13066
Одесса
17.09.2014 в 23:46:03
Добрый вечер! У меня вопрос к специалистам. Что вы скажите по поводу такого котла - http://zaporizhia.all.biz/indukcionnye-kotly-5-kvt-g3778309#.VBnji5R_ty0. Чем он лучше тенового? И есть ли смысл его вообще ставить? Хочу собрать систему отопления в частном доме 30 кв. м + веранда 33 кв. м. Я в этом деле новичек, но очень бы хотелось разобраться, т.к. обратиться больше не к кому! Заранее спасибо!
cineman
18.09.2014 в 00:01:39
13066 написал : Чем он лучше тенового?
Ничем не лучше. Это маркетинговое жлобство. Не вздумайте покупать.
iv.iv
18.09.2014 в 07:59:01
13066,Такой_посмотрите-http://protherm.pro/katalog-produktcii/lektricheskie-kotly-protherm/skat-6k
cineman написал : Ничем не лучше. Это маркетинговое жлобство. Не вздумайте покупать.
Поддерживаю!
13066
Одесса
18.09.2014 в 09:55:37
Большое спасибо! Сегодня посмотрю!
borodaty
20.09.2014 в 14:01:23
Электричество вообще самое дорогое топливо, а учитывая нынешние украинские реалии - не рискуйте.
rationnel
Воронеж
24.09.2014 в 03:56:21
Мне вот стало интересно потянет такая система на 100 кв метров или мож брехня клип и скока панелей надо если у них ресурс около года, или мож есть др соображения. Индукционный электрокотёл своими руками автор клипа конечно изъехнулся:D стока мороки проще можно с листа и шинки по окружности соеденить с меньшей толщиной для рекуперации но не на 50 мм это много
zvezdopad
24.09.2014 в 10:44:29
А с другой стороны, индуктивный нагрев теплопередающей болванки-массы в котле наверно имеет перспективу. Во всяком случае, поменять скажем кусок рельсы, нагреваемой индукцией извне - видимо практичней, не?
zvezdopad
24.09.2014 в 10:45:32
cineman написал : Это маркетинговое жлобство.
А при чём здесь жлобство? Вы уверены, что верно понимаете этот термин?
cineman
24.09.2014 в 12:41:53
zvezdopad написал : А при чём здесь жлобство? Вы уверены, что верно понимаете этот термин?
Я писал не о жлобстве, а о маркетинговом жлобстве. Я абсолютно правильно понимаю этот термин, так как сам его и придумал.
zvezdopad
24.09.2014 в 14:32:57
Что-ж, значит тогда я не понимаю этого термина - "жлобство". Видимо в моё время он имел иное значение.
Baho
Волгоград
24.09.2014 в 14:41:27
Нда-а... цена у индукционного котла... Он что, со встроенным телеком 32" Full HD?
zvezdopad
24.09.2014 в 14:49:02
А сколь это в деревянных? Или в зелёных? Но, что поделать - экслюзив пока шта.
cineman
24.09.2014 в 15:08:14
zvezdopad, я на выставке разговаривал с носителями этого маркетингового жлобства, которые представляли индукционные котлы, не помню какого завода. На мой вопрос, зачем такой огород, жлобы мне объяснили, что с помощью такого способа нагрева КПД котла возрастает до 98%. А у обычных ТЭНовых котлов КПД не поднимается выше 65%, потому что часть энергии уходит на нагрев ТЭНов. Не знаю, как там у вас до 1917 года это называлось. Вы вольны называть это по старинке.
zvezdopad
24.09.2014 в 15:26:19
cineman написал : Не знаю, как там у вас до 1917 года это называлось. Вы вольны называть это по старинке.
Ашипка. До...ну, скажем перестройки. Как у вас называлось это до 17-го - не ведаю. Впрочем, у Ожёгова это значило вот что - ЖЛОБ, -а и -а́, муж. (прост. презр.). Скряга, скупец. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/57086
cineman написал : зачем такой огород, жлобы мне объяснили, что с помощью такого способа нагрева КПД котла возрастает до 98%.
Не зная в точности конструкции судить не берусь. Однако, насчёт более высокого КПД индуктивного нагрева, над прочими - это несомненно так и есть.
cineman написал : А у обычных ТЭНовых котлов КПД не поднимается выше 65%, потому что часть энергии уходит на нагрев ТЭНов.
И что в том неверного? При этом, преимущество индукции в том, что нет нужды придавать какие-то антикоррозионные свойства нагревателю. Ведь достаточно бросить в котёл любую, восприимчивую к индукции, болванку - и более о ней можно не вспоминать до следующей замены. При этом, заменять можно на любую магнитящуюся фигню, пролезающую в котёл. Разве это не преимущество?
cineman
24.09.2014 в 15:33:53
zvezdopad написал : Сообщение от cineman
А у обычных ТЭНовых котлов КПД не поднимается выше 65%, потому что часть энергии уходит на нагрев ТЭНов. И что в том неверного?
Вначале я хотел попросить вас объяснить механизм образования ВЧ магнитного поля. Но после прочтения этой цитаты решил не спрашивать.
