Добрый день! Кто знает,в какую сторону крутить контргайку,чтобы открутить сгон старый? Пытаюсь долбить по часовой,но что-то сомнения закрались спасибо!
treo написал :
Вы резьбу плохо видете?
Против часовой стрелки сначала откручиваете гайку (влево-наверх-от себя), потом муфту. Не забудьте предварительно отключить воду.
Пытаетесь скрутить в ту же сторону, что и гайку?
"Простучали" зубилом или по ключу?
"Керосинили" с обеих сторон? Дайте время, чтоб смазка проникла поглубже.
Поосторожнее с феном - пожар не устройте.
Воды в трубе нет?
treo написал :
но вот муфта!!! Грею термофеном,простучал,вдшкой прыснул - не поддается
С какой целью производиться разборка? Может пора уже перейти к радикальным методам?
Пилить трубу справа (или всю трубу вместе с муфтой откручивать). Оставшейся в муфте кусок (или всю трубу) выкручиваем вместе с муфтой в противоположную от гайки сторону.
ser000 написал :
С целью оставить стальные трубы,которые уходят влево в ванную и туалет, а справа на кухню провести полипропилен.История вот такая:
Косые фильтры стоят не правильно. Около килограмма железа повесили на пластиковый отвод, создав вертикальную и поворотную нагрузку - так делать не хорошо...
treo написал :
Пилить без сожаления (например сразу после муфты с противоположной стороны от контргайки и ещё ближе к стене идущей на кухню), сначала откручивать кусок идущий на кухню потом муфту с остатками трубы, если будете пилить болгаркой, то прикройте счётчик, что бы его не прожечь искрами.
Начало верно, но если верхнюю после обрезки ещё и металлопласта можно будет выкрутить, то нижнюю нужно пилить ещё между муфтой и этой трубой пускаемой в расход.
Или можно отпилить только со стороны муфт и откручивать эти трубы целиком и вынимать эти трубы сюда же или если отпилите у самой трубы, то можете попробовать пропихнуть их на кухню...
treo написал :
сохранность резьбы беспокоит при обрезке между контргайкой и муфтой
Судя по первой фотографии там резьбы много и беспокоиться не стоит, но если боитесь - пилите с другой стороны муфты, в другую сторону (в противоположную от контргайки) муфта должна открутиться проще, а резьбу укоротить всегда успеете, если понадобиться.
Если счётчики не опломбированы, то можно открутить американку от счётчика и разобрать весь навес слева от трубы и тогда пилить только в том месте где вы показали, а потом выкручивая весь этот кусок вместе с муфтой или по отдельности, но в противоположную сторону от контргайки.
Где там было?(Пилите Шура,пилите.....) treo, Вам нужна левыЫй сторона.Сгонную часть использовать повторно не резон.Посему отрезать у контрогайки придется.Контрогайка сгонится и подправит резьбу.Соединятся к короткой резьбе, есть куча американок и муфт.Вверху /плохо видно/,муфта согнана на короткую резьбу к трубе у стены? Режем по обозначенной метке,отрезаем МП/у уголка переходного/,и творачиваем из муфты.Верх куда согнан?
касимов написал :
Эммм...верх согнан? Вот:
