diesel05 написал :
А если его не ставить, разве вода затекать будет в батареи? она не будет обходить?
Незнание принципов функционирования радиаторов - массовая беда, увы. См. примечание про несмещённый байпас ниже.
Pekkonen написал :
Кроме того байпас иногда делают меньшего диаметра, чем стояк.
Не иногда, а как правило. Хотя достаточно было бы и того факта, что он смещённый - вступает в работу инерция массы теплоносителя.
Вот так:
Обычный радиатор прекрасно (UPD: ОК, пусть не прекрасно, а хорошо) работает и без заужения байпаса, и даже без его смещения. Два ключевых слова: "тепловой насос".
uffik написал :
Вот схема отопления у меня, в другой комнате такая схема работает.
"Варили" полипропиленом? Заплавили стык - убили циркуляцию в стояке - из-за низкой скорости теплоноситель доходит до радиатора чрезмерно холодным - плюс перестают работать смещённые байпасы (не у Вас, у остальных могут быть). Полное перекрытие байпаса запрещённым краном только усугубляет ситуацию - см. причинно-следственную связь выше.
uffik написал :
Кстати видел типовые схемы - рекомендуют ставить кран на перемычке для регулирования температуры.
Окститесь, эти "типовые схемы" рисуют мерзкие вредители, не понимающие ничерта в функционировании ЦО (в жизненно необходимой системе циркуляции, в инерции теплоносителя, в тепловых насосах, в законах физики - когда тёплая вода поднимается вверх всего по 1-2 каналам радиатора и он не греет, и так далее) . "А как же иначе вода пойдёт в радиатор? Вам надо перекрыть перемычку!" - тьфу, дебилы!
