молоток
молоток
17.08.2020 в 17:26:52
Mazayac написал: приглаживал дополнительно
Чем ? Для таких целей имеется специальный металлический ролик с насечками с ручкой, именно для плотного прилегания.
Mazayac
Mazayac
17.08.2020 в 20:21:12
молоток, валиком резиновым для обоев.
Вадим М
Вадим М
03.04.2021 в 19:45:44
Вадим М написал: Mazayac, понял, спасибо, тогда тоже так сделаю, фен у меня есть. Её же ещё штукатурка потом будет прижимать...
Сделал, пользуюсь.Белая труба "Equation" из "Леруа Мерлена" плюс битумная шумоизоляция "ТехноНиколь" - разогрел феном, приклеил, обернул скотчем сверху, Прикрепил хомутами к стене и замазал "Ротбантом". В итоге при сливе воды из крана труба не шумит СОВСЕМ, даже когда ухо прикладываешь. Всем спасибо за помощь!
Mazayac
Mazayac
04.04.2021 в 15:30:18
Вадим М, рад слышать, что всё получилось. Ещё один пример в копилку удачного народного способа.
Вадим М
Вадим М
04.04.2021 в 23:48:45
Сверху даже заштукатуривать не стал, так как труба не издаёт никаких звуков. Просто запенил.
Senen
Senen
01.11.2023 в 12:10:41
Добрый день! Кто знает, подскажите. Если в квартире, в новостройке (2 этаж из 14) поменять нижнюю половину канализационного стояка на бесшумную, будет эффект или нет? Создаётся впечатление, что основной шум от удара воды по горизонтальным отводам фитингов (раструба и ревизии). Тут даже не в толщине стенки дело а в том, что бесшумные фитинги сделаны так, что вертикальный поток воды не ударяется о горизонтальные поверхности внутри фитингов. То есть поменять все раструбы, компенсатор и ревизию на бесшумную, а вертикальную трубу идущую к соседу с веру не трогать. Будет толк или нет?
master.msk
master.msk
01.11.2023 в 20:47:16
Senen, на какую "бесшумную"? Это маркетинг. Где то чуть толще стенка, где значительно. Существуют, так называемые плавные отводы. В тройниках и крестовинах, это то, что нужно. В любом случае, особенно для нижних этажей. Есть трубы и фитинги, которые реально толстостенные, это , vawin asto и ostendorf skolan. Но и они не бесшумные. Есть еще производители, которые делают "бесшумные" трубы и к ним обычные, просто белого цвета фасонные части. Например синикон, и их трубы комфорт: сначала были нормальные, потом поменяли ту фитингов. Поэтому то, что производители называют трубу бесшумной, не гарантия, что она сколько нибудь снизит шум. Оптимально взять обычные нормальные трубы и плавные отводы. + шумоизоляция. И не забудьте заменить весь крепеж стояка, т.к если вы нагружаете трубу звукоизоляцией, крепеж от строителей, который как правило, никуда не годится, надо менять на нормальный. Ревизию можно убрать. Верхнюю трубу оставить.
Senen
Senen
03.11.2023 в 17:04:43
master.msk, Спасибо за ответ. Думаю на ostendorf skolan поменять. Я думал, что бесшумная, это по умолчанию толстая стенка + фитинги, не допускающие захлёста падающей сверху воды. Сейчас у меня захлёст происходит на тройнике 110 трубы (87) и на ревизии. Менять тройник на 45 градусов не получится, так как сильно увеличится высота горизонтального выхода. Вот не знаю если поменять на тройник 87* skolan, на сколько увеличится высота горизонтального патрубка? Судя по картинкам сантиметра на 2. Надо съездить в Петрорвич, там их в руках можно подержать, замерить. На счёт убрать ревизию, вы меня искушаете на грех. И хочется и боязно(вдруг понадобится). Если не сложно, подскажите фирмы нормальных крепежей.
Senen
Senen
03.11.2023 в 17:25:05
master.msk, И ещё у меня важное наблюдение, возможно достойное отдельной темы. Я в начале ремонта, обклеил стояки канализации(их 2) шумоизоляцией STP. Та которая не приклеивается к трубе, а на стяжках. Стяжки брал дополнительно, в комплекте мало было. И по совету из интернета, раскрутил хамуты, одел эту шумку на трубу, а хомут застегнул поверх шумки. Пока стены возводил и штукатурил, канализация сползла вниз, в компенсационный патрубок. Я сначала подумал, что это только шумка вниз сползла( внизу гармошка стала образовываться), а когда листы снял, у меня там уже пол сантиметровый разрыв самих труб канализации. Возможно этого можно было бы избежать, если бы хомуты стояли на раструбах первых элементов сверху от этого патрубка. Но от застройщика они были не так. А я не подумал, что такое может произойти. И сама эта изоляция со временем сползает вниз относительно трубы. Я сейчас стояк переделаю, шумку опять наклею конечно, но она нуждается в очень надёжной фиксации на канажке. Об этом никто не говорит в роликах на ютубе. А так да, эффект от шумки был очень ощутимый.
master.msk
master.msk
03.11.2023 в 20:34:27
Senen, вы все правильно написали, все именно так и есть. Хомуты надо ставить под раструбы, на трубу, не на шумоизоляцию. Вместо стяжек использовать червячные хомуты из нержавейки.
