diesel05
diesel05
19.10.2014 в 12:19:41
Здравствуйте. Квартира в пятиэтажном доме на 5 этаже. На мне стоит задача во время подачи отопления спускать воздух. Каждый год вроде справлялся. Батареи алюминиевые. В этом году, в зале спустил воздух и батареи стали горячими. Через определение время одна часть батарее (примерно 5-6 секций) становятся холодными, а вторая часть на стороне подвода труб подачи и спуска воды соседям остается горячей. Я опять спустил воздух (заметьте воздух, снова появился в батарее) снова вторая часть батарей нагрелась как надо. Я уже эту процедуру делаю 2 день по 2-3 раза в день. Одно и тоже. Спустил воздух, и батарея снова прогрелась. Читал на различных форумах (точно такой же ситуации нет, но примерно) и там пишут – завоздушило или засорилась. Что может быть в моем случае? Что делать?
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.10.2014 в 12:24:23
diesel05 написал : Что может быть в моем случае?
Вполне может быть, что на каком-то этаже "удушили" стояк. Например, поставили биметаллический радиатор на нижнюю подачу стояка и перекрыли байпасс. Это если у Вас однотрубная система.
19.10.2014 в 13:25:09
diesel05 написал : Что делать?
ждать и спускать воздух.... :)
касимов
касимов
Касимов
19.10.2014 в 14:59:49
Inch1964 написал : Вполне может быть, что на каком-то этаже "удушили" стояк.
Не путаем мягкое с горячим! Предположение в корне не верно.
BV написал : ждать и спускать воздух....
Полностью *ЗА*.Начало сезона.
diesel05
diesel05
19.10.2014 в 20:01:19
касимов написал : Не путаем мягкое с горячим! Предположение в корне не верно.
То есть это не засорилась батарея? Вот пришел домой и опять спустил воздух. Снова батарея горячая. А долго так будет продолжаться? и откуда воздух, я ведь его спускал уже?
Ребята, и еще один вопрос, раз такая тема еще действует. На кухне, тоже есть проблема: батарея холодная!!! в первый день подачи отопления, я спустил воздух и батарея стала теплой, но не горячей. А на следующий день, на утро стала холодной. И теперь сколько я не спускаю воду, она все холодная. То есть из клапана идет холодная вода. Так час спускал и никаких результатов. В чем может быть причина такого? и что делать?
касимов
касимов
Касимов
19.10.2014 в 20:30:37
diesel05 написал : И теперь сколько я не спускаю воду, она все холодная.
Вот это уже похоже на соседа сверху.(если теплоноситель идет от него).
diesel05 написал : Квартира в пятиэтажном доме на 5 этаже.
Пардон! Как бы посмотреть как она выглядит,батарея?
uffik
uffik
Ростов-на-Дону
19.10.2014 в 20:39:25
Может "обратка" выходить? Извиняюсь, что влазию в тему, но проблема похожая. У нас дом 50 лет сроку, 4 этажный. Живу на первом этаже. Схема отопления такая: горячая входная труба поднимается на верх и расходится по верхним квартирам всего дома. в каждой комнате спускается вниз. теперь проблема: поставили пару лет назад алюминиевую батарею с тремя "вентилями": на входе, выходе и перемычки. Когда запускали отопление, она прогрелась до теплового состояния, но нижняя часть трубы и радиатора холодная. перекрывал выходной вентиль из радиатора. нижняя труба прогревалась слегка, через перемычку. открываю нижний вентиль радиатора - нижняя труба холодеет до температуры нижней части радиатора. "Умные" соседи предполагают что когда мы делали радиатор неправильно спаяли Т-образный переходник, типа зажали. и у них из-за этого тоже холодная труба. Как можно проверить причину данного поведения отопления?
касимов
касимов
Касимов
19.10.2014 в 20:54:12
uffik написал : проверить причину данного поведения отопления?
Сразу осознают соседи снизу. Ее(причину) не проверять,а устранять нужно. Всем кто расстроил четко отлаженный механизм.( может не прав ,но снова то ОНО работало!)
uffik
uffik
Ростов-на-Дону
19.10.2014 в 21:09:23
касимов написал : Сразу осознают соседи снизу
Я сосед снизу. Жалуются соседи второго этажа. Вопрос если была пережата труба, то был бы весь стояк холодный и при перекрывания верхнего вентиля и перемычки, не текла вода при сбросе.
касимов написал : Ее(причину) не проверять,а устранять нужно.
Хочу найти причину для устранения
Mazayac
Mazayac
19.10.2014 в 21:17:42
uffik, фотографии давайте. За кран на байпасе, например, надо руки отрывать.
uffik
uffik
Ростов-на-Дону
19.10.2014 в 21:31:04
Вот схема отопления у меня, в другой комнате такая схема работает.
