Mazayac
Mazayac
Эксперт
06.11.2013 в 11:36:53
TusyaE написал : в смысле мертвая?
Не открывается она :)
TusyaE написал : если плохо видно, пересниму сегодня...
Это фото я видел. Не видно место установки ПС, также важна высота тех точек, в которых к нему подключены трубы. Измерьте заодно высоту двух отводов на стояке.
Prizrak1990
Prizrak1990
06.11.2013 в 19:38:00
Mazayac написал : Не открывается она :)
а так?
Prizrak1990
Prizrak1990
06.11.2013 в 19:45:27
Сантехник приходил в добром расположении. Повернул шток:
ПС заработал... Подключением ПС очень недоволен... Сказал, что ничего не поделаешь...ремонт сделан. Оставить все как есть. Объяснил, что делать в случае длительного отсутствия дома, как выключать ПС и все.
Вот сам ПС: ![]( "")
расстояние между трубами ПС 51-52 см; высота от пола ПС 130 см; расстояние разводки труб в ГВС 21-22 см.
Гриsha
Гриsha
06.11.2013 в 20:13:07
На самом деле, тот добрый сантехник создал проблему всем соседям по стояку, так как циркуляция воды идёт теперь через Ваш пс, но за счёт заужения на фитингах проток воды уменьшен. Глобальное решение Вашей проблемы возможна при установки циркуляционного насоса, демонтаж плитки не требуется, всё устанавливается в тех шкафу.
Prizrak1990
Prizrak1990
06.11.2013 в 20:22:41
Гриsha написал : На самом деле, тот добрый сантехник создал проблему всем соседям по стояку, так как циркуляция воды идёт теперь через Ваш пс, но за счёт заужения на фитингах проток воды уменьшен. Глобальное решение Вашей проблемы возможна при установки циркуляционного насоса, демонтаж плитки не требуется, всё устанавливается в тех шкафу.
Я думаю, что кто-то по нашему стояку точно также перенес ПС, ибо у нас ну очень слабый напор воды, приходится до отказа включать кран. Насос не решил бы проблему:
  1. Шум;
  2. Постоянно следить, чтоб вода была;
  3. Про затраты электроэнергии -молчу. и это пока то, что чаще всего встречается из проблем в бытовых насосах... Сам сантехник не советовал.
Гриsha
Гриsha
06.11.2013 в 20:51:24
Ну это как бы Вам решать, просто провернуть пробковый кран несколько проблематично, да и сантехник нарушил снип при установке запорной арматуры на общий стояк. При проверке общеквартирных стояков Вам могут дать предписание об устранении сего чуда. Я думаю Вам наверняка не оставили договор на проведённые работы сотрудники УК.,хотя он бы смог Вас обезопасить от нарушений.
Prizrak1990
Prizrak1990
06.11.2013 в 21:11:04
Гриsha написал : Ну это как бы Вам решать, просто провернуть пробковый кран несколько проблематично, да и сантехник нарушил снип при установке запорной арматуры на общий стояк. При проверке общеквартирных стояков Вам могут дать предписание об устранении сего чуда. Я думаю Вам наверняка не оставили договор на проведённые работы сотрудники УК.,хотя он бы смог Вас обезопасить от нарушений.
Договора и не было. Я настояла хотя бы на номере заявки, ибо совсем без бумажки я не готова была что -либо проводить. А потом, я не понимаю, зачем ставить такие перемычки изначально идя на нарушения? Этот байпас прост в установке или что? что побудило? И не боясь, что я, как (жилец), могу что-то нарушить? Конечно, понимая теперь , чем могут обернуться мои попытки что-то "покрутить" в стояке, я, вообще, не буду туда заглядывать...
ma-masha
ma-masha
Эксперт
06.11.2013 в 22:13:48
А может "забить" на этот ПС? Ну не греет, повесить рядом электрический, всяко-проще...Чем всему стояку без воды сидеть.:)
Prizrak1990
Prizrak1990
06.11.2013 в 22:54:18
ma-masha написал : А может "забить" на этот ПС? Ну не греет, повесить рядом электрический, всяко-проще...Чем всему стояку без воды сидеть.:)
Если честно, забивать на ПС - жаба душит. Двадцатку сантехникам отдала за замену трубы ГВС (ржавая была), установку новых ШК, мастеру своему за ремонт санузла (демонтаж старый/монтаж новый) где-то под сотку... А потом, Вы бы стали в новой ванной гарадить ПСы? Если бы немаленький ребенок, вещи которого требуют ежедневной стирки/сушки, я бы в принципе забила на ПС, ну висит и висит. Безумно обидно, что не имея мозгов сантехника не смогла увидеть вылезающие косяки мастера. На ошибках учатся и как показывает практика, именно на своих.
Prizrak1990
Prizrak1990
06.11.2013 в 22:55:52
Я не думаю, что, если бы проблема принимала глобальный характер, сантехник так легко доверил бы мне фактически "управление" стояком, он может и сам по шапке получить. У меня все ходы записаны.
ma-masha
ma-masha
Эксперт
06.11.2013 в 22:57:07
TusyaE написал : Если бы немаленький ребенок, вещи которого требуют ежедневной стирки/сушки,
Еще есть батареи в комнатах, рядом с ними можно поставить сушилки напольные и на них тоже хорошо сохнет.
А денег, да, конечно жалко.:( Если честно, я тоже не понимаю как устроена вся эта циркуляция по стояку. Если там где-то вверху или внизу стоИт насос, и качает под давлением воду, то не всё ли равно, какое там в трубах сечение:confused::confused::confused:
