rumm
rumm
08.05.2014 в 17:07:16
На кухне от газового стояка идет горизонтальный отвод во всю стену на два потребителя -- плиту и газовую колонку. Делаем ремонт, решили, что отвод нужно перенести на другую сторону и сделать его короче плюс поставить счетчик. Сегодня вызывали газовщика на консультацию. Газовщик сообщил несколько вещей, которые хотелось бы обсудить, подтвердить или опровергнуть:
1) Перенос рукава не требует никаких проектов и никаких их утверждений где-либо, поскольку колонка остается в том же помещении.
2) Нет в природе никаких таких документов, за исключением квитанции на установку счетчика (по которой он потом и ставится на учет), которыми каким-либо образом нужно будет подтверждать правильность и легальность переделки.
3) Краны не обязательно ставить на уровне 1.50м, а можно ставить на любом уровне от 0.90м до 1.6м.
4) Колонку не обязательно ставить на уровне 1.2м, а можно и неопределенно выше.
Действительно ли все так? Есть ли ссылки на соответствующие нормативы? Желательно, чтобы была возможность аргументированно обсудить все это еще раз с газовщиком.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
08.05.2014 в 21:14:49
rumm написал : вызывали газовщика на консультацию.
У него в голове должна быть вся информация.Если голова тряпочная,то в документах с собой. Если нет этих двух позиций,значит он не газовщик.Чек хоть выписал?За услуги?
rumm
rumm
08.05.2014 в 23:31:46
касимов написал : У него в голове должна быть вся информация.Если голова тряпочная,то в документах с собой. Если нет этих двух позиций,значит он не газовщик.Чек хоть выписал?За услуги?
Квитанцию выписал на консультацию и сообщил, что будет квитанция на установку счетчика. На изменение отвода квитанции не будет и это тоже смущает.
Собственно, поставленные вопросы остаются в силе.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
08.05.2014 в 23:53:23
rumm, У нас штрафуют за самостоятельную замену крана! Любой зигзаг трубы отражен в проекте.Любое изменение вносится в этот проект.Пожарники оторвут *ИХ* если будет несостыковка.Но это только в нашей деревне.Наверное.
rumm
rumm
09.05.2014 в 11:34:32
касимов написал : rumm, У нас штрафуют за самостоятельную замену крана! Любой зигзаг трубы отражен в проекте.Любое изменение вносится в этот проект.Пожарники оторвут *ИХ* если будет несостыковка.Но это только в нашей деревне.Наверное.
Речь идет о штатном газовщике, "приписанном" к данному адресу. Местные аварийные и газовые службы ссылаются на него. Собственно вопрос в том, что если сделанное этим человеком потом будет непросто легализовать (чтобы это ни значило), то не понятно к кому обращаться и на какие именно несоответствия указывать.
MINik
MINik
Эксперт
Рязань
09.05.2014 в 19:34:21
rumm написал : ) Перенос рукава не требует никаких проектов и никаких их утверждений где-либо, поскольку колонка остается в том же помещении.
если колонка остается на том же самом месте то перенос «рукава», он же сильфон, не утверждается, если вы переносите колонку в пределах одной стены, то возможно тоже (если в проекте нет привязки с размерами) Если перевешиваете на другую стену, то обязательно внесение изменения в газовый проект. Вот заболеет ваш газовщик и приедет другой и опа вас на шишку (пардон)
rumm написал : 2) Нет в природе никаких таких документов, за исключением квитанции на установку счетчика (по которой он потом и ставится на учет), которыми каким-либо образом нужно будет подтверждать правильность и легальность переделки.
Проект на установку газового оборудования.
rumm написал : 3) Краны не обязательно ставить на уровне 1.50м, а можно ставить на любом уровне от 0.90м до 1.6м.
вот здесь он пожалуй прав я НПА по этому поводу не видел.
rumm написал : 4) Колонку не обязательно ставить на уровне 1.2м, а можно и неопределенно выше.
Читать паспорт производителя, вообще если в паспорте (инструкции по монтажу) явно не указан диапазон высот, то читать СП.
MINik
MINik
Эксперт
Рязань
09.05.2014 в 19:36:40
касимов написал : У нас штрафуют за самостоятельную замену крана! Любой зигзаг трубы отражен в проекте.Любое изменение вносится в этот проект.Пожарники оторвут *ИХ* если будет несостыковка.Но это только в нашей деревне.Наверное.
Деревня у нас одна :),
потому что ГАЗ является повышенным источником опасности и рабочий выполняющий действия над газопроводом должен иметь соответствующий допуск. Для электричества, воды, канашки требования сильно мягче.
rumm
rumm
09.05.2014 в 19:37:36
MINik написал : Проект на установку газового оборудования.
Что посоветуете, если газовщик не думает давать никаких документов? Куда обращаться и как вообще выглид процедура на самом деле?
MINik
MINik
Эксперт
Рязань
09.05.2014 в 19:50:40
В проектную группу газовой службы вашего райнона или городскую, не знаю какое у вас там деление и просите (письменно с написанием заявления в 2-х экземплярах) внести изменение в проект газоснабжения квартиры, если проекта у вас нет получаете его копию из архива и с ней к проектировщику.
