J.Walker
J.Walker
18.03.2014 в 01:44:37
Господа!
Кроме того, что это модно и круто - какие конкретные преимущества есть? Думал-не придумал. В чем смысл и сакральность?
Makarone
Makarone
18.03.2014 в 01:48:34
эстетично, экономично, безопасно. ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.03.2014 в 02:56:07
Makarone написал : безопасно.
В смысле безопасно? ;)
Makarone
Makarone
18.03.2014 в 09:37:25
Inch1964 написал : В смысле безопасно? ;)
подобная установка подразумевает скрытую прокладку труб. )
J.Walker
J.Walker
18.03.2014 в 09:51:37
Эстетично - спорно. Если только радиатор не стоит совсем на полу. Экономично - еще более спорно. По моим наблюдениям радиаторы с нижним подключением стоят дороже. Да и арматура не из дешевых. Если безопасно = скрытые трубы, то это зависит не от подключения, а от типа и схемы разводки. При отсутствии канонiчного советского вертикального стояка - трубы могут быть зарыты как в пол, так и в стену.
А торчащие из пола трубы - не практично. Хотя бы даже пылесосить и полы мыть.
Так что увы, это не ответ. С таким же успехом он мог бы звучать как "стильно, модно, молодежно" ;)
iv.iv
iv.iv
18.03.2014 в 10:21:54
J.Walker написал : А торчащие из пола трубы - не практично. Хотя бы даже пылесосить и полы мыть.
кто мешает сделать вывод со стены(через угловой мультифлекс)....
J.Walker написал : Экономично - еще более спорно.
чуть дороже из-за наличия встроенного термоклапана....
J.Walker написал : Эстетично - спорно.
эстетичнее 100%
Prok12
Prok12
18.03.2014 в 10:43:22
У меня сейчас именно нижнее подключение (досталось в наследство от застройщика) - на прошлой неделе подключал: http://photo.qip.ru/users/prok12/200699912/212971178/#mainImageLink Сами радиаторы с нижним подключением - да, существенно дороже, да и выбор скажем алюминиевых радиаторов с нижним подключением не велик :confused: Не могу не согласиться: с точки зрения удобства уборки "подключение из стены" предпочтительнее, чем нижнее. Компромиссный вариант, оптимальный IMHO и по удобству уборки, и по эстетике - нижнее подключение из стены "угловыми штанами" - http://www.kermi.net.ua/product/podkljuchenie-oventrop-multiflex-f-zb-nizhnee-uglovoe/, вместо подключения "из стены" верх/низ. По эстетике: чем меньше видно труб, тем лучше.
62santehnik
62santehnik
18.03.2014 в 11:50:40
J.Walker написал : какие конкретные преимущества есть?
  1. При подключении из стены труб почти не видно, они не мешаются.
  2. Компактность.
  3. Красота.
На тепловые характеристики не сказывается, естественно.
J.Walker
J.Walker
18.03.2014 в 12:16:13
Ок, почти убедили. А термостат в этом случае куда? ;) Он на стороне подключения получается?
Допустим, что подключение радиатора - нижнее, а трубы из стены. И на какой высоте их надо в этом случае выводить?
И самое интересное - а подающая и отводящая в этом случае где получаются? И вдобавок, если у меня в одном случае подводка воды слева к радиатору, а в другом - справа, мне нужны разные радиаторы?
Как-то сложно получается :(
Prok12
Prok12
18.03.2014 в 12:31:12
J.Walker написал : Допустим, что подключение радиатора - нижнее, а трубы из стены. И на какой высоте их надо в этом случае выводить?
Радиатор должен оказаться над чистовым полом на высоте не менее 15см. Надо сразу определиться с полной высотой радиатора - дабы и от подоконника было не менее 10см (скажем, 50, 55 или даже 60 см). С учётом нижнего узла подключения (если мы говорим о подключении из стены с помощью "угловых штанов", например - http://www.oventrop.de/article.asp?art=1015884&sprache=RU ), я бы вывел трубки из стены на высоте от стяжки 14-17см (напольное покрытие может "съесть" 1.5-3см, а угловой узел подключения снизу "поднимет" радиатор где-то на 4см). Как разумно предлагали в соседней ветке форума, лучше заранее заштукатурить стену за радиатором, и вывесить его (временно) - чтобы точно подвести трубки из стены: удаление от стены у разных радиаторов и разного крепежа - разное, увы. Выйдет типа такого: http://www.youtube.com/watch?v=S2pSHRFYcb0 Правда, товарищ забыл сразу заштукатурить стену, так что при слое штукатурки 10-15мм могут потом начаться танцы с бубном: огрызков труб из стены может не хватать. :a
Нижнее подключение слева или справа для радиаторов типа Zehnder, Arbonia, Delonghi - без разницы: их можно развернуть любой стороной к комнате.
Makarone
Makarone
18.03.2014 в 12:36:37
J.Walker написал : Эстетично - спорно. Если только радиатор не стоит совсем на полу. Экономично - еще более спорно. По моим наблюдениям радиаторы с нижним подключением стоят дороже. Да и арматура не из дешевых. Если безопасно = скрытые трубы, то это зависит не от подключения, а от типа и схемы разводки. При отсутствии канонiчного советского вертикального стояка - трубы могут быть зарыты как в пол, так и в стену.
эстетично - с моей точки зрения. ) экономично - лучевая или попутка - экономичнее вертикальной разводки. В целом конечно ) практично - трубы из стены под прибором пылесосу не мешают. из пола трубы выводить не обязательно. )
