VillyAndr
VillyAndr
Арзамас
06.03.2014 в 20:21:34
Здравствуйте! Вопрос такой: Новый 5-этажный дом, квартира на первом этаже. Канализационный стояк пластиковый. После того как соседи сливают воду, в трубе слышатся стуки, как будто вода капает с большой высоты на дно пластмассового ведра (у меня такие ассоциации). Звук идёт как будто с потолка. Начинется негромко, и по возрастающей, иногда колотит так, что по всей квартире слышно. Стук этот появляется нерегулярно, может быть зависит от объёма слитой воды. У соседа на втором этаже тоже слышно, но не так громко. Первый год жили, всё было тихо. Дом новый, кто-то постоянно ремонтируется, так что в трубу могло попасть что-угодно. Засора в трубе нет, вода уходит нормально. Фановая труба есть, выведена на чердак, правда не напрямую, а отводами. Я так полагаю, в трубе могла застрять какая-то мелочь. Вопрос чем можно прочистить эту трубу? Какой использовать трос или ёрш? И можно ли чистить пластиковую трубу ершом? Или вообще, может быть здесь какая-то другая причина?
Djey38
Djey38
Ставрополь
06.03.2014 в 21:20:48
На первом этаже, в пластиковой трубе шум будет сильно слышен, на мой взгляд. Может быть, не прочищать надо, а изолировать в короб, либо ставить бесшумную трубу, чугун.
касимов
касимов
Касимов
06.03.2014 в 21:22:52
VillyAndr написал : Канализационный стояк пластиковый.
Крепеж стояка присутствует? И как редко?
VillyAndr
VillyAndr
Арзамас
06.03.2014 в 21:25:25
Труба в энергофлексе и в гипсокартонном коробе. Звук сливаемой воды абсолютно не напрягает. Речь идёт о стуке (может это звук падающих капель), который часто появляется во время или после того как сверху спустили воду.
насчёт крепежа не скажу, труба в коробе. На верхний этаж уходит через какую-то белую манжету. Ощущение такое, что стучит в перекрытии, хотя может быть это эхом каким-нибудь отдаётся.
касимов
касимов
Касимов
06.03.2014 в 21:45:19
VillyAndr написал : Речь идёт о стуке
Дребезжит труба. Нашла о что стучать.;)
VillyAndr написал : во время или после того как сверху спустили воду.
Попробуйте фиксировать трубу.
VillyAndr написал : Труба в энергофлексе и в гипсокартонном коробе.
Тады ОЙ. Но чем-то и как-то прижать ее можно? В процессе извержения?
VillyAndr
VillyAndr
Арзамас
06.03.2014 в 22:03:50
Стояк канализации и рядом с ним стояк холодной воды - покрыты энергофлексом. В перекрытие уходит через такую муфту http://plasteko.ru/uploadedFiles/images/mufta1.png. Обо что она может стучать - не могу представить. Стучит ведь и после того как вода пролилась, что же может заставить трубу так вибрировать? Может кто сталкивался на практике с подобной проблемой?
касимов
касимов
Касимов
06.03.2014 в 22:22:04
VillyAndr написал : кто сталкивался на практике
На практике можно обнаружить там все что угодно.И что не угодно. Для начала вскрытие.Ревизии есть?Тросом вниз,проволокой вверх.Меньше царапин - дольше чистота труб.По трезвому,;)и ничего острого!
VillyAndr
VillyAndr
Арзамас
06.03.2014 в 22:32:58
касимов написал : На практике можно обнаружить там все что угодно
Полностью согласен. Ревизии нет. Вопрос: Чем можно трубу прочистить (трос по сравнению с диаметром трубы слишком тонкий, если что-то за край трубы или тройника зацепилось, трос может мимо пройти). Надо ерш какой нибудь или аналог. Подскажите, есть такое устройство/насадка на трос или другая какая приблуда для этих целей.
касимов
касимов
Касимов
06.03.2014 в 22:42:46
VillyAndr написал : Ревизии нет
Где-то должна быть. Как там соседка сверху?
VillyAndr написал : приблуда
Проволока свернутая клубком.Не потерять в трубе!!!
касимов
касимов
Касимов
06.03.2014 в 22:46:36
VillyAndr написал : квартира на первом этаже.
Как вариант заинтересовать местного санту.Может из подвала справнее будет *стрельнуть в небо*? Там и ревизии могут случайно обнаружиться.
VillyAndr
VillyAndr
Арзамас
06.03.2014 в 23:01:31
Насчёт клубка - идея. Местного санты нет - дом кооперативный. Что значит - стрельнуть в небо? Стояк заканчивается не на крыше, а на чердаке. И на чердак он выходит не напрямую, а через отводы.
