Дмитриийй
Дмитриийй
Владимир
18.03.2014 в 10:12:48
Двухконтурный газовый котел Navien Ase - 24 кВт. Срок эксплуатации - 2,5 года. Котлом очень доволен - устанавливал сам. Неделю назад не сработал котел на обогрев (датчик выставлен на определенную температуру в помещении). В итоге температура в помещении упала с 21 до 16 градусов. Перезапуск котла все устранил. Сегодня заметил, что температура горячей воды не набирает 40 градусов, (выставлен режим на максимальный нагрев воды). Хотя напор воды как и раньше. До этого котел периодично подвывал - устранялось добавлением давления в контуре отопления. Прошу Вашего совета. P.s. Просьба не писать про напор воды в кране, качество и марку котла (типа гамно котел ставь будерус...), про долгий срок эксплуатации. Я никого не хочу обидеть и выказать, соответственно, высокомерие данной сноской - просто хочу, чтоб меня поняли - если бы были денежные средства, я бы вызвал мастера или купил навороченный котел.
касимов
касимов
Старожил
Касимов
18.03.2014 в 16:44:53
Дмитриийй написал : устанавливал сам.
Ну уже пора ему ТО сделать.
Жилин
Жилин
18.03.2014 в 16:59:06
Промойте теплообменник, хотя бы
Жилин
Жилин
18.03.2014 в 17:04:15
Разница в цене с Будерусом 6 тыр
касимов
касимов
Старожил
Касимов
18.03.2014 в 17:15:07
Жилин написал : Промойте теплообменник, хотя бы
Хотя бы ФГО системы.:(
Дмитриийй написал : котел периодично подвывал
Просил внимания.
Дмитриийй написал : устранялось добавлением давления в контуре отопления.
Куда то эта вода девалась? Если не аварийные сбросы,то она в расширительном бачке ждет.
Жилин
Жилин
18.03.2014 в 17:19:06
касимов написал : Куда то эта вода девалась? Если не аварийные сбросы,то она в расширительном бачке ждет.
Завоздушивается он. Надо стравить воздух и естественно добавить воды, заодно проверить давление в РБ
Дмитриийй
Дмитриийй
Владимир
19.03.2014 в 14:20:05
Всем спс. Параллельно задал вопрос на других форумах и получил ответ: "Снимите крышку и проверьте котел на режиме горячей воды, включив кран с гор.водой. При этом отопление в этот момент не работает. Потрогайте трубу подачи отопления (металлич.части). Они должны быстро остывать. Если же вдруг работает и отопление, и горячая вода одновременно, значит проблема в 3 ходовом клапане. Если все нормально, то значит либо надо прочистить основной теплообменник снаружи от мусора и внутри от накипи, и также проверить теплообменник ГВС пластинчатый со стороны отопления. Вполне за этот период мог забиться той же самой накипью. Подобные работы должна выполнять сервисная служба, обратитесь лучше туда." Вечером определил неисправность - трехходовой клапан работает неисправно. Купил на всякий случай новый за 1360 руб. Когда менял - из старого выпал кусочек ржавчины, который не давал нормально отработать в режимах. Поставил его же назад. Все заработало. Новый сдал обратно в магазин.
касимов
касимов
Старожил
Касимов
19.03.2014 в 15:35:15
Дмитриийй написал : Все заработало
Это радует.
Дмитриийй написал : выпал кусочек ржавчины,
Это не радует.Чистить то будем?
Дмитриийй
Дмитриийй
Владимир
19.03.2014 в 16:10:37
касимов написал : Это радует.
Обязательно будем чистить. Только вот дождусь теплой погоды. Прочищу батареи отопления. Промою магистрали под давлением. Поменяю гребенку - ставил из полипропилена готовую с кранами шаровыми - потекли в местах барашков. Сниму теплообменники - прокипячу с лимонной кислотой (там нержа стоит). А вообще, когда разобрал котел, понял, что там ничего нет сложного. При наличии пряморукости и отсутствия руко..опости можно все сделать самому. Только в мозги лезть не стоит - не нашего ума это дело.
касимов
касимов
Старожил
Касимов
19.03.2014 в 16:40:25
Дмитриийй написал : Только в мозги лезть не стоит
Точно.Это уже политика.
мвс
мвс
Старожил
21.03.2014 в 21:55:54
Дмитриийй написал : всякий случай новый за 1360 руб
А если бы будерус был? Это был не кусочек ржачины ,а накипь из основного теплообменника.Его надо срочно промывать. А клапан сдал зря -в следующий раз по такойцене не будет.
