megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
05.06.2011 в 18:00:37
Здрасте,вопрос такой у меня в одной из комнат стоит чугунная радиатор 6 секций 1 из них крайния то есть последния забита она на половину холодная,должен ли жэк почистить её бесплатно или я за эту услугу должен платить ?
Luka256
Luka256
Червоноград
06.06.2011 в 18:38:39
Должны бесплатно,но я не советую связываться...Лучше самому.
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
06.06.2011 в 18:47:16
а так то слышал говарят платно.А почему не стоит связыватся?
Suever
Suever
Оренбург
06.06.2011 в 18:50:23
megavolt116 написал : должен ли жэк почистить её бесплатно или я за эту услугу должен платить ?
Думаю,что и за деньги не будут делать. Проще заменить радиатор. Или самому чистить,но гимор ещё тот...
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
06.06.2011 в 20:19:35
сантехник сказал за 700 р почистит,как чистить он не знаю собирается.А заменить радиатор чугуное не копейки стоит
Suever
Suever
Оренбург
06.06.2011 в 21:02:07
megavolt116 Прочистить тоже. Отбыть номер,как раз 700 рублей.ИМХО.
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
07.06.2011 в 20:14:55
смысле Отбыть номер ?
baev77
baev77
Самара
26.09.2013 в 13:24:42
Доброго времени суток, уважаемые! Имеем двухэтажный дом 1879 года выпуска. В доме в 50-х годах прошлого столетия смонтирована самотечная (гравитационная, наверное) система отопления, котел газовый, стоит в сенях на первом этаже, расширительный бак расположен на чердаке. Несколько раз упускали из расширительного бака воду, обычно летом, она испарялась, заливали воду снова, кое-как стравливали воздух, в позапрошлом году врезали несколько спускных кранов в верхней трубе подачи на 2-м этаже, запускать систему отопления в зимний сезон стало гораздо легче. Сейчас горячие все батареи, за исключением одной на первом этаже, самой ближней к котлу, она холодная уже несколько лет. Хотя систему сливали не раз и заполняли потихоньку через подпиточный кран, и стравливали воздух. Вопрос: может быть в этом месте воздушная пробка или нет? Или она просто забита? Хочу попробовать открутить заглушки и врезать "спускник", или промыть ее. На фото пробки, их в эти стороны откручивать?
Leon26
Leon26
Николаев
26.09.2013 в 13:53:47
Скорее всего проблема в кране, мог запасть клапан, да и рабочий такой кран даёт большое сопротивление. Попробуйте разобрать и заменить кран на шаровый, или вообще муфту и сгон подходящей длинны. Контрогайка откручивается так. Пробка тоже 90 против 10% что тоже в эту сторону. Когда будет отверстие свободно, можно сунуть шланг и промыть (в правой нижней пробке можно для слива воды выкрутить заглушку.
baev77
baev77
Самара
26.09.2013 в 14:28:00
Leon26 написал : Скорее всего проблема в кране, мог запасть клапан,
отрезок трубы между краном и батареей тоже горячий, в том то и дело. Кран, само-собой тоже планирую менять. Воздушная пробка в принципе может образоваться в этой батарее?
Leon26
Leon26
Николаев
26.09.2013 в 14:43:28
Судя по подоконнику левый край чуть ниже, по этому воздух собираться не может. Так что или кран, или замулилась (если конечно та что справа за стеной греет нормально).
