Добрый день!
Озаботился проблемой очистки воды на новом месте жительства.
Хочу поставить фильтр под мойку на кухню и сделать отдельный кран (вобщем всё как обычно).
Дано: про воду мне известно только то, что она очищается хлорированием. Ну, и как и везде наверняка дрянная (Нижний Новгород).
Задача: очистить воду до нормального состояния. Кругом всё вредное и некачественное, пусть хотя бы вода будет более-менее чистой. После очистки планирую дополнительно её кипятить для питья.
Вопросы:
Не могу понять, нужно ли проводить какие-то анализы на загрязнения водопроводной воды? Стоят анализы такие весьма недешево: от 3800 до 18000 тыс (см.скрин). А главное - есть ли в них смысл?
Планирую приобрести Аквафор (наверное сорбционный). Насколько эта штуковина будет реально работать? Будет ли вода по своим характеристикам хотя бы приближена к бутилированной воде из скважины? В данный момент использую бутилированную воду, но уж больно дело напряжное (дорого, на покупку нужно тратить время, в квартире мало места (на счету каждый квадратный метр, бутылку поставить не очень есть где))
Вопрос технический: если фильтр собирает яды, то насколько надежно он их удерживает? Не начнут ли в какой-то момент эти ядовитые накопления порциями поступать мне в кран?
Здравствуйте.Живу в Нижегородской области.Вода у нас очень жесткая и много железа.Т.е. желтый налет, быстрый износ сантехники,накипь в чайнике и пр.Отдельный краник для питьевой воды посчитал- не выход.Поставил на всю квартиру умягчитель воды производительностью прим.1 м3/ч.Жесткость снизилась до европейских стандартов,железо убавилось.Весь агрегат собирал,засыпал,расчитывал и программировал сам.Уже больше года пьём воду из под крана,накить и желтый налет в прошлом.Но хим анализ воды надо делать обязательно.Чтобы знать, что у вас избыток,что надо ловить фильтрам.Мне в тепловых сетях сделали по знакомству- бесплатно.В Нижнем наверное не одна организация делает анализ воды.Вот мой умягчитель-
2,5 л/мин, 7000 литров, замена картриджей раз в год (мы за 2 года на семью из 4 человек нафильтровали около 4600 литров - счётчик стоит).
Стоимость комплекта картриджей - порядка 1000 рублей, по акции иногда можно и за 350 купить.
У меня умягчитель стоит на всю квартиру(кроме унитаза), т.е. и ванну принимаем и стиралка стирает(умягчённая вода очень хороша для стирки),колонка газовая теперь не забивается и пр. плюсы.Фильтр автомат-сам себя промывает,не забывай только соль добавлять для регенерации.Мешка соли(25 кг) стоимостью 450р.хватает прим. на 35000 литров.Вам же для этого понадобится 5-6 картриджей.Нет- отдельный кран это не выход!
Mazayac Тогда что же ловит ваш картридж В510-07? Вы же не делали анализ воды- может её и не надо чистить? А умягченную воду вы пьете на работе-это бутилированная вода !
Bestork написал :
Это всей Нижегородской области касается? И Нижнего тоже? Ну, так-то накипь на чайнике от воды из под крана у меня тоже образуется, но я думал, что это норма. Разве нет?
Mazayac написал :
Самострой написал :
Норма жесткости воды в России 7 мг-экв/л,(это норма идет с 1974-76 г.).Норма воды Европы и Америки 1-2 мг-экв/л. Отсюда и накипь в чайнике и частые поломки смесителей.Не расчитаны ихи смесители на нашу жесткость.Но о вкусах не спорят-кому какая вода нравится,такую и пьёт.
Mazayac Значит вода не жесткая.А у меня была накипь и желтые разводы на сантехники.Сделал анализ,узнал из него, чего избыток.Выбрал фильтр и удалил избыточную жескость с железом.Т.е. я знаю ,что я удаляю,мне так проще.Что я сделал не так?
Самострой написал :
После кипячения выйдет мертвая вода, разве что напитки делать, а так пить неа (ИМХО).
Bestork написал :
Был грубо говоря излишек кальция, теперь пьет грубо говоря натрий, вода после кабинетников никак для питья не подходит, сантехника та да, будет рада такой воде, но яды далеко не все задерживаются, нужна дополнительная фильтрация для питьевой, впрочем дело ваше...
