Букля
Букля
Зеленоград
15.01.2014 в 01:21:50
Есть несколько вопросов по отоплению. Для обогрева используется котел Beretta. Вот эта торчащая из стены трубка-слив из дымохода. Как правильно подключить ее к канализации? Можно ли ее спрятать в стену?
В инструкции по эксплуатации написано, что слив из предохранительного клапана должен быть соединен с канализацией. Как правильно это сделать?
В ванную я планирую поставить полотенцесушитель и подключить его к котлу. Котел будет постоянно находиться в режиме "зима". Для отключения батарей думаю установить краны. Батареи смонтированы сейчас вот так:
Нет ли каких косяков в этом решении? Ну и последний вопрос. Чем теплоизолировать трубы чтоб стяжку не грели?
hugos
hugos
Эксперт
Смоленск
15.01.2014 в 01:57:21
теплоизоляция есть как трубка трубка из стены это походу так,что бы вода от осадков не собиралась,просто вмазали кусок металлопласта,или пропилена ? слив с аварийки металлопластом вывести в тройник и нарастить тот обрубок из стены,соединить и вниз вывезти в каналью а на радиаторы угловые мультифлексы не судьба было повесить? хотя хозяин барин,можно потом и поспотыкаться полотешку вешайте в ванную и подключайте,инструкцию не забудьте прочитать а так все элитно
SCB
SCB
Эксперт
15.01.2014 в 09:27:01
Букля написал : Вот эта торчащая из стены трубка-слив из дымохода. Как правильно подключить ее к канализации? Можно ли ее спрятать в стену?
Весь этот кошмар надо переделать.
Букля написал : Батареи смонтированы сейчас вот так:
И этот тоже.
Пригласите тех, кто комплексно занимается отоплением и сантехникой.
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт
Черноголовка
15.01.2014 в 09:38:53
слив с дымохода положено делать через химический нейтрализатор.
Букля
Букля
Зеленоград
15.01.2014 в 09:50:39
SCB написал : Весь этот кошмар надо переделать.
А почему кошмар? Что не так?
Букля
Букля
Зеленоград
15.01.2014 в 10:47:01
И этот тоже.
И сразу вопрос возник по поводу переделки. Трубы, наверное, лучше в стену убрать и сделать выход из стены чтоб ногами не пинать? Когда это лучше делать до того как стяжку положу или после?
Стяжка планируется сухая Knauf.
SCB
SCB
Эксперт
15.01.2014 в 11:01:00
Букля написал : А почему кошмар? Что не так?
Криво, косо и в принципе неправильно. У дымохода должна быть возможность осмотра и прочистки. У вас же к нему никакого доступа нет вообще. Трубы лежат неподходящие для отопления. Меняйте на металлополимерные со слоями сшитого полиэтилена.
Букля написал : Трубы, наверное, лучше в стену убрать и сделать выход из стены чтоб ногами не пинать?
Правильно мыслите.
Букля написал : Когда это лучше делать до того как стяжку положу или после?
До устройства стяжки. Кроме того и теплые полы можно организовать.
Букля
Букля
Зеленоград
15.01.2014 в 16:30:54
SCB написал : У дымохода должна быть возможность осмотра и прочистки. У вас же к нему никакого доступа нет вообще.
А случайно фоток нет посмотреть как это должно выглядеть?
rodinka7
rodinka7
03.02.2014 в 23:47:02
Букля написал : А случайно фоток нет посмотреть как это должно выглядеть?
Обычно, в дымоходе есть отверстие, закрытое заслонкой. Так Вы сможете осмотреть его и очистить, если надо. В канализацию необходимо врезаться метеллопластиковой трубой, здесь особо проблемы нет. Полотенцесушитель на кухне никто не устанавливает, для этого есть ванная. Потом пожалеете, если на кухне поставите. В принципе разводка труб у нас такая же - по периметру комнаты (но мы отопление меняли после ремонта, не хотелось полы срывать). Но конечно, трубы лучше бы пустить под полом. Что касается теплоизоляции, можно остановится на К-ФЛЕКС СТ. У нее очень низкий коэффициент теплопроводности.
