Что не так сделал мой мастер? Кто может подсказать?
06.11.2013 в 09:24:25
06.11.2013 в 10:05:33
Так подключен ПС у моих друзей
уже 4 года стоит и все работает.
06.11.2013 в 10:10:00
TusyaE написал :
- Мы живем на предпоследнем этаже.
Волшебно! Если подача верхняя - то при перекрытии крана на стояке ВСЕ этажи под Вами будут сосать лапу.
TusyaE написал : Так подключен ПС у моих друзей
Ничего удивительного, у друзей всё сделано верно. Подключение полипропиленом (нет заужений), со смещённым байпасом (лучше эффективность), с горизонтальными трассами к полотенчику.
TusyaE написал : Что не так сделал мой мастер? Кто может подсказать?
Да кто угодно может подсказать: верхняя труба должна иметь равномерный уклон вниз от стояка к полотенчику, нижняя труба также должна иметь уклон вниз от ПС к стояку. Вот так вот - работает: (с) AndreyPetrov
А теперь посмотрите на Вашу нижнюю трубу, куда она наклонена? Это только видимый косяк, а под плиткой наверняка ещё и верхняя труба идёт не равномерным уклоном, а петлёй (опускаясь вниз, потом поднимаясь вверх к ПС). Вот так вот сделано у Вас, это не работает: (с) AndreyPetrov
Про подключение ПС металлопластиком на компрессионных фитингах помолчим, может ещё вспомните, когда в стене течь начнёт.
06.11.2013 в 10:10:01
Что касается запаха канализации в ванной. Настояла, чтоб мастер проверил сифон. Стоял вот этот...
Заменил на это:
запах исчез...
06.11.2013 в 10:13:43
Mazayac написал : Волшебно! Если подача верхняя - то при перекрытии крана на стояке ВСЕ этажи под Вами будут сосать лапу.
подача снизу... и это я проверила. Скоро сама стану сантехником...:p
06.11.2013 в 10:34:27
Mazayac написал : Волшебно! Если подача верхняя - то при перекрытии крана на стояке ВСЕ этажи под Вами будут сосать лапу. Ничего удивительного, у друзей всё сделано верно. Подключение полипропиленом (нет заужений), со смещённым байпасом (лучше эффективность), с горизонтальными трассами к полотенчику. Да кто угодно может подсказать: верхняя труба должна иметь равномерный уклон вниз от стояка к полотенчику, нижняя труба также должна иметь уклон вниз от ПС к стояку. Вот так вот - работает: (с) AndreyPetrov
Да, "радужно"... все трубы в ванной были пущены по низу...
06.11.2013 в 11:04:21
Скажите, если все-таки переделывать, требуется ли полный демонтаж ванной (плитка, ванна)?
06.11.2013 в 11:05:53
TusyaE написал : подача снизу... и это я проверила. Скоро сама стану сантехником...:p
В этом случае перекрытие крана на стояке замедлит циркуляцию в контуре ГВС. Чревато остыванием воды во всех без исключения квартирах на стояке, сверху донизу.
TusyaE написал : Скажите, если все-таки переделывать, требуется ли полный демонтаж ванной (плитка, ванна)?
Сфотографируйте стену с ПС и укажите высоту его установки.
TusyaE написал : Заменил на это:
Ссылка мёртвая.
06.11.2013 в 11:26:07
Mazayac написал : В этом случае перекрытие крана на стояке замедлит циркуляцию в контуре ГВС. Чревато остыванием воды во всех без исключения квартирах на стояке, сверху донизу.
да это я уже поняла... по ходу все разбирать...просто жесть
06.11.2013 в 11:30:11
Mazayac написал : В этом случае перекрытие крана на стояке замедлит циркуляцию в контуре ГВС. Чревато остыванием воды во всех без исключения квартирах на стояке, сверху донизу. Сфотографируйте стену с ПС и укажите высоту его установки.
Ссылка мёртвая.
в смысле мертвая?
06.11.2013 в 11:33:15
