10.12.2013 в 18:44:43
Добрый день, в квартире изогнулась одна вертикальная труба отопления. В каждой комнате сверху вниз идут две параллельные трубы, и вот в одной комнате одна из труб изогнулась. Само собой, при горячих батареях труба изгибается ощутимо сильнее, летом на много меньше, но все равно не полностью выравнивается. Отклонение в форме ) достигает примерно 2-3 см по горизонтали на 2 метра вертикали. На сколько такая ситуация нормальна? Может ли у металла появиться усталось от ежегодных изгибов туда-сюда или трубы на это расчитаны?
10.12.2013 в 19:06:43
Точно металлические, более точно не знаю из чего их делают, не спец. Для уточнения: дом высокий 25 этажей. Плюс на других трубах в середине стоят специальные держатели, к стене крепят. На трубах в этой комнате держателей нет. Но это дела застройщика, мы эти держатели ни добавляли, ни убавляли.
10.12.2013 в 19:21:40
Хорошо, причина понятна. Но опасно ли это? Или пусть гнутся на здоровье, это не вредно для металла?
10.12.2013 в 19:30:50
int32 написал : пусть гнутся
Для стали такой изгиб не есть хорошо.Подвижка небольшая может иметь место,но не изгиб.Для этих целей есть компенсаторы. У соседей закреплено все наглухо,поэтому гнет у Вас. Пыс. Фото реально сделать?
10.12.2013 в 19:52:28
Вот примерно так. На картинке могут быть небольшие искажения, так как снято из нескольких кадров, иначе из-за мебели не получалось. Но по цифрам именно так: примерно 2см на 2м высоты. И отопление сейчас работает практически на максимуме.
Если так быть не должно, то что делать? Звать официального сантехника: сейчас или летом? Или просто самим держатель установить... но от физики ведь не уйти, значит где-то в другом месте должно вылезти и изогнуть.
10.12.2013 в 20:06:30
Помню снимал квартиру в Люблино, так там тоже зимой труба на кухне выгибалась примерно на 10 см . Я очковал.
10.12.2013 в 20:16:08
Жилин написал : Я очковал.
int32, Вам остается то же самое. Трубы должны быть в гильзах в перекрытиях! Попробуйте задать вопрос в УК.Письменно.
10.12.2013 в 20:30:40
касимов написал : Трубы должны быть в гильзах в перекрытиях!
Ага, только многие при ремонте стяжку на пол без всяких гильз валяют...
10.12.2013 в 20:42:50
В россии так принято. На улице -10, в квартирах совковые "конвекторы" и t носителя за 85 С. Жара, открытые форточки, выгнутый стояк. Все зергуд. Халява.
20.12.2013 в 14:20:45
Какой же выход в таком случае есть у ТС? Тоже прикрепить к стене (чем?)? Или не трогать лучше?
21.12.2013 в 08:24:57
Сварить компенсатор;)-например Пэ-образный...
21.12.2013 в 09:33:37
