Prizrak1990
16.10.2013 в 00:48:53
#4093093
Всем доброго времени суток! Уважаемые мастера, подскажите, пжл, в чем может быть проблема? Под переливом не первый раз обнаруживаю грязно-желтые подтеки. Делали ремонт. В квартире, пока идет обустройства, не живем, бываем в выходные, поэтому при каждом заезде в квартиру в ванной стоит запах канализации. Но я это связывала до последнего момента с тем, что в квартире после ремонта пока никто не живет, ванной не пользовались полноценно, вода в сифоне потихоньку испаряется, отсюда и запах. Но почему появились подтеки под переливом? На всякий случай, ванна отечественная- Грация (новокузнецк), слив -перелив полуавтомат Timo (финский). Устанавливал все наш мастер, который делал ремонт в квартире.
Warhamster
Самара
16.10.2013 в 01:03:50
#4093117
Ну, пусть придет и установит по-человечески, делов-то.
Prizrak1990
16.10.2013 в 01:50:46
#4093166
Проблема в том, что уже установлен скрытый люк под ванной, все это аккуратно плиткой обклеено и там, где этот самый скрытый люк, стоит мойдодыр. То есть нужно все разбирать. Поэтому нужно понимать глобальность проблемы. Что это может быть? На днях стиральную машину еще ставим, так вообще не доберемся. Каким образом вода в переливе можно быть? Труба в переливе пустая.
касимов
Касимов
16.10.2013 в 07:14:17
#4093244
Warhamster написал : Ну, пусть придет и установит по-человечески, делов-то.
Prizrak1990
16.10.2013 в 08:36:48
#4093301
Можете объяснить, что он не так сделал? Почему течет перелив?
Y&T
16.10.2013 в 09:12:43
#4093349
Ванну надо было опрессовывать до ее обкладки, а люк оставлять в удобном месте, хотя это соль на рану:(, вам и так теперь понятно. Хотя подтеки снаружи? Т.е. что-то ржавеет?
Про "финский" забудьте, а сифон у вас видно неэффективный к сливу прикручен.
Короче, без фотографий и вскрытия люка вам вряд ли помогут.
Prizrak1990
16.10.2013 в 09:21:26
#4093360
Y&T написал : Ванну надо было опрессовывать до ее обкладки, а люк оставлять в удобном месте, хотя это соль на рану:(, вам и так теперь понятно. Хотя подтеки снаружи? Т.е. что-то ржавеет? Про "финский" забудьте, а сифон у вас видно неэффективный к сливу прикручен. Короче, без фотографий и вскрытия люка вам вряд ли помогут.
Я не знаю, что такое опрессовка. Может мастер ее делал. Уточните, пжл. Фотографии подтеков нужно?
Maxelle
Железнодорожный
16.10.2013 в 09:32:04
#4093371
TusyaE написал : Фотографии подтеков нужно?
Да! И самого перелива естественно:)
Prizrak1990
16.10.2013 в 09:52:13
#4093399
вот такой слив-перелив, полуавтомат
Prizrak1990
16.10.2013 в 10:10:19
#4093423
![]( "") вот такой подтек...
Prizrak1990
16.10.2013 в 10:11:00
#4093424
Сразу оговорюсь, что до этого были больше подтеки, такой вчера обнаружила.
Prizrak1990
16.10.2013 в 10:13:39
#4093428
вот это все ломать :(....????
master.msk
16.10.2013 в 11:14:13
#4093545
:a Может быть просто набрать воды?;) Закачивать под давлением обязательно?
TusyaE написал : Я не знаю, что такое опрессовка ванны.
+1
Prizrak1990
16.10.2013 в 11:48:17
#4093618
слив-перелив
Zhek@
16.10.2013 в 13:08:48
#4093802
Гидрозатвор перелива нерабочий однозначно. А подтеки это конденсат из "Ароматов канализации". Требуется заменить его на правильный.При большом желании меняется не разбирая плитки. Неудобно конечно,но возможно,люк в две плитки высотой.
Сантехнические работы Москва и область
Prizrak1990
16.10.2013 в 14:33:37
#4093972
Zhek@ написал : Гидрозатвор перелива нерабочий однозначно. А подтеки это конденсат из "Ароматов канализации". Требуется заменить его на правильный.При большом желании меняется не разбирая плитки. Неудобно конечно,но возможно,люк в две плитки высотой.
Не могли бы поконкретнее уточнить, что значит гидрозатвор нерабочий? Как Вы это определили по фото?
Zhek@
16.10.2013 в 14:59:20
#4094022
Запах просто так ниоткуда не возьмется.Даже если приходите в квартиру по выходным,вода в гидрозатворе не успеет высохнуть. Во вторых из отверстия перелива ничего больше течь не может кроме как конденсат,уверяю вас:-). Сделайте фото того как у вас ванна подключена к канализации.
master.msk
16.10.2013 в 15:06:06
#4094032
TusyaE, запах потому что перелив не очень хороший, пересыхает или срывает его Потеки от испарений или вода попадает при пользовании, потом вытекает понемногу. Ржавчина - это ржавеет чугун, так как на краях отверстия нет эмали потому что ванна г-но, впрочем это скорее все исправимо подтягиванием или намазыванием герметиком
Prizrak1990
16.10.2013 в 15:32:14
#4094070
Zhek@ написал : Запах просто так ниоткуда не возьмется.Даже если приходите в квартиру по выходным,вода в гидрозатворе не успеет высохнуть. Во вторых из отверстия перелива ничего больше течь не может кроме как конденсат,уверяю вас:-). Сделайте фото того как у вас ванна подключена к канализации.
