Собираюсь купить новые ножницы для труб, хотел бы чтобы у них не было люфта лезвия, т.е. чтобы трубу резали более менее перпендикулярно, и не косили плоскость реза особенно в конце. Что посоветуете?
30.10.2013 в 22:12:43
30.10.2013 в 22:36:42
dryukov написал : Что посоветуете?
Выбирать.Из десяти только двое режут ровно. Для постоянной работы нет *вечных*.Лезвия можно заменить,но не выдерживает корпус.Для себя(для баловства) любые,ровнорежущие.
30.10.2013 в 22:46:16
Пользуюсь такими,лучше(ИМХО)просто нет.Лет 8 как минимум служат.
30.10.2013 в 22:49:50
А на что вообще смотреть? Фирменные дорогие, но на вид такой же отстой, как и те, что в несколько раз дешевле. Виракс, например, с треугольным лезвим - вообще 3.14здец, как он есть. А стоят хорошо.
30.10.2013 в 22:52:14
DimaGl, А что насчет люфтов? И как храповик устроен: не нужно при полном открытии или закрытии лезвие рукой двигать в "рабочее положение"?
30.10.2013 в 22:58:22
я пользую эти? режут ровно,служат долго:)
Сантехнические работы Москва и область
30.10.2013 в 23:02:54
Если не в стесненных условиях, самое точное - труборез. В "прохладных" условиях, когда ПП дубеет, мало какие выдерживают.Особенно на больших диаметрах. Даже 50-ку немного надрезаю труборезом, затем лекго и ровно отрезается обычными ножницами на 40. В скорости немного проигрывает.Вот только отработал цех 50-ой при +5. И ножницы целы и резы под прямым углом. Любые ножницы можно подправить. Коль нужда есть. Достаточно подпилить губки напильником.
30.10.2013 в 23:16:35
Капитошка написал : Любые ножницы можно подправить. Коль нужда есть. Достаточно подпилить губки напильником.
Это точно.Нужда и главное-желание... :applause:
30.10.2013 в 23:24:06
Warhamster написал : DimaGl, А что насчет люфтов? И как храповик устроен: не нужно при полном открытии или закрытии лезвие рукой двигать в "рабочее положение"?
Завтра сфотографирую,вид правда уже непрезентабельный но режут отменно,включая 40 и не люфтят.Лезвию рукой помогать не нужно,после отрезки достаточно двумя свободными пальцами откинуть нижнюю рукоятку.
31.10.2013 в 08:48:45
DimaGl написал : Пользуюсь такими,лучше(ИМХО)просто нет.Лет 8 как минимум служат.
+1 пользуюсь профессионально более 10лет
31.10.2013 в 09:27:04
На вкус и цвет ....Есть ножницы с направляющими есть из стали, есть до 50мм. Но для меня всё равно -расходный материал
