bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.05.2014 в 08:51:01
Снял старую ванну. Кусок трубы, что шел на слив ванны и умывальника отвалился сам (удивительно, как ничего не текло...). А вот уголок, что на фото сидит мертво. Пытался вытащить - побоялся что-нибудь отломить. Даже усомнился, уголок ли это или единая деталь...? Применять рычаги и прочие инструменты пока не рискнул. Собственно, как быть? Пытаться извлечь (резинку хотел поменять)? Оставить и новый слив подключать к нему?
sanya1965
sanya1965
15.05.2014 в 12:31:44
ставить новую разводку на старье очень рискованно. особенно в ограниченном доступе.... уголок можно резануть болгаркой (вдоль по утолщению манжеты глубиной 5мм), вставить клин, снять, очистить трубу, и собрать трассу с новыми резинками. для сборки очень рекомендую применять жировую смазку типа унипак, глидекс, и т.п.
ser000
ser000
15.05.2014 в 14:58:21
sanya1965 написал : ставить новую разводку на старье очень рискованно
С таким подходом это надо ещё и весь стояк поменять в доме, а то и дальше.
bvn-2005 написал : Оставить и новый слив подключать к нему?
Если проблем с протеканием в этом месте нет, то, думаю, можно и оставить (зачем ломать, то что работает?).
bvn-2005 написал : Собственно, как быть? Пытаться извлечь (резинку хотел поменять)?
Попробовать сначала провернуть/раскачать уголок вправо/влево и/или по периметру линейку/спицу повставлять, потом доставать. Или просто выломать уголок по кусочкам плоскогубцами/кусачками. Если вдруг умудритесь сломать эксцентрик, замените и его.
sanya1965
sanya1965
15.05.2014 в 18:30:54
ser000 написал : С таким подходом это надо ещё и весь стояк поменять в доме, а то и дальше.
не. я бы согласился газ и нефть продавать. а стояк пусть УК меняет. вот представьте -старая резинка на старой трубе под стяжкой. стОит ли рисковать?
Aoz
Aoz
Саратов
15.05.2014 в 18:34:55
Кипяток,фен?
Продам УЗМ50М,СР722
касимов
касимов
Касимов
15.05.2014 в 21:17:05
ser000 написал : по периметру линейку/спицу повставлять, потом
легко достанется.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
26.05.2014 в 08:19:38
sanya1965 написал : очень рекомендую применять жировую смазку типа унипак,
Терзают меня сомнения... не поплохеет ли резинкам от жировой смазки? Унипак - это тот, которым лен мажут?
ser000
ser000
26.05.2014 в 10:01:07
bvn-2005 написал : лен мажут
http://unipak-rus.ru/product/pasta-dlya-uplotneniya-rezbovyx-soedinenij-unipak/
bvn-2005 написал : не поплохеет ли резинкам
http://unipak-rus.ru/product/smazochnye-sostavy-super-glidex-san-glidex20-glidex/
bvn-2005
bvn-2005
Тула
26.05.2014 в 11:01:00
ser000 написал : http://unipak-rus.ru/product/smazoch...idex20-glidex/
Если я это начну спрашивать на строительном базаре - боюсь, неотложку вызовут. Психиатрическую. :-(
А вот валяется у меня в багажнике некая хрень, по конструкции как шариковый дезодорант, для смазки дверных резинок, чтоб не примерзали. На силиконовой основе. Годится?
ser000
ser000
26.05.2014 в 11:34:21
bvn-2005 написал : боюсь, неотложку вызовут. Психиатрическую. :-(
С фобиями действительно надо к специалисту, спросите на базаре смазку для канализационных труб и вас обязательно поймут: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1&from=fx3&clid=1909644&lr=213
bvn-2005 написал : На силиконовой основе. Годится?
Ну так прочитайте на тюбике инструкцию по применению, если оно вам подходит, то мажьте.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
26.05.2014 в 18:05:50
старый уголок, из-за которого создавал тему, извлек. Почистил канавку, поставил новую резинку. Теперь другая проблема: новый уголок в новую резинку входит как-то уж очень свободно... почти болтается в ней. Все остальные стыки (новые) собираются гораздо плотнее. Правда, не течет: вылил в трубу несколько ведер воды. Как быть? Можно ли как-то уплотнить? И надо ли...?