Вы знаете, я уже с подобной проблемой сталкивалась в старой квартире - 10 лет в ней прожили (переехали в другую, с связи с пополненией в семье), ремонт в ней начали с нуля. Так вот, в предыдущей квартире началось все с появления запаха, ни с того ни с сего. Все шло по нарастающей. Сперва спасались тем, что периодически наполняли сифон в ванной, чтоб запах уходил, потом и это не стало помогать, за ночь вся квартира была - одна большая канализация. Слесаря уже боялись к нам ходить. Один твердил - смените сифон (латунный!!! на минуточку), второй твердил, что нужно проверить нигде , ничего не течет (туалет, кухня)...По своей лени лазать под ванную ну никак не хотел. Я спокойно туда заглядывала, щупала , все сухо. Перебрали нам все сифоны в кухне, под раковиной в ванной...потом муж все за них переделывал, потому что они текли. Ходили (слесаря) на чердак, стучали по стояку, ничего. Бросить груз через весь стояк не собирались, может где забилось... В итоге, запах пошел на этаж выше и на два этажа ниже, это нам уже рассказывали новые жильцы нашей бывшей квартиры. Обвиняли нас, что мы им ничего не рассказали, что была проблема. Но по иронии судьбы, проблема началась, как только за неделю до этого началась сделка по продаже квартиры. Но , что мы могли им сказать? Признаться, что есть проблема с канализацией? Но это была не наша проблема. У нас все было отлично 10 лет. Как говорила мне потом старшая по нашему бывшего подъезду, проблема с вентиляцией канализации. Я боюсь даже думать, что проблема переехала вместе с нами. У меня, к сожалению, нет фото подключения ванны с канализацией. Есть только это
Prizrak1990
16.10.2013 в 15:34:35
#4094078
На сколько я знаю, у нового слива-перелива сифон тоже латунный
Prizrak1990
16.10.2013 в 15:35:54
#4094082
master.msk написал : TusyaE, запах потому что перелив не очень хороший, пересыхает или срывает его Потеки от испарений или вода попадает при пользовании, потом вытекает понемногу. Ржавчина - это ржавеет чугун, так как на краях отверстия нет эмали потому что ванна г-но, впрочем это скорее все исправимо подтягиванием или намазыванием герметиком
Почему ванна г-но? Мы сознательно не брали импортную.Слишком много "хороших" отзывов по ним. НА старой квартире стояла ванна отечественная. Родители мужа 5 лет назад купили точно такую же.
master.msk
16.10.2013 в 15:37:18
#4094084
TusyaE, не делайте из мухи слона, 500 руб сифон стоит. Пластиковая обвязка для ванны. Ломайте плиточку, делайте нормальный доступ
Prizrak1990
16.10.2013 в 15:39:29
#4094089
master.msk написал : TusyaE, не делайте из мухи слона, 500 руб сифон стоит. Пластиковая обвязка для ванны. Ломайте плиточку, делайте нормальный доступ
согласится ли мастер....... Я сама согласна заменить это все на нормальный экран из МДФ. Щас это не проблема. Мне нужно понимать, что ему сказать, чтоб убедить...
master.msk
16.10.2013 в 15:45:12
#4094094
TusyaE, что значит не согласится ...все, что собирается с помощью резьб - должно быть доступно, сифон еще и чистить не помешает иногда, не зря они делаются разборными, там где можно было сделать просто поворотными, речь не "финских тимо" разумеется.
Prizrak1990
16.10.2013 в 15:48:37
#4094100
Запах в ванной также присутствует...
Prizrak1990
16.10.2013 в 15:52:47
#4094106
master.msk написал : TusyaE, что значит не согласится ...все, что собирается с помощью резьб - должно быть доступно, сифон еще и чистить не помешает иногда, не зря они делаются разборными, там где можно было сделать просто поворотными, речь не "финских тимо" разумеется.
Объясню. Я сегодня позвонила мастеру, сделал большое удивление: "такого не может быть, чтоб перелив тек". Ну я может неверно выразилась, но откуда-то ржавчина ВЫТИКАЕТ, это же не то, что где-то она наросла и застыла. Как струйка из перелива вниз по боковой стенке. Придет, посмотрит на ржавчину, водой смоет и все.
Prizrak1990
16.10.2013 в 15:54:54
#4094110
Слив-перелив реально поменять без выноса ванной? Что конкретно нужно ему делать? Или может что-то проверить? Подкрутить? Понятно, что все надо ломать. А дальше?
Zhek@
16.10.2013 в 15:55:46
#4094112
master.msk написал : TusyaE, что значит не согласится ...все, что собирается с помощью резьб - должно быть доступно.
Там доступа во всю высоту ванны,куда ж еще? Нет проблем заменить.
TusyaE, жаль что нет фото обвязки слива-перелива,его то и хотелось увидеть
Zhek@
16.10.2013 в 15:57:53
#4094114
TusyaE написал : Слив-перелив реально поменять без выноса ванной?
Возможно вполне. Сантехник правильно удивился относительно подтека через перелив,нестандартная немного ситуевина.
master.msk
16.10.2013 в 16:01:38
#4094121
TusyaE написал : Что конкретно нужно ему делать?
пусть ломает плитку, снимает обвязку - потом "до свидания", все равно не сделает, если сразу не сделал Обвязка прикручивается на ванну после ее установки, можно не выносить ванну.:)
Zhek@ написал : Там доступа во всю высоту ванны,куда ж еще? Нет проблем заменить.
Если можно, конечно лучше не ломать, можно озадачить мастера" снять старую обвязку, если получится- можно и новую будет поставить без проблем
