master.msk
master.msk
master.msk
06.11.2013 в 23:24:49
ma-masha написал : какое там в трубах сечение
сечение в проводах, в трубах - внутренний диаметр рулит
ma-masha
ma-masha
06.11.2013 в 23:38:24
master.msk написал : сечение в проводах, в трубах - внутренний диаметр рулит
Да как ни назови, всё равно непонятно:) и ещё....Слово "сечение"-короче:)
касимов
касимов
Касимов
06.11.2013 в 23:50:32
Если перекрыть все краны,то вода не исчезнет.Остановится движение.Те кто сидят на подаче/до Вас/, получат почти, как и было/при постоянном водоразборе ГВС/.Вероятно будут дольше дожидаться горячую в кране и ПС станут прохладными. А вот после Вас ,у тех кто сидит на обратке,ГВС против шерсти и паралич многих ПС. Этот кран/криминальный/,не предназначен для ГВС.И крутить его часто не надо.И регулировать им лучше не стоит.В засаде он сейчас.
Prizrak1990
Prizrak1990
07.11.2013 в 00:02:55
касимов написал : Если перекрыть все краны,то вода не исчезнет.Остановится движение.Те кто сидят на подаче/до Вас/, получат почти, как и было/при постоянном водоразборе ГВС/.Вероятно будут дольше дожидаться горячую в кране и ПС станут прохладными. А вот после Вас ,у тех кто сидит на обратке,ГВС против шерсти и паралич многих ПС. Этот кран/криминальный/,не предназначен для ГВС.И крутить его часто не надо.И регулировать им лучше не стоит.В засаде он сейчас.
Вы меня пугаете. А для чего тогда они поставили мне такой "хороший"кран? На что надеются? Сантехник так легко им управляет и без каких-либо напряг рассказывает, что делать в случае длительного отсутствия в квартире, как -будто просто дает мне ключи от квартиры,которыми можно открыть любую дверь. Я логику не понимаю. На что он меня подписывает?
Prizrak1990
Prizrak1990
07.11.2013 в 00:09:07
ma-masha написал : Еще есть батареи в комнатах, рядом с ними можно поставить сушилки напольные и на них тоже хорошо сохнет. А денег, да, конечно жалко.:( Если честно, я тоже не понимаю как устроена вся эта циркуляция по стояку. Если там где-то вверху или внизу стоИт насос, и качает под давлением воду, то не всё ли равно, какое там в трубах сечение:confused::confused::confused:
Я знаю, что напор воды в дом может подаваться под небольшим давлением, с точки зрения экономии электроэнергии, ну или еще из каких-то соображений, но жэки этим грешат.
master.msk
master.msk
master.msk
07.11.2013 в 00:12:04
TusyaE написал : А для чего тогда они поставили мне такой "хороший"кран?
TusyaE, потому что так проще/легче/быстрее...В самое ближайшее время с этим краном ничего не случится, а через год-два деятели будут уже далеко... Ваш случай - классика жанра" под названием подключение полотенцесушителя металлопластиком с краном на стояке, проверенный " гастрарбайтерский/жековкий вариант...
Prizrak1990
Prizrak1990
07.11.2013 в 00:18:44
А на счет сечения /диаметра труб: во-первых, магистраль от стояка до ПС- чем она больше, тем вода в ПС менее горячая, успевает остыть; второе, чем Уже диаметр трубы, тем напор воды в трубе меньше, верх (если считать, что подача воды в доме идет снизу вверх) получает воду с недостаточным напором, он уменьшен, кран в смесителе можно открывать на полную, и все равно будет струйка течь из крана. Физика всего этого ясна.
Prizrak1990
Prizrak1990
07.11.2013 в 00:22:27
master.msk написал : TusyaE, потому что так проще/легче/быстрее...В самое ближайшее время с этим краном ничего не случится, а через год-два деятели будут уже далеко... Ваш случай - классика жанра" под названием подключение полотенцесушителя металлопластиком с краном на стояке, проверенный " гастрарбайтерский/жековкий вариант...
Самое обидное, что сантехники, что мастер, все наши, славяне, москвичи... Сколько примерно этот косяк "проживет"? Когда начинать, что называется, дергаться?
Mazayac
Mazayac
07.11.2013 в 04:13:50
TusyaE написал : Вот сам ПС:
Да, при такой конструкции без тотального демонтажа для переделки подключения не обойтись.
TusyaE написал : Самое обидное, что сантехники, что мастер, все наши, славяне, москвичи...
Как говорится, рукожопость не имеет национальности.
