DiVO
DiVO
10.06.2014 в 11:30:10
RaaV написал : Про кран,... Ну будет вместо заросшей трубы 3/4" полипропилен D25, полагаю не смертельно.
Система должна быть дуракоустойчивой. А это достигается только отсутствием крана на байпасе.
Mazayac
Mazayac
10.06.2014 в 12:51:38
RaaV написал : Про кран, что сказать, его и сейчас нет, "по проэкту, и стоят батареи гармошки". Ну будет вместо заросшей трубы 3/4" полипропилен D25, полагаю не смертельно.
Для старых конвекторов ("гармошек") байпас не требуется, для радиаторов - необходим. Поэтому не будем сравнивать опу с пальцем.
Ещё раз: перекрытие байпаса в системе с биметаллическими радиаторами не только не улучшает отопление у вандала-вредителя, но и наоборот, ухудшает его на всех этажах, через которые проходит задушенный стояк. Зачем пытаться вкрячить запрещённую и вредную вещь?
RaaV
RaaV
Белгород
10.06.2014 в 13:27:48
Чего-то я не пойму откуда такой негатив к крану на байпасе? Почему перекрытие этого крана "задушит весь стояк сверху донизу"? "Для старых конвекторов ("гармошек") байпас не требуется, для радиаторов - необходим" - растолкуйте почему?
Mazayac
Mazayac
10.06.2014 в 14:23:49
Негатив - потому что сначала вот такие вандалы уродуют стояки, а ни в чём не повинные соседи потом мёрзнут. Вандалы впрочем тоже - стояк-то общий!
  1. Простой факт: запрещено нормативными документами устанавливать запорно-регулирующие устройства на общедомовых стояках. Байпасс - часть стояка. Нельзя ставить кран на байпасе.
  2. Биметаллический радиатор имеет малое сечение вертикальных каналов, если пытаться пустить весь поток теплоносителя через радиатор - резко возрастает гидравлическое сопротивление стояка в этом месте. Вследствие этого уменьшается скорость циркуляции в стояке (теплоноситель уходит в соседние, не зауженные стояки дома) и, соответственно, уменьшается количество проходящего через него теплоносителя.
Т.к. стояк проходит последовательно через много квартир - в них во всех ухудшается отопление, особенно страдают те, кто дальше от подачи - из-за низкой скорости движения теплоносителя он приходит к ним чрезмерно остывшим.
В старых конвекторах сечение трубы достаточно для нормальной циркуляции - это раз. И в старых конвекторах нет вентилей и кранов, а значит нет возможности перекрыть весь стояк, заморозив всех сверху донизу - это два.
Всё понятно объясняю?
RaaV
RaaV
Белгород
10.06.2014 в 16:28:45
  1. То есть кранами можно перекрыть стояк. Не будем это обсуждать, так как далеко уйдём от темы.
  2. Это относится только к 4-ёх и менее секционным радиаторам. Такие радиаторы в подавляющем меньшинстве, их даже купить сложно так как продают зачастую кратно 5 секциям.
касимов
касимов
Касимов
10.06.2014 в 17:47:31
RaaV написал : То есть кранами можно перекрыть стояк.
Можно.Но получится :
Mazayac написал : стояк проходит последовательно через много квартир - в них во всех ухудшается отопление, особенно страдают те, кто дальше от подачи - из-за низкой скорости движения теплоносителя он приходит к ним чрезмерно остывшим.
Перекрытый кран это то же заужение.Весь подъезд будет не рад.
RaaV
RaaV
Белгород
11.06.2014 в 09:42:46
Мы ушли в тему байпаса, но вопрос по пайке полипропилена: Можно ли при такой завязке подлесть паяльником?
Можно ли так спаять: чтобы PPR кран установить между трубами с межцентровым растоянием с=250мм? При том что а=100 мм. C крана на байпасе обязуюсь снять ручку и повесить табличку Не трогать!
Mazayac
Mazayac
11.06.2014 в 10:57:45
Хе-хе, а действительно, чего я тут распинаюсь, ведь просто физически не получится такую конфигурацию сварить.
