Prizrak1990
Prizrak1990
16.10.2013 в 00:48:53
Всем доброго времени суток! Уважаемые мастера, подскажите, пжл, в чем может быть проблема? Под переливом не первый раз обнаруживаю грязно-желтые подтеки. Делали ремонт. В квартире, пока идет обустройства, не живем, бываем в выходные, поэтому при каждом заезде в квартиру в ванной стоит запах канализации. Но я это связывала до последнего момента с тем, что в квартире после ремонта пока никто не живет, ванной не пользовались полноценно, вода в сифоне потихоньку испаряется, отсюда и запах. Но почему появились подтеки под переливом? На всякий случай, ванна отечественная- Грация (новокузнецк), слив -перелив полуавтомат Timo (финский). Устанавливал все наш мастер, который делал ремонт в квартире.
Warhamster
Warhamster
Эксперт
Самара
16.10.2013 в 01:03:50
Ну, пусть придет и установит по-человечески, делов-то.
Prizrak1990
Prizrak1990
16.10.2013 в 01:50:46
Проблема в том, что уже установлен скрытый люк под ванной, все это аккуратно плиткой обклеено и там, где этот самый скрытый люк, стоит мойдодыр. То есть нужно все разбирать. Поэтому нужно понимать глобальность проблемы. Что это может быть? На днях стиральную машину еще ставим, так вообще не доберемся. Каким образом вода в переливе можно быть? Труба в переливе пустая.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
16.10.2013 в 07:14:17
Warhamster написал : Ну, пусть придет и установит по-человечески, делов-то.
Prizrak1990
Prizrak1990
16.10.2013 в 08:36:48
Можете объяснить, что он не так сделал? Почему течет перелив?
Y&T
Y&T
Эксперт
16.10.2013 в 09:12:43
Ванну надо было опрессовывать до ее обкладки, а люк оставлять в удобном месте, хотя это соль на рану:(, вам и так теперь понятно. Хотя подтеки снаружи? Т.е. что-то ржавеет?
Про "финский" забудьте, а сифон у вас видно неэффективный к сливу прикручен.
Короче, без фотографий и вскрытия люка вам вряд ли помогут.
Prizrak1990
Prizrak1990
16.10.2013 в 09:21:26
Y&T написал : Ванну надо было опрессовывать до ее обкладки, а люк оставлять в удобном месте, хотя это соль на рану:(, вам и так теперь понятно. Хотя подтеки снаружи? Т.е. что-то ржавеет? Про "финский" забудьте, а сифон у вас видно неэффективный к сливу прикручен. Короче, без фотографий и вскрытия люка вам вряд ли помогут.
Я не знаю, что такое опрессовка. Может мастер ее делал. Уточните, пжл. Фотографии подтеков нужно?
Maxelle
Maxelle
Железнодорожный
16.10.2013 в 09:32:04
TusyaE написал : Фотографии подтеков нужно?
Да! И самого перелива естественно:)
Prizrak1990
Prizrak1990
16.10.2013 в 09:52:13
вот такой слив-перелив, полуавтомат
Prizrak1990
Prizrak1990
16.10.2013 в 10:10:19
![]( "") вот такой подтек...
Prizrak1990
Prizrak1990
16.10.2013 в 10:11:00
Сразу оговорюсь, что до этого были больше подтеки, такой вчера обнаружила.
