MINik
MINik
Рязань
14.05.2014 в 07:19:35
Prok12 написал : А при 118градусах и 5 атм почти любому ПП кирдык
Ну не знаю у кого в ЦО 118, у нас максимум 60, не забывайте что в разных городах и районах условия сильно разнятся.
Prok12
Prok12
14.05.2014 в 08:21:50
MINik написал : Ну не знаю у кого в ЦО 118, у нас максимум 60, не забывайте что в разных городах и районах условия сильно разнятся.
В статье по ссылке речь о Брянске - тоже не Сибирь: http://briansk.ru/incidents/kommunalnaya-smert.20091229.224637.html . Но был внезапный скачок температуры теплоносителя ЦО до 118С с трагическими последствиями.
DarkRider
DarkRider
Астрахань
14.05.2014 в 13:47:59
MINik написал : а полипропилен надо «путёвый» покупать тогда не будет таких статей
Если посмотреть характеристики "путевого" ПП, то видно, что он не для ЦО. На ЦО возможны скачки давления и температуры, а значит, поставив ПП, рискуете очень сильно. То, что в каком-то конкретном доме 60° в ЦО - это не показатель, бывает и 30-40°. Но в один прекрасный день может стольник шибануть запросто, вот тогда-то и выявляются преимущества металла.
RaaV
RaaV
Белгород
14.05.2014 в 17:18:05
Спасибо за советы и ссылки. надо обмозговать. Может всё таки кто-нибудь работал конкретно с домом серии II-57 "чешка" в двухкомнатной квартире и подскажет нет ли у них в разных комнатах разных подач?
MINik
MINik
Рязань
14.05.2014 в 22:07:09
Prok12, DarkRider, так и вместо 220 порой 380 подают с возгоранием проводки и пожаром.... всеобщей защиты от дурака нет (у нас ставят ограничители давления (вот честно не знаю что за приборы) Но когда промывали систему трубы ходуном ходили и гудели от повышенного давления...
Mazayac
Mazayac
14.05.2014 в 22:19:25
MINik написал : так и вместо 220 порой 380 подают с возгоранием проводки и пожаром
Так и в щиток УЗМ ставят, дабы избежать.
RaaV
RaaV
Белгород
03.06.2014 в 16:59:48
Каким диаметром PPR трубы подключать батарею, если заменяется гармошка на трубе 3/4" ?
Mazayac
Mazayac
03.06.2014 в 18:38:53
Точно не менее 25мм. Армированную алюминиевой фольгой, желательно сплошным слоем.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.06.2014 в 11:04:11
на данном объекте, со слов заказчика, ему приходилось спать с гаечным ключом под подушкой, потому как периодически подтекали американки, видимо от температурного расширения на стояках, квартира была куплена с уже выполненной заменой части стояка на полипропилен, и несмотря на наличие отделки, переделали на сталь на сварке, если хотите спать спокойно всегда, а не ближайшие пару лет, не меняйте сталь на пластик, даже если вам это советуют нерадивые "мастера" которые только им и умеют работать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.06.2014 в 11:15:34
Mazayac написал : Точно не менее 25мм. Армированную алюминиевой фольгой, желательно сплошным слоем.
Совершенно верно. Если уж менять 3/4" на ППр, то лучше на ППр 32мм. И армированную алюминием сваренным по стыку, а не как в большинстве случаев сделано внахлест или всык или даже с промежутком.
И не использовать американки комбинированные где одна часть из ППр, а другая из металла. Использовать конусные или еще лучше шарообразные американки (без прокладок) полностью из металла, а уже от них переходить комбинированной муфтой под ключ, например ППр 32-1"
Но все-же нужно получить разрешение от гл.инжерена УК на замену стали на ППр. Потому как самовольно поменяв материал не по проекту, в случае затопов, придеться нести полную материальную ответственность за то, что поменяли материал труб на непроектный.
RaaV
RaaV
Белгород
04.06.2014 в 16:32:31
Wavin STABI PLUS и THERM PLUS - это со сваренным по стыку алюминием?
