11.04.2014 в 14:34:59
Добрый день! У меня вопрос следующего характера: так получилось, что старательные строители сделали канализацию у меня в квартире (на 1 этаже 6-ти этажного дома) с явной халтурой. В общем, у пола канализационная труба выполнена с коленом 90 градусов. Спустясь в подвал, понял почему (в подвале бетонное перекрытие, которое они таким образом обошли). При сливе соседей сверху в квартире ударный шум. Можно ли это чудо звукоизолировать не переделывая трубу. Переделать все-равно не получится, разве что немного плавнее переход сделать. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить.
11.04.2014 в 17:08:28
Вечером, когда буду дома, сфоткаю и залью:)
11.04.2014 в 19:41:49
вместо 1 отвода на 90 градусов необходимо установить 2 по 45 или еще лучше 3 по 30 градусов.Еще лучше спрямить стояк у себя и все повороты выполнить в подвальном помещении. Пусть лучше там шумит и плещется;).
Сантехнические работы Москва и область
11.04.2014 в 20:56:52
и взять автомобильную шумоизоляцию и облепить стояк.
11.04.2014 в 21:12:10
А, ещё есть канализационные трубы "рехау" : )) ну, и не забываем про старую добрую чугуняку : )) - если уж совсем подпёрло ... А так, смотря, сколько у вас над вами этажей : ) - ведь может проще и переделать!
11.04.2014 в 21:52:22
Zhek@ написал : Еще лучше спрямить стояк у себя и все повороты выполнить в подвальном помещении. Пусть лучше там шумит и плещется;).
я тоже так думал, но в подвале так получается, что бетонная стена стоит, которую обошли в моей квартире (долбать ее никто не разрешит). Если спрямлять, то надо на всех этажах. по-этому наверное лучше все-таки как-то отводами по 30 градусов, ну а потом изолировать.
я думаю может сделать перегородку и забить от дальней стенки до этой перегородки какой-то изоляцией это колено. Просто не хочу экспериментировать, если можно посоветоваться со знающими людьми.
11.04.2014 в 22:07:12
11.04.2014 в 22:15:20
Zhek@ написал : .Еще лучше спрямить стояк у себя и все повороты выполнить в подвальном помещении.
Истина! .....набирающий скорость свободного падения(выскользнувший из рук прочистной ломик).......
11.04.2014 в 23:10:55
Посмотрите тут:
И вот, какой-то герлен
12.04.2014 в 10:26:45
Два отвода по пятнадцать градусов и плавный уклон между ними, судя по фото место позволяет. Труба и фитинги - по возможности малошумные ставьте, мне Wavin ASTO очень понравилась.
12.04.2014 в 17:20:06
О звукоизоляции стояков в этом форуме достаточно написано. Поиском можно найти. Утешать себя звукоизоляцией не стоит. Соединение в таком виде будет разрушено достаточно быстро. Стоит сгладить этот поворот полипропиленовыми отводами по 30 градусов кирпичного цвета (для подземной укладки). У них толще стенка. Тройник нужно перевернуть раструбом вверх.Собранный зигзаг нужно забрать в опалубку и замонолитиь цементным раствором, который примет на себя удары падающей воды. В природе есть специальные отводы для установки в основании стояка, но у них большой радиус закругления. Просто не влезут.
13.04.2014 в 09:48:44
Всем спасибо:)
13.04.2014 в 09:51:55
cineman написал : Собранный зигзаг нужно забрать в опалубку и замонолитиь цементным раствором, который примет на себя удары падающей воды.
я так понимаю это все от разрушения. А шум останется, но будет тише?
13.04.2014 в 10:06:48
Balamadgi написал : А шум останется,
Шумоизоляция уже поверх этого обелиска.
