#4028206
Здравствуйте,Гуру.Есть такой вопрос имеется домик площадью около 150 метров.Подбираю для него газовый котёл.Основные параметры ширина 40 см,диаметр выхлопа 10см.Хотелось чтоб не было проблем с горячей водой,котёл только радовал своей безупречной работой.И с сервисом не было проблем.Смотрю в сторону Феролли или посмотреть на что нибудь другое.
manele написал :
Это проблема всех двухконтурников,нужен или два в одном(со встроенным бойлером) или котел +бойлер.
manele написал :
Вайлант,Висманн,Будерус,Бакси......
iv.iv написал :
У меня Авангард. Работает давно. Нутро выучил. Работает.
На работе Навьен 3 года коаксиал. Проблем нет.
У зятька фундитал таити . Сменил на такую же, после замены платы. Вл второй раз решил на новый котел. Летели свечки. Очень чувствителен к перефазировке. Пришлось ему вилку и розетку со стабом ставить трёхполюсной. Теперь не перетыкнет.
AMA3OH написал :
Это непонятно!А вообще нужно было написать мне ИМХО,и прав Касимов(поделился ссылкой о котлах).
iv.iv написал :
Это непонятно!
Зятек частенько выдергивал вилку из розетки , а втыкать мог как угодно (с заземлением евровилка). Теперь такую вилку по другому не сможет воткнуть. Вилка со стаба, выходная розетка со стаба, вилка сетевая, и вилка с котла - такого типа.
Менагеры расхваливают тот товар, что есть в продаже, а те, что не продают - типа плохие. Те магазы, что продавали навиены сотнями, теперь поют что они такое плохое. Но мои экземпляры пашут отлично. имхо
manele написал :
На что нибудь другое.Лучше посмотрите ценники на зап.части.Потом на котлы.
Если дело не в прейстиже -Navien 24 вполне подойдет.
manele написал :
Мало. Даже для котла меньше 20 кВт требуется 110 труба. А на стандартный (по ГВС) 24 кВт уже 130 мм.
manele, на какой бюджет расчитываете?
Vladimir_Vas написал :
Володь,с раздельным дымоходом диаметр 80 мм.Ему как раз.
С кажите а у Навиен-24 под какой диаметр дымохода труба?Почитал отзывы в ините вроде бы нормальный котёл.У меня сквозь стену заложена труба асбестовая сотка,в неё войдёт или нужно заложить 150 трубу было?
manele написал :
60/100
не пролезет.
manele написал :
Вынимай.Как раз пройдет котловая.
мвс написал :
не пролезет.
касимов написал :
Вынимай
Да пусть для начало хоть выберит....в атмосферника 80мм.....
iv.iv написал :
В раздельных 80 мм.
iv.iv написал :
Выбрал, хочу купить BAXI FOURTECH 24 F. Что скажите?
manele написал :
Что скажите?
Ставте!
Котёл нормальный? В Рязани в магазине на Семашко мне его нахваливали. Сказали Навьен г...но .С запчастями нет проблем?
manele, Основная масса их ставится у нас по области.
manele написал :
Навьен г...но
Спорный вопрос.Навьены,что монтировал лично,эксплуатируются очень жестко(охапка хозяев,у каждого свои заскоки).Нареканий нет.Вобще нет.Только удивление.
Для Москвы Navien не годится.
мвс написал :
А дальше?А почему?
Не прейстижно.Дешево очень.
касимов написал :
-не кажи ГОП.
Запаси трехходовой,гидроузел,прокладки крана подпитки ,ну и набор уплотнительных колец.
Хорошо иметь обменные теплообменники для турбокотлов (нержавейку)-стоят дешево,а эффект от этого поразительный.
мвс написал :
Запаси
Я на них обиделся.Не дружу.(ей то я про хозяв)
Кстати, один воскрешенный (насос) уверенно работает.Но без ГВС.
мвс написал :
За престижем не гонюсь. Продавец сказал что у Навьен качество не ахти сейчас стало.
manele написал :
по другим аппаратам можно сказать то же самое.
Понятно. Может всё-таки есть что-то недорогое и надёжное, коаксиальное и двуконтурное? У меня котел в сраром домике наш российский типа ЖМЗ, пашет без нареканий. Лохонулся я надо было закладывать разводку по старой безнасосной системе. А теперь посоветуйте что купить. Бакси,где я хотел его брать подорожал на 2 т.р. Ещё такой вопрос:все котлы нужно заземлять?
Скажите а как котлы Нева Люкс?
manele написал :
Бакси за МКАДом.
manele написал :
По нашей жизни,все нужно заземлять.
А что скажите про этот котёл. Отзывы о нём вроде бы не плохие.
