Господа!
Кроме того, что это модно и круто - какие конкретные преимущества есть? Думал-не придумал. В чем смысл и сакральность?
18.03.2014 в 01:44:37
Господа!
18.03.2014 в 01:48:34
эстетично, экономично, безопасно. ;)
18.03.2014 в 02:56:07
Makarone написал : безопасно.
В смысле безопасно? ;)
18.03.2014 в 09:37:25
Inch1964 написал : В смысле безопасно? ;)
подобная установка подразумевает скрытую прокладку труб. )
18.03.2014 в 09:51:37
Эстетично - спорно. Если только радиатор не стоит совсем на полу. Экономично - еще более спорно. По моим наблюдениям радиаторы с нижним подключением стоят дороже. Да и арматура не из дешевых. Если безопасно = скрытые трубы, то это зависит не от подключения, а от типа и схемы разводки. При отсутствии канонiчного советского вертикального стояка - трубы могут быть зарыты как в пол, так и в стену.
А торчащие из пола трубы - не практично. Хотя бы даже пылесосить и полы мыть.
Так что увы, это не ответ. С таким же успехом он мог бы звучать как "стильно, модно, молодежно" ;)
18.03.2014 в 10:21:54
J.Walker написал : А торчащие из пола трубы - не практично. Хотя бы даже пылесосить и полы мыть.
кто мешает сделать вывод со стены(через угловой мультифлекс)....
J.Walker написал : Экономично - еще более спорно.
чуть дороже из-за наличия встроенного термоклапана....
J.Walker написал : Эстетично - спорно.
эстетичнее 100%
18.03.2014 в 10:43:22
У меня сейчас именно нижнее подключение (досталось в наследство от застройщика) - на прошлой неделе подключал: Сами радиаторы с нижним подключением - да, существенно дороже, да и выбор скажем алюминиевых радиаторов с нижним подключением не велик :confused: Не могу не согласиться: с точки зрения удобства уборки "подключение из стены" предпочтительнее, чем нижнее. Компромиссный вариант, оптимальный IMHO и по удобству уборки, и по эстетике - нижнее подключение из стены "угловыми штанами" - , вместо подключения "из стены" верх/низ. По эстетике: чем меньше видно труб, тем лучше.
18.03.2014 в 11:50:40
J.Walker написал : какие конкретные преимущества есть?
На тепловые характеристики не сказывается, естественно.
18.03.2014 в 12:16:13
Ок, почти убедили. А термостат в этом случае куда? ;) Он на стороне подключения получается?
Допустим, что подключение радиатора - нижнее, а трубы из стены. И на какой высоте их надо в этом случае выводить?
И самое интересное - а подающая и отводящая в этом случае где получаются? И вдобавок, если у меня в одном случае подводка воды слева к радиатору, а в другом - справа, мне нужны разные радиаторы?
Как-то сложно получается :(
18.03.2014 в 12:31:12
J.Walker написал : Допустим, что подключение радиатора - нижнее, а трубы из стены. И на какой высоте их надо в этом случае выводить?
Нижнее подключение слева или справа для радиаторов типа Zehnder, Arbonia, Delonghi - без разницы: их можно развернуть любой стороной к комнате.
18.03.2014 в 12:36:37
J.Walker написал : Эстетично - спорно. Если только радиатор не стоит совсем на полу. Экономично - еще более спорно. По моим наблюдениям радиаторы с нижним подключением стоят дороже. Да и арматура не из дешевых. Если безопасно = скрытые трубы, то это зависит не от подключения, а от типа и схемы разводки. При отсутствии канонiчного советского вертикального стояка - трубы могут быть зарыты как в пол, так и в стену.
эстетично - с моей точки зрения. ) экономично - лучевая или попутка - экономичнее вертикальной разводки. В целом конечно ) практично - трубы из стены под прибором пылесосу не мешают. из пола трубы выводить не обязательно. )
