?У Остендорф вроде стенки потолще будут.Теоретически шумопоглащение лучше.
Technik-san
08.09.2013 в 20:17:00
kostarama написал : Ну и другие мнения тоже важны,уж очень шумит стояк канализации.Буду думать и решать.
Не отрицаю
kostarama написал : .Скажите,ну а если выбирать между Рехау и Остендорф,что лучше?
Моё мнение - это Вавин Асто
kostarama
Раменское
08.09.2013 в 20:33:50
Tehnik-san написал : Моё мнение - это Вавин Асто
Спасибо,пока не читал про Вавин Асто.Буду изучать.
polarrus
Ноябрьск
08.09.2013 в 21:15:54
Вся пластиковая канализация и с толстыми стенками и тонкими , шумит одинаково.
Technik-san
08.09.2013 в 21:22:27
Предваряя вопросы о причинах моего суждения о "народных" методах, скажу так - при монтаже бесшумной канализации при строительстве здания можно достичь озвученных изготовителем параметров, всего лишь строго соблюдая технологию монтажа, даже без того, чтобы "колхозить" что то дополнительно, а когда приходится менять частично вертикальный стояк только в одной в квартире, возможности устранить "звуковой мостик" в плите перекрытия и сверху и снизу чаще всего не удаётся , а он и будет источником передачи звуковых волн на ограждающие конструкции.
EV.SA
08.09.2013 в 21:23:31
[quote="polarrus;4015602"]шум А Вы делали монтаж этой "пластиковой" канализации?Хоть один ? Или эти трубы так же вредны для здоровья и это всемирный заговор
@fev.santeh Инста
polarrus
Ноябрьск
08.09.2013 в 21:46:29
Ты темой ошибся, здесь не нужно засорять информационным мусором, иначе накажут
polarrus
Ноябрьск
08.09.2013 в 21:52:31
Tehnik-san написал : Предваряя вопросы о причинах моего суждения о "народных" методах, скажу так - при монтаже бесшумной канализации при строительстве здания можно достичь озвученных изготовителем параметров, всего лишь строго соблюдая технологию монтажа, даже без того, чтобы "колхозить" что то дополнительно, а когда приходится менять частично вертикальный стояк только в одной в квартире, возможности устранить "звуковой мостик" в плите перекрытия и сверху и снизу чаще всего не удаётся , а он и будет источником передачи звуковых волн на ограждающие конструкции.
Совершенно верно, причина шума не столько труба как таковая , сколько резонанс в местах её соприкосновения с несущими конструкциями.
Чтоб уменьшить шум в обычной хате, нужен демпфер потолка и пола с специальным крепежом трубы. Демпфер напол это слой керамзита под заливку, демпфер потолка это наклейка специальных акустических панелей рядом с трубой
EV.SA
08.09.2013 в 21:54:17
Ты на вопрос ответь.Не нужно "юлить"как девочка.... А по поводу разницы между обычной трубой и трубами с звукопоглощающими свойствами ,могу уверенно сказать ,что отличие есть.И это не только моё ощущение .В т ч и совершенно не заинтересованных лиц.
@fev.santeh Инста
