manele
manele
15.09.2013 в 16:24:17
Здравствуйте,Гуру.Есть такой вопрос имеется домик площадью около 150 метров.Подбираю для него газовый котёл.Основные параметры ширина 40 см,диаметр выхлопа 10см.Хотелось чтоб не было проблем с горячей водой,котёл только радовал своей безупречной работой.И с сервисом не было проблем.Смотрю в сторону Феролли или посмотреть на что нибудь другое.
касимов
касимов
Касимов
15.09.2013 в 16:56:29
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135469
iv.iv
iv.iv
15.09.2013 в 19:57:55
manele написал : Хотелось чтоб не было проблем с горячей водой
Это проблема всех двухконтурников,нужен или два в одном(со встроенным бойлером) или котел +бойлер.
manele написал : посмотреть на что нибудь другое
Вайлант,Висманн,Будерус,Бакси......
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
15.09.2013 в 21:21:12
iv.iv написал : Вайлант,Висманн,Будерус,Бакси......
У меня Авангард. Работает давно. Нутро выучил. Работает. На работе Навьен 3 года коаксиал. Проблем нет. У зятька фундитал таити . Сменил на такую же, после замены платы. Вл второй раз решил на новый котел. Летели свечки. Очень чувствителен к перефазировке. Пришлось ему вилку и розетку со стабом ставить трёхполюсной. Теперь не перетыкнет.
iv.iv
iv.iv
15.09.2013 в 21:46:54
AMA3OH написал : Теперь не перетыкнет
Это непонятно!А вообще нужно было написать мне ИМХО,и прав Касимов(поделился ссылкой о котлах).
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
15.09.2013 в 22:45:01
iv.iv написал : Это непонятно!
Зятек частенько выдергивал вилку из розетки , а втыкать мог как угодно (с заземлением евровилка). Теперь такую вилку по другому не сможет воткнуть. Вилка со стаба, выходная розетка со стаба, вилка сетевая, и вилка с котла - такого типа. Менагеры расхваливают тот товар, что есть в продаже, а те, что не продают - типа плохие. Те магазы, что продавали навиены сотнями, теперь поют что они такое плохое. Но мои экземпляры пашут отлично. имхо
мвс
мвс
16.09.2013 в 21:52:45
manele написал : Смотрю в сторону Феролли или посмотреть на что нибудь другое.
На что нибудь другое.Лучше посмотрите ценники на зап.части.Потом на котлы. Если дело не в прейстиже -Navien 24 вполне подойдет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.09.2013 в 11:47:16
manele написал : диаметр выхлопа 10см
Мало. Даже для котла меньше 20 кВт требуется 110 труба. А на стандартный (по ГВС) 24 кВт уже 130 мм.
mpei
mpei
17.09.2013 в 12:08:15
manele, на какой бюджет расчитываете?
касимов
касимов
Касимов
17.09.2013 в 12:15:15
Vladimir_Vas написал : Мало. Даже для котла меньше 20 кВт требуется 110 труба.
Володь,с раздельным дымоходом диаметр 80 мм.Ему как раз.
manele
manele
04.10.2013 в 15:54:32
С кажите а у Навиен-24 под какой диаметр дымохода труба?Почитал отзывы в ините вроде бы нормальный котёл.У меня сквозь стену заложена труба асбестовая сотка,в неё войдёт или нужно заложить 150 трубу было?
