rem-al
rem-al
24.10.2013 в 22:39:33
Котел Сигнал КОВ 10 СПВ. Возраст - 8 лет. Начался новый отопительный сезон. При запуске котла "Сигнал" происходит следующее:
  1. Запальник нормально прогревает термогенератор и стрелка легко достигает отметки 2,7-2,8. При этом, котел в режиме "запальник" работает нормально сколь угодно долго.
  2. При включении основных горелок показания прибора термогенератора постепенно снижаются до 1,5-1,6, что приводит к срабатыванию клапана, газ перестает поступать и котел гаснет.
  3. Если на отметке прибора 1,8 перевести работающий котел в режим "запальник", то стрелка опять достигнет отметки 2,7-2,8
  4. В прошлую зиму котел работал без замечаний.
Заменил термогенератор, но картина поведения котла осталась прежней. Посмотрел клапан (электромагнит), который связян с термогенератором. механических повреждений не заметил, пружина и поршень подвижны (клина нет). Посмотрел и проверил контакты точек соединенй проводов термогенератора - вроде всё нормально.
Подскажите, в чем может быть причина?
24.10.2013 в 22:44:28
Гаснет газовый котел. Причина?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.10.2013 в 01:18:54
Скорей всего забит запальник.Вернее жеклер запальника.И,когда,газ начинает идти на основную горелку-давление подачи газа на запальник уменьшается и...соответственно уменьшается вырабатываемый термопарой ток,которого становится маловато,чтобы удерживать ЭМК.ВСЕ ПРОСТО.:)
26.10.2013 в 01:32:46
ПРОСТО САНЯ написал : Скорей всего забит запальник.Вернее жеклер запальника.И,когда,газ начинает идти на основную горелку-давление подачи газа на запальник уменьшается и...соответственно уменьшается вырабатываемый термопарой ток,которого становится маловато,чтобы удерживать ЭМК.ВСЕ ПРОСТО.:)
Откуда Вам знать-то? Пусть топик-стартер изучает ссылку, предложенную выше. К примеру, термопары на тех котлах и в самом деле — полное дерьмо. Ну и восемь лет котлу. Имеете еще что-либо высказать?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.10.2013 в 10:14:09
rem-al написал :
Просто я ДЕЛАЮ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ исходя из СОБСТВЕННОГО ОПЫТА в ремонте ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,которым занимаюсь N-ое кол-во времени и из информации,которой располагаю:)А Вы-что-то против имеете?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.10.2013 в 10:23:21
Stc, специально для Вас объясню физику этого явления-Когда зажигается основная горелка,а запальник подзабитый,он становится еще меньше.Как иначе Вы объясните ЭТО:
rem-al написал :
мвс
мвс
26.10.2013 в 16:06:06
Давление на входе в котел никто не мерил? При включении горелки паденте давления должно быть на более 50мм.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
27.10.2013 в 09:29:57
Ув.мвс,верите,всю дорогу,сколько работаю-слышу байки,что "ПЛОХОЙ ГАЗ",что давление падает.На самом же деле-за 12 лет ни разу с таким не сталкивался:)Хотя все может быть...Что-то автора не видно.Пойду и я
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
27.10.2013 в 09:33:46
Stc написал : Откуда Вам знать-то? Пусть топик-стартер изучает ссылку, предложенную выше. К примеру, термопары на тех котлах и в самом деле — полное дерьмо. Ну и восемь лет котлу. Имеете еще что-либо высказать?
Stc,термопары Г.,я согласен,но тут дело не в ней...
rem-al
rem-al
11.11.2013 в 22:20:19
Добрый вечер. Извините за долгое молчание. Пока ещё наружная температура позволяла не пользоваться котлом...
Полистал странички ссылки. Много чего полезного узнал.
По существу. Наблюдая за процессом "затухания" увидел:
  1. термогенератор не полностью охвачен огнем запальника, только его оконечная часть (1/3...1/4). Хотя, его положение в гнезде и гайка фиксации в штатном состоянии. Возможно, это нормально, т.к. ток в норме (в режиме "запальник").
  2. при включении основной горелки заметил, что давление в запальнике возрастает, языки пламени увеличиваются в размере, удаляются от термогенератора, описывая дугу большего диаметра. Т.е. пламя удаляется от тела термогенератора и ток постепенно падает, вызывая через 1-2 мин. сработку клапана и затухание котла.
  3. если ручку положения основной горелки повернуть не сильно (примерно 30-40 град), то уменьшается давление в основной горелке и в запальнике. При этом, пламя запальника ближе "обтекает" термогенератор, ток не падает и котел работает нормально.
в качестве эксперимента менял термогенератор (третий по счёту), но картина не меняется.
Понятно, что проблема не решена: -раньше котел работал устойчиво при любом положении ручки. -не известно, как поведет себя котёл зимой? -на выходных попробую прочистить жиклер и отверстия в трубе запальника.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
13.11.2013 в 01:51:28
rem-al написал : -на выходных попробую прочистить жиклер и отверстия в трубе запальника.
Если не поможет-жеклер поменяйте.