Mazayac написал :
Это лихо конечно, раз в год, там такое вырастет внутри...картриджи спецом не разборные, вы распилите их гляньте что внутри, особенно первую ступень...впрочем дело ваше.
Вы верите в 7000 литров на нашей водопроводной воде? Маркетологовские заморочки, действительно 7000л при определенных условиях, вода мягкая на вход, не более 3 и тд...железо не более там сколько-то...
для..
AlexMax написал :
установки обратного осмоса с минерализатором
раз в год их менять точно редко, хотя бы раз в полгода любые картриджи, при своевременной замене и при минимальном протоке срыва задержанных ядов не будет.
пяпа написал :
пяпа написал :
Глядел, всё видел. Первая ступень по-уму обязана меняться раза в два-три чаще - согласен.
пяпа написал :
Нет, не верю. Прекрасно понимаю, что это некий сферический конь в вакууме
Мне столько и не надо - стараюсь минимум раз в год менять картриджи, судя по счётчику выходит порядка 2000...2300 литров ресурса.
Mazayac написал :
Мне столько и не надо - стараюсь минимум раз в год менять картриджи.
Просто принцип работы сорбционных картриджей подразумевает задержание и соответственно накапливание всякого г.... из воды. Но это накапливание ограничено скажем так "ёмкостью" картриджа. Когда картридж по "горлышко" наберется этим г...он либо перестанет задерживать это г..., либо частично сбросит его в отфильтрованную воду. Залог безопасности своевременная замена картриджей.(Кроме мембраны ОО конечно, там другой принцип, она не накапливает).
Я думаю с нашей водой год для фильтров-это много, Аквафору наверное виднее.
Немного не верный заголовок темы, воспринимается не как фильтры для питьевой, а умягчающая система, тот же кабинетник или колонна.
Аквафору важнее обеспечить массовую продажу своего товара.
Отсюда и злые нарушения в конструкциях (зато подключать проще - больше народа купит) и космические цифры в инструкциях.
Зато у конечного потребителя - полная свобода выбора Хоть раз в месяц меняй картриджи.
Я про слив от систем обратного осмоса: ни сифона, ни разрыва струи - тупо трубка от системы питьевой воды напрямую в канализацию.
Правильно ведь помню конструктив? Родители ставили, года полтора назад.
Когда разбираешь этот сифон для прочистки - дурно порой становится Сверху донизу. Какой уж там разрыв, когда из раковины сливается прямо на трубку по всему объёму трубы кастрюля жирной воды?
Так что я лучше предпочту отдельный слив по всем правилам.
Mazayac написал :
Расскажите как
Когда я прикинул, скока отброса у ОО, а это порядка 40л в сутки у нас, думал собирать эту воду отдельно в канистры, а затем направить ее в бочек в туалете, но так и не сделал.
Сухой сифон ( )+ воронка ( ). Над воронкой жёстко закрепить трубку.
Воронку для такого микро-слива можно заменить банальной заглушкой ( ), воткнув в её центр трубку и сделав вырезы по бокам для вентиляции.
У меня папа (экономный советский человек) собирал поначалу этот слив в ручном режиме, наполняя бутылки Потом забил - надоело видимо
пяпа написал :
для..
не надо никаких анализов
Недешевая штуковина, как я понимаю. Плюс занимает приличное количество места. Плюс много всяких расходников. А самое главное - у меня в квартире слабый напор воды
А может вообще тогда не нужно никаких фильтров?
Бутилированная вода:
3литра в день на человека.*365=1095 литров=58 бутылок (19л)
Цена бутылки примерно 120 руб (сестрица)
Итого: 58*120=6960 руб/год. на человека. Это в максимальном варианте, в реальности, думаю будет на треть меньше примерно.
Вот только что наливают в эти бутылки - вот что интересно) Тоже поди просто фильтрованную воду? Или на самом деле прям из скважин добывают?
Самострой написал :
фильмы про то, что вода на самом деле всё помнит, всё знает и имеет разум
Зачем нам системы защиты от протечек - надо всего лишь подружиться с ней.
Самострой написал :
Поставьте обычный трёхколбовый фильтр. Их выпускают Аквафор, Гейзер, иже с ними и т.п. Обратите внимание на фильтрацию тяжёлых металлов и обеззараживание.
