cineman
cineman
12.04.2014 в 17:20:06
О звукоизоляции стояков в этом форуме достаточно написано. Поиском можно найти. Утешать себя звукоизоляцией не стоит. Соединение в таком виде будет разрушено достаточно быстро. Стоит сгладить этот поворот полипропиленовыми отводами по 30 градусов кирпичного цвета (для подземной укладки). У них толще стенка. Тройник нужно перевернуть раструбом вверх.Собранный зигзаг нужно забрать в опалубку и замонолитиь цементным раствором, который примет на себя удары падающей воды. В природе есть специальные отводы для установки в основании стояка, но у них большой радиус закругления. Просто не влезут.
Balamadgi
Balamadgi
13.04.2014 в 09:48:44
Всем спасибо:)
Balamadgi
Balamadgi
13.04.2014 в 09:51:55
cineman написал : Собранный зигзаг нужно забрать в опалубку и замонолитиь цементным раствором, который примет на себя удары падающей воды.
я так понимаю это все от разрушения. А шум останется, но будет тише?
cineman
cineman
13.04.2014 в 10:06:48
Balamadgi написал : А шум останется,
Шумоизоляция уже поверх этого обелиска.
sanya1965
sanya1965
14.04.2014 в 12:48:16
не надо бетонировать, надо наоборот делать развязку от жестких примыканий. поэтому нужно гильзовать, и в гильзу класть базальтовую вату. дополнительно я бы прошелся автошумкой типа STP.
cineman
cineman
14.04.2014 в 13:07:48
sanya1965, когда падающая вода разобьёт эти отводы, лишенные поддержки, менять их будет трудно. Ваша автошумка будет мешать. В унитаз верхних этажей может быть брошена тяжелая вещь, что пробьёт навылет этот отвод. Потому бетонирование - слабая попытка защититься от этого пробивания. А шумоизоляция уже поверх может быть уложена.
sanya1965
sanya1965
14.04.2014 в 13:48:47
cineman написал : sanya1965, когда падающая вода разобьёт эти отводы, лишенные поддержки, менять их будет трудно. Ваша автошумка будет мешать. В унитаз верхних этажей может быть брошена тяжелая вещь, что пробьёт навылет этот отвод. Потому бетонирование - слабая попытка защититься от этого пробивания. А шумоизоляция уже поверх может быть уложена.
интересно, как именно разобьет. вот сейчас не разбивает (при угле 90град), а после сглаживания трассы (2Х45град) - тем более ничего не случится. не забываем, что там всего 6 этажей, а не 17, или 25. автошумка еще никому не мешала (я про тех, кто ее делал). про теоретиков не в курсе. под угол лучше положить минвату внатяг, нежели опирать на жесткое. есть вариант с подвесами Рехау, но они по 400руб\штучка. http://www.stelmarket.ru/katalog/raupiano_6.htm
cineman
cineman
14.04.2014 в 13:53:52
sanya1965 написал : минвату внатяг
:D
sanya1965
sanya1965
14.04.2014 в 14:48:52
cineman, попробуйте сжать 50мм базальтовую вату до хотя бы 20мм. если видео выложите, то смеяться буду я.
cineman
cineman
14.04.2014 в 14:52:56
sanya1965 написал : если видео выложите, то смеяться буду я.
"..а если нет, то нет"
sanya1965 написал : попробуйте сжать 50мм базальтовую вату до хотя бы 20мм.
Для того, чтобы сломать полипропиленовый отвод не требуется деформации в 30 мм.
касимов
касимов
Касимов
14.04.2014 в 14:55:07
cineman написал : Для того, чтобы сломать полипропиленовый отвод не требуется деформации в 30 мм.
Повторюсь, господа:
касимов написал : .....набирающий скорость свободного падения(выскользнувший из рук прочистной ломик).......
