14.09.2013 в 21:06:14
Доброго всем времени суток. Возник вот какой вопрос: может кто нибуть может сказать точно, для заполнения котла, достаточно крана подпитки или нужно отдельно его подцеплять? Специалистов по обслуживанию данных котлов нет, к сожелению, вопросы могут только быть адресованы к тем спецам, кто хоть как то, с такими котлами пересекался... Но, просьба, отвечать только по существу.
14.09.2013 в 21:14:38
Den_VS написал : для заполнения котла, достаточно крана подпитки
Открывая кран, мы заполняем всю систему,а не только котел.
15.09.2013 в 10:58:50
Кран на трубе обратки не помешает.Тем более что нет спечиалистов по ремонту этих кранов.
16.09.2013 в 05:53:22
Спасибо большое за советы.
Вот только не понял, что вы имели в виду:
мвс написал : Кран на трубе обратки не помешает.Тем более что нет спечиалистов по ремонту этих кранов.
У меня кран стоит между трубой подачи холодной воды в котел и обраткой отопления. Так мне посоветовали в магазине, якобы для заполнения системы отопления.
16.09.2013 в 08:38:03
касимов написал : Именно это и предлогал мвс,
т.е. я правильно понял, что кран между трубой подачи холодной воды в котел и обраткой отопления нужен как запасной вариант?
16.09.2013 в 09:09:38
Den_VS написал : нужен как запасной вариант?
Им можешь заполнять систему.Кран котловой будет как подпиточный/подпитать при нагретой системе/.
16.09.2013 в 09:27:46
Спасибо за ответ. Еще вопрос такого плана /в инструкции на мой котел ни чего не нашел, а нашел в протермовской/: подпитку котла можно проводить при низкой температуре теплоносителя?
16.09.2013 в 09:32:21
касимов написал : .Кран котловой будет как подпиточный/подпитать при нагретой системе/.
Точно не помню,но котловой должен подпитывать горячей водой.
16.09.2013 в 21:43:05
Подпитывать можно в любом виде и горячем и холодном. Попиточный кран на котле имеет свойство ломаться ,как и любой другой.Но стоит он гораздо дороже чем обыкновенный шаровый. Запитать систему лучше через ополнительный кран.Подпитывать можно через любой ,где удобнее.
17.09.2013 в 05:47:57
мвс написал : Подпитывать можно в любом виде и горячем и холодном. Попиточный кран на котле имеет свойство ломаться ,как и любой другой.Но стоит он гораздо дороже чем обыкновенный шаровый. Запитать систему лучше через ополнительный кран.Подпитывать можно через любой ,где удобнее.
Теперь всё стало понятно. Всем большое спасибо за консультацию.
