12.05.2014 в 15:10:41
В 12-ти этажной "чешке"
Какой самый большой диаметр полипропиленовой трубы можно применить, если сейчас к батарее идут трубы 3/4"?
Подача нижняя, то есть подключение нужно перепутывать. Вопрос: что лучше с точки зрения тепла - перепутывать до батареи и подключать сбоку или сделать диагональное подключение (с подачей сверху)?
12.05.2014 в 16:08:53
RaaV написал : Смущает меня соединение американка: стык в стык полипропилен и металлл через резинковую прокладку, не отвалится ли бортик на полипропилене
И правильно, что смущает, ибо действительно гoвно.
В Вашей ситуации необходима диагональ, чтобы подача была в верхний коллектор батареи. Для этого понадобится 1 прямой кран с американкой (рекомендую Бугатти арт. 322), 1 угловой с американкой (рекомендую Бугатти арт.594) и две полипропиленовые муфты с наружней резьбой 3/4". Перечислил детали, которые нужны непосредственно для подсоединения батареи к трубе, остальные детали - на месте разберётесь.
По поводу ПП-кранов - однозначно НЕТ.
Да и вообще, полипропилен на центральное отопление не советую ставить. Лучше металл.
13.05.2014 в 11:57:31
Возможен ли вариант, что в какой-то комнате подача будет наоборот?
13.05.2014 в 12:49:43
возможен, если по одному стояку прямая подача а по второму обратка (надо знать скаки трубная у вас система) или посмотреть на верхнем этаже у соседей как соединяются батареи.
13.05.2014 в 14:04:37
RaaV написал : Возможен ли вариант, что в какой-то комнате подача будет наоборот?
Да, очень возможен. Один стояк - подача, по нему вода движется снизу-вверх. А в другой комнате будет его обратка, т.е. направление воды уже нормальное - сверху-вниз. Диагональ с "перепутыванием" нужна будет только на стоянке подачи, чтобы вода заходила в радиатор сверху. На стоянке обратки можно обычное боковое подключение, а можно и диагональ, но уже без "перепутывания". Если батарея более 10 секций, то только диагональ.
Обязательно выясните направление воды в каждом стояке.
13.05.2014 в 14:40:29
RaaV написал : Какой самый большой диаметр полипропиленовой трубы можно применить, если сейчас к батарее идут трубы 3/4"?
Так вот тут всё подробненько для любителей полипропилена (особенно - на отоплении) уже написано:
13.05.2014 в 19:12:18
Prok12 написал : Так вот тут всё подробненько для любителей полипропилена
Не пугайте , можно и на металлическую трубу нарваться что потечет через 2 недели как у меня... а полипропилен надо «путёвый» покупать тогда не будет таких статей
13.05.2014 в 19:34:31
RaaV написал : Подача нижняя,
13.05.2014 в 19:37:29
Нечего делать полипропилену в ЦО.
13.05.2014 в 19:41:36
Mazayac написал : Нечего делать полипропилену в ЦО.
Mazayac, Никто не услышит.Грустно,блин.
13.05.2014 в 21:58:48
MINik написал : Не пугайте , можно и на металлическую трубу нарваться что потечет через 2 недели как у меня...
Сталь/медь/нержавейка скорее "заплачет", чем рванёт. А при 118градусах и 5 атм почти любому ПП кирдык с разрывом/потопом/ожогами - почти мгновенно, без предупреждения.
А ПП разный бывает: смотрите фото - выбирайте на вкус: ;)
+100
14.05.2014 в 07:19:35
Prok12 написал : А при 118градусах и 5 атм почти любому ПП кирдык
Ну не знаю у кого в ЦО 118, у нас максимум 60, не забывайте что в разных городах и районах условия сильно разнятся.
14.05.2014 в 08:21:50
MINik написал : Ну не знаю у кого в ЦО 118, у нас максимум 60, не забывайте что в разных городах и районах условия сильно разнятся.
В статье по ссылке речь о Брянске - тоже не Сибирь:
14.05.2014 в 13:47:59
MINik написал : а полипропилен надо «путёвый» покупать тогда не будет таких статей
Если посмотреть характеристики "путевого" ПП, то видно, что он не для ЦО. На ЦО возможны скачки давления и температуры, а значит, поставив ПП, рискуете очень сильно. То, что в каком-то конкретном доме 60° в ЦО - это не показатель, бывает и 30-40°. Но в один прекрасный день может стольник шибануть запросто, вот тогда-то и выявляются преимущества металла.
14.05.2014 в 17:18:05
Спасибо за советы и ссылки. надо обмозговать.
Может всё таки кто-нибудь работал конкретно с домом
