Vacony
Vacony
Симферополь
19.04.2014 в 18:57:21
День добрый Проходит ремонт на кухне, и замена колонки. Есть пара вопросов.
Трубы воды (ПП , 1/2 дюйма ) слева холодная , справа горячая с фильтром (от окалины). Сверху подводка газа - гибкий шланг. На колонке трубы входа расположены наоборот - слева горячая (выход), справа вход (холодная).
Вопрос - как подключить саму колонку к воде ? Я понимаю если гибким шлангом - взял, накрутил и все. А если тем же ПП - как то сваривать на месте что бы подошло 1 к 1 ? И не пойму момент как скрутить две трубы, которые неподвижны... - ну сам вход воды в колонку и труба воды сама. Т.е. я подведу ПП напрмиер к самому выходу колонки - а как скрутить ? Какая то гайка плавающая широкая должна быть что ли.. не пойму )
Спасибо если объясните "на пальцах как для блондинки"
касимов
касимов
Касимов
19.04.2014 в 19:05:11
Vacony, Зачем Вы старый кран газовый оставили?после нового.
Vacony написал : гибким шлангом - взял, накрутил и все.
Как временная мера. Или
пяпа
пяпа
19.04.2014 в 21:13:57
касимов написал : Vacony, Зачем Вы старый кран газовый оставили?после нового.
Наверное хозяева накрутили, чтоб надежней...когда мастера ушли, чтоб мастера не видели...может выкинуть жалко было...;) Его лучше скрутить.
касимов написал : Или
Гофро нержавейка называется.
Vacony написал : И не пойму момент как скрутить две трубы, которые неподвижны... - ну сам вход воды в колонку и труба воды сама. Т.е. я подведу ПП напрмиер к самому выходу колонки - а как скрутить ? Какая то гайка плавающая широкая должна быть что ли.. не пойму )
Так у вас там две американки имеются, они легко разбираются, и обе части вращаются одна относительно другой, пока их не зажали, внутри резиновое колечко. Американки лучше на сам котел накрутить ИМХО)
Vacony написал : с фильтром (от окалины).
Вы хоть в фильтр загляните, может забитый весь...там сетка должна быть, фильтр называется сеточный, фильтр грубой очистки косой, грязевик. Раскрутить его бывает порой не просто.
касимов
касимов
Касимов
19.04.2014 в 23:33:19
Vacony написал : как подключить саму колонку к воде ?
На стену вешать будете? И есче там дымоход есть.(у газовых).Его тоже неплохо бы задействовать. А вот потом, ориентируясь от расположения колонки в пространстве,решать судьбу ее обвязки.
Vacony
Vacony
Симферополь
20.04.2014 в 00:28:07
касимов написал : Зачем Вы старый кран газовый оставили?после нового.
Все краны и трубы новые, вы о каком кране ? На газ новая разводка сделана.
Вы советуете воду от выходов соединить с колонкой гибкой подводкой ?
Vacony
Vacony
Симферополь
20.04.2014 в 00:31:09
пяпа написал : Вы хоть в фильтр загляните, может забитый весь
Все новое ) И фильтр тоже, и все трубы. Увы не знаю размер фильтра, может нужен более мелкий. Но я волновался за падение давления
пяпа написал : Так у вас там две американки имеются, они легко разбираются
Американки - это что ?
пяпа написал : Наверное хозяева накрутили, чтоб надежней
Хозяин я ) Про краны не понял - они новые... Два крана - один на колонку, второй на плиту. Временно подключен газовым шлангом, т..к плита стоит рядом
пяпа
пяпа
20.04.2014 в 00:33:07
Vacony написал : Все краны и трубы новые, вы о каком кране ? На газ новая разводка сделана.
Смотрите, на фото вверху справа газ. труба, сверху вниз: труба с намотанной фум лентой (или краска светлая) кран шаровый с желтой ручкой в закрытом положении кран конусный старого образца с длинной ручкой, открытый (вот он) гибкая подводка.
Vacony
Vacony
Симферополь
20.04.2014 в 00:34:39
касимов написал : На стену вешать будете? И есче там дымоход есть
Да будет ровно над трубами что на фото. Там выше дымоход есть - стояла уже колонка. Просто кап ремонт - все убрали, и делаем заново. В стену вмуровываю переходник под трубу, цепляю трубу вытяжки туда и на колонку. Сам подвод газа - гибкий шланг в метал. скрутке как на фото.
А вот с водой запинка... хотел совета знающих людей - как подключить (подвести) воду к колонке. Гибкое подключение понятно, а вот если жесткое - то как скрутить...
Vacony
Vacony
Симферополь
20.04.2014 в 00:37:01
пяпа написал : Смотрите, на фото вверху
Все понял ) Да это "недоразумение" ... Этот кран с длинной ручкой уберется и подводка будет сразу к желтому крану
пяпа
пяпа
20.04.2014 в 00:45:46
Vacony написал : Американки - это что ?
Быстроразьемные соединения, облегчают монтаж\демонтаж. http://www.santehnicheskie-raboty-moskva.ru/amerikanka.html
Vacony написал : Увы не знаю размер фильтра, может нужен более мелкий.
Они как правило 0.6мм ячейка.
Vacony написал : Но я волновался за падение давления
Да не особо.
Vacony
Vacony
Симферополь
20.04.2014 в 00:55:22
пяпа, если ближе к теме - то как вы советуете соединить выходы колонки и трубы воды ?
