касимов
касимов
Касимов
10.12.2013 в 20:47:31
Mazayac написал : многие при ремонте стяжку на пол без всяких гильз валяют...
int32, Это мы намекаем о :
касимов написал : У соседей закреплено все наглухо,поэтому гнет у Вас.
И. Михалыч
И. Михалыч
20.12.2013 в 14:20:45
Какой же выход в таком случае есть у ТС? Тоже прикрепить к стене (чем?)? Или не трогать лучше?
alexutel
alexutel
Салехард
21.12.2013 в 08:24:57
Сварить компенсатор;)-например Пэ-образный...
Stc
Stc
Брянск
21.12.2013 в 09:33:37
alexutel написал : Сварить компенсатор;)-например Пэ-образный...
Ну свари...
Mazayac
Mazayac
22.12.2013 в 11:30:53
alexutel написал : Сварить компенсатор-например Пэ-образный...
Есть сильфонные компенсаторы.
int32
int32
17.01.2014 в 04:36:24
Возвращаюсь к теме. Продублирую состояние трубы в максимальном выгибе:
Прошу посмотреть, и вот несколько вопросов:
  1. Ближе к низу трубы есть сварной шов, насколько он является слабым местом при таком изгибе? Или он не слабее самой трубы?
  2. Наверху трубы под потолком есть специальный конструктивный изгиб. И тамже наверху потрескалась и отвалилась штукатурка, что говорит о напряжении именно там. Возможно, стоит немного перфоратором освободить место вокруг трубы?
  3. Что относительно варианта: просто поставить пару хомутов, крепящих к стене, и притянуть? Во-первых хомуты есть во всех других комнатах (еще от застройщика). Во-вторых соседнюю же трубу почему-то не выгибает. В-третьих, не могу сказать, что на трубе невероятное напряжение: рукой я могу без особых усилий пошатать ее на несколько мм. в сторону. Соответственно хорошее крепление к стене могло бы полностью удержать трубу. Или слишком рисковано, что выгнет в другом месте?
  4. Если сантехник от УК предложит просто переварить трубу, можно ли сделать эту процедуру без ущерба ремонту. Хороший новый ремонт, обои, потолок, рядом окна. Перекрасить трубу - ерунда, но вот можно ли защитить все вокруг как-то от последствий сварки?
Internet
Internet
17.01.2014 в 21:10:08
Уже поднимался похожий вопрос http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176992 По ссылке ответы на вопросы 3 и 4. Только по третьему там вместо хомутов арматуру вбили. По четвёртому смотрите фото.
