11.12.2013 в 20:21:51
#4219601
Здравствуйте, уважаемые Профессионалы сантехнического искусства.
Рад вас приветствовать на этом форуме. Читал я давно, но написать решился только сейчас.
Прошу вас подсказать, можно ли уже установленную батарею модернизировать установив еще одну секцию? Т.к. при расчете ошиблись слегка и в кухне холодновато. Только есть нюанс. У меня 130 мм свободного пространства есть на эту секцию. Дальше идет порожек балкона. Как и чем можно соединить имеющуюся батарею и эту одну секцию?
Мой сантехник говорит, что только американкой. Но тогда у меня секция не влезает. А это очень печально. Прошу посоветовать, что же делатьи чем можно соединить?
P.S. сейчас висит такая батарея:
11.12.2013 в 20:45:18
#4219663
И. Михалыч написал : сейчас висит
Просто висит?;) Как подсоединена? Нужно глянуть и решить где резать будем!
11.12.2013 в 20:57:09
#4219709
Там все сделано по-уму. Делали с отключением стояков. Однотрубная система. Стояк равно изгибается в сторону батареи, дальше перемычка (если правильно понимаю - то байпасс) и дальше трубы подходят сбоку к радиатору. Греется радиатор хорошо - руку больно держать.
11.12.2013 в 21:14:45
#4219748
И. Михалыч написал : Стояк равно изгибатся в сторону батареи, дальше перемычка, и дальше подходят сбоку к радиатору.
И. Михалыч написал : Там все сделано по-уму
это не совсем по уму сделано - можно через другие мозги найти лучшее решение : сэкономить растояние между стояком и радиатором (поставить ближе к стояку батарею) - соответственно больше секций залезет между краем проема и радиатором
а у вас возможно сделано так :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
11.12.2013 в 21:22:02
#4219772
santex-SVAR, как у Вас на нижней фотке. Правильно угадали.
касимов написал : Ежели снять 6 ку и подарить хорошему человеку.то туда идеально подойдет 8 ка. Новая.
Сейчас померил, нет. 2 секции 15,5 занимают примерно. Не хватает места... А как/на что можно привесить одну секцию?
11.12.2013 в 21:37:28
#4219836
касимов написал : А она есть? Одна секция?
Вроде их продают в интернете. Значит и в магазине можно будет купить.
11.12.2013 в 21:40:21
#4219848
И. Михалыч написал : Вроде их продают в интернете
может там цена за 1 секцию написана ? а минимальная комплектация 4 секции ?
11.12.2013 в 21:43:25
#4219859
И. Михалыч написал : Вроде их продают в интернете.
Я не видел. Другие, разъединят прямо пред Вашими очами в любом магазине.Монолит по одной не видел.
И. Михалыч написал : Сейчас померил, нет. 2 секции 15,5 занимают примерно. Не хватает места...
касимов написал : Вот тут нужен глаз-алмаз!
Укорачиваются подводы к батарее на нужную длинну.Чревато отключением стояка.
11.12.2013 в 21:53:00
#4219889
Вот
11.12.2013 в 22:02:36
#4219915
И. Михалыч, Это радует.Остается найти соединительные футорки.Токарь есть знакомый? Но может всемирная паутина уже родила и этот девайс?
12.12.2013 в 07:34:00
#4220462
А нет чего то готового в продаже? Рынок вроде насыщенный. Не уж то каких то соединительных штук не придумали?
12.12.2013 в 21:16:43
#4222003
Видимо, ничего такого нет...
12.12.2013 в 22:25:00
#4222165
И этот сантехник все сделал по уму, браво, купите секцию, два нипеля, две прокладки, после этого поинтересуйтесь у вашего сантехника, имеет ли он в своем арсенале шведик ну тот который поменьше, перекройте краны и снимите батарею положите ее на ровную поверхность и открутите пробки с той стороны где кран маевского, и после того прикрутите секцию к вашей батарее использую ручку шведика как радиаторный ключ, только учтите что на нипеле резьба с одной стороны левая а с другой правая, удачи.
12.12.2013 в 23:00:35
#4222268
Браво, браво! Только там НЕТ пробок. И все резьбы - правые. На модель радиатора посмотрите.
To ТС: Поменяйте 6 на 7 секций. Заодно имеет смысл проверить, всё ли в порядке с теплоизоляцией, не перекрыта ли батарея подоконником и т.п.
12.12.2013 в 23:26:09
#4222328
А где Вы видели монолит с нечетным числом секций?, Рифар монолит не разборный
13.12.2013 в 08:09:32
#4222720
В Гугле наберите запрос "Рифар Монолит 7 секций". То что он "монолит" и не разбирается - я прекрасно знаю.
13.12.2013 в 08:30:35
#4222734
ПАРДОН! не знал что китаезы, сделали секционный радиатор без секций.
13.12.2013 в 08:36:58
#4222739
Вы снова не в теме. Просветились бы для разнообразия что-ли:
13.12.2013 в 10:31:48
#4222882
Не хотелось бы тратить лишние деньги на новый радиатор...А точно никак нельзя подвесить всего одну секцию?
13.12.2013 в 10:50:57
#4222916
13.12.2013 в 10:52:32
#4222921
И. Михалыч написал : при расчете ошиблись слегка и в кухне холодновато
Если электроплита, то можно попробовать снизить теплопотери.
И. Михалыч написал : Как и чем
Забудьте.
Меняйте и батарею, и подводку. Например, на высокую - 800мм. И/или на широкую с подводкой, как на фотографиях.
13.12.2013 в 12:31:13
#4223111
ВТБ! написал : "Выпускается серийно от 4 до 14 секций"
Я привел пару ссылок, где продается одна секция, и таких ссылок много.
ВТБ! написал : Если менять 500мм на 800мм - подводку переваривать. Если менять 6 секций на 8 - тоже.
Я хочу сделать 7 секций без переваривания, т.к. это не нужно.
13.12.2013 в 13:33:11
#4223222
ВТБ! написал : Всё.
Я не сантехник. Я всего лишь спросил, существует ли какая то втулка для соединения секций на радиаторе из первой темы.
13.12.2013 в 14:05:13
#4223276
И. Михалыч написал : Я привел пару ссылок, где продается одна секция, и таких ссылок много.
Таких ссылок Вы не давали. Дайте хоть одну ссылку, где продается именно ОДНА секция радиатора Рифар Монолит.
Может не будете искать зря, а поймете, что это НЕ РАЗБОРНЫЙ радиатор? И даже теоретически к нему НЕ БЫВАЕТ в природе отдельных секций. :D Вот это и было смешно: "Одна секция от радиатора Рифар Монолит". Если только болгаркой отпилить... :scare
13.12.2013 в 14:34:11
#4223339
Inch1964 написал : Таких ссылок Вы не давали. Дайте хоть одну ссылку, где продается именно ОДНА секция радиатора Рифар Монолит.
11-е сообщение посмотрите.
