BeInspired
Мытищи
10.09.2013 в 16:22:14
Добрый день всем! Подскажите - в наличии сантехнический короб, в котором сделана разводка холодной и горячей воды по квартире (счетчики, краны, фильтры, гребенки). Так вот проблема в том, что в щите есть два вертикальных соединения - от фильтра к гребенке. И одна из сторон этих соединений выдавливает трубу из фитинга. То что выдавливает - это точно - поставил риску и она уходит за неделю вниз на несколько миллиметров. В чем может быть проблема? Слишком короткая труба? Недостаточный момент затяжки??? Причем выдавливает только одну сторону вертикального соединения. Трубы виего. Марку фитингов вечером уточню, но судя по ценам тоже не из дешевых были.
Leon26
Николаев
10.09.2013 в 16:35:44
Закройте воду и подтяеите накидную гайку, предварительно посунув трубу не её старое место.
BeInspired
Мытищи
10.09.2013 в 17:06:21
Не раз так делал, но не держит. Максимум на месяц хватает. Удивляет меня то, что текут только два соединения. Остальные нормально держат.
AlexMax
Луганск
10.09.2013 в 19:38:18
Попались бракованные фитинги - елочка на них немного меньшего диаметра. Мой совет - если есть возможность, замените на пресс. Нет -на новые фитинги хотя-бы.
метанол
Таганрог
10.09.2013 в 20:03:44
BeInspired написал : Не раз так делал, но не держит. Максимум на месяц хватает. Удивляет меня то, что текут только два соединения. Остальные нормально держат.
Не держит соединение на горячей воде?
polarrus
Ноябрьск
10.09.2013 в 20:19:07
Хороший фитинг значит, в основном труба из фитинга выходит резко , и ночью и всё плавает кругом. В общем чтоб небыло буль буль, надо срочно принемать экстренные меры.
Prok12
10.09.2013 в 21:25:17
polarrus написал : В общем чтоб небыло буль буль, надо срочно принемать экстренные меры.
Например, забыть про МП трубы, как про кошмарный сон ;)
BeInspired
Мытищи
10.09.2013 в 21:40:11
метанол написал : Не держит соединение на горячей воде?
И на горячей, и на холодной. При чем на горячей - если выползло, то точно течет. А на холодной - то течет, то прекращается.
У меня вопрос - а что лучше надо было делать вместо металлопластика? Медь?
BeInspired
Мытищи
10.09.2013 в 21:41:13
polarrus написал : Хороший фитинг значит, в основном труба из фитинга выходит резко , и ночью и всё плавает кругом. В общем чтоб небыло буль буль, надо срочно принемать экстренные меры.
Какие? Фитинг заменить?
Они не могут резко выйти - их держит крепление - это же где разводка - там все трубы прикручены к щиту.
касимов
Касимов
10.09.2013 в 21:47:19
BeInspired написал : их держит крепление
Значит плохо держит.И тепловое расширение побеждает работу сантехника.
Prok12
10.09.2013 в 22:51:34
BeInspired написал : У меня вопрос - а что лучше надо было делать вместо металлопластика? Медь?
Например. Или полипропилен
метанол
Таганрог
10.09.2013 в 23:31:09
BeInspired написал : В чем может быть проблема?
Может забыли поставить разрезное колечко???
BeInspired
Мытищи
11.09.2013 в 11:26:46
метанол написал : Может забыли поставить разрезное колечко???
Не забыл - стоит и там, и там.
Вечером фото выложу.
psnsergey
Владивосток
11.09.2013 в 14:55:39
AlexMax написал : Попались бракованные фитинги - елочка на них немного меньшего диаметра. Мой совет - если есть возможность, замените на пресс. Нет -на новые фитинги хотя-бы.
:applause:
