21.10.2014 в 16:08:18
Добрый день!
Планирую сделать отопление в своем доме 120 м2. В доме два уровня (первый этаж и утепленная мансарда). Во вложении я нарисовал схему по которой планирую соединить радиаторы (алюминиевые, всего их 10), трубы полипропилен (диаметр не знаю какой лучше), система двухтрубная с двумя контурами (один контур идет по одной стороне дома, другой по противоположной, соединены меж собой в месте крепления котла). Котел двухконтурный 24 кВт "турбо" со встроенным насосом и расширительным баком 10 л (Vaillant turboTEC Plus VUW 242/3-5).
Главный вопрос: будет ли такое исполнение хорошо работать? Есть возможность соединить радиаторы по схеме Тихельмана, стоит ли?
Заранее благодарю за помощь!
21.10.2014 в 17:47:55
Vit написал : будет ли такое исполнение хорошо работать?
Да. При правильно выбранных диаметрах труб и марок арматуры. И при проведении гидравлической балансировки.
Vit написал : Есть возможность соединить радиаторы по схеме Тихельмана, стоит ли?
При правильно выбранной арматуре (термовентили с преднастройками), этого не стОит делать.
Вопрос. На верхней части схемы, магистрали обходят дверь поверху, там где еще присоединен радиатор на 2-м уровне? Там можно провести сами магистрали по-прямой, если не нужно обходить дверь или что-то иное.
21.10.2014 в 18:46:57
касимов написал : Как будет выглядеть *возможность* ? С торцов дома окон не будет?
Схема остается практически без изменений последний радиатор в верхней схеме будет подключен к последнему радиатору на нижней вертикальными трубами. "Ненужную" обратку и подачу от котла убираем в любой из схем. По второму вопросу: окна с торцов есть, каждый контур формой "Г".
Inch1964 написал : Вопрос. На верхней части схемы, магистрали обходят дверь поверху, там где еще присоединен радиатор на 2-м уровне? Там можно провести сами магистрали по-прямой, если не нужно обходить дверь или что-то иное.
Спасибо за ответ! Нет, магистрали обходят не дверь, а на верху единственный радиатор в одной из комнат 2-го этажа. Так будет меньше видимых труб. Как вариант, можно убрать из верхней схемы первый радиатор, переместив его куда-нибудь... только пока не знаю куда, нужно думать. Если это критично, конечно подумаю как можно сделать.
21.10.2014 в 19:08:00
Работать будет....-комплект вентилей(верхний под термоголовку,нижний балансировочный) не забудьте!+продумать ТП на 1 этаже.
21.10.2014 в 19:48:15
iv.iv; Спасибо! Комплекты вентилей еще не смотрел, спасибо что напомнили. Кстати, есть ли какие рекомендации по ним? Извиняюсь, а что такое "ТП на 1 этаже" ))
21.10.2014 в 20:17:15
Vit написал : Кстати, есть ли какие рекомендации по ним? Извиняюсь, а что такое "ТП на 1 этаже" ))
Рекомендовать не могу,так как использую радиаторы в 90%с нижним подключением(Керми)-считаю что стальные панельные лучше всех в автономном отоплении,ТП- это теплый пол(прихожая,кухня.санузел....-помещения с плиткой на полу)
21.10.2014 в 20:55:08
iv.iv; ТП не будет, все что есть, кроме теплой воды (от второго контура котла), на схеме. По стальным Керми уже слышал рекомендации, только пока сам не пойму, на чем остановиться. Алюминиевые выбрал Global Klass.
21.10.2014 в 21:33:06
Vit; Если есть возможность то ТП это необходимость(повторюсь- там где плитка).Выбирать вам,я за Керми)))Алюминий будет вечно завоздушивать систему....-мое мнение,не навязываю...
21.10.2014 в 22:06:34
iv.iv написал : Выбирать вам,я за Керми)))
Не патриотичны Ваши слова! Надо поддерживать отечественного производителя стальных панельных радиаторов! ;)
22.10.2014 в 00:21:26
;) Если честно, российские комплектующие совсем использовать не хочется, и не дело совсем не в патриотизме... :) Уважаемые Спецы, обратился к Вам за помощью не случайно - искал бригаду (специалиста), который мне все подскажет и все сделает... в итоге получил много разных мнений на этот счет (некоторые "спецы" вообще толком не предложили вариантов) - за что платить и кому верить не понятно. 30% за ленинградку, более-менее вразумительных ответов по двухтрубке вообще не услышал, вот так все плачевно. В итоге понимаю, что надо разобраться самому. Inch1964, можете объяснить, по чему по схеме Тихельмана не стОит делать? Мне, правда как дилетанту, кажется более логичным это подключение. И, кстати, точно ли забыть про однотрубку?
22.10.2014 в 00:30:48
Vit написал : Если честно, российские комплектующие совсем использовать не хочется, и не дело совсем не в патриотизме...
Что в России сталь не стальная в радиаторах? У нас же сталь в прокате покупают, штампуют зарубежом, и нам обратно в виде панельных радиаторов продают.
Чем Вам например Ижевские радиаторы Прадо не угодили? И скажите, чем они хуже финских или германских?
Ну не хотите поддержать Россию - поддержите братский народ Беларуси. Купите их панельные Лидея. Еще более демократичные цены. Вы с полуметра не отличите Прадо и Лидею от Керми.
Но, конечно, если хотите переплатить вдвое и подарить половину своих личных денег Германии - то покупайте германские панельки. ;) А еще можно купить унитаз из литого чистого золота. ;)
22.10.2014 в 09:34:57
Vit написал : более-менее вразумительных ответов по двухтрубке вообще не услышал, вот так все плачевно. В итоге понимаю, что надо разобраться самому.
Для начало хотелось бы понять Какой дом.....-материал стен,перекрытий,размер окон.....?-потом выбираем систему и материалы-оборудование.....
Vit написал : И, кстати, точно ли забыть про однотрубку?
естественно)))
22.10.2014 в 10:02:28
Vit написал : Inch1964, можете объяснить, по чему по схеме Тихельмана не стОит делать? Мне, правда как дилетанту, кажется более логичным это подключение. И, кстати, точно ли забыть про однотрубку?
Делать или нет по Тихельману, зависит от протяженности периметра одного контура отопления. Также от количества ОП на этом контуре и от их мощности. Также от того, теплоизолированы ли магистрали, и используете ли Вы их как бесплатный ОП как "теплый плинтус".
А главное зависит от широты гидравлической регулировки примененной балансировочной арматуры.
По опыту проектирования, стоимость ОП для "попутки" на 20-40% больше, чем для тупиковой (это может составить несколько десятков тысяч рублей). Но для тупиковой годиться не каждая арматура. Однозначно будут нужны термовентили с преднастройками, которые дороже. Также провести гидробалансировку в тупиковой без проекта, займет намного больше времени. Но это одноразовая процедура.
С "попуткой" по Тихельману, арматура будет стоить дешевле, например на 10 т.р. Но ОП будут стоить дороже на 30 т.р. Но сбалансировать "попутку" займет намного меньше времени.
Грубо говоря, сейчас советую так. Будете делать проект - делайте тупиковую (с учетом стоимости проекта и материалов обойдется на несколько десятков тыров дешевле). Хотите сэкономить на проекте - делайте "попутку". С учетом даже сэкономленных денег на проекте, система отопления обойдется Вам дороже на несколько десятков тыров дороже.
Можете мне звонить по скайпу. Кратковременные консультации оказываю безвозмездно.
23.10.2014 в 16:28:19
Приветствую всех!
Спасибо за предыдущие ответы. Было что почитать и над чем подумать. Схему я немного поменял, добавив 3 новых радиатора (новая схема во вложении). Радиаторы теперь планирую панельные стальные с нижним подключением (какой тип мне еще предстоит разобраться), трубы все также ППр. Протяженность магистрали у меня получилась 50 метров в случае тупиковой, 55 метров в случае попутки, из них 5 вертикальных участков каждый по 2,7 метра. Магистрали не теплоизолированы, нигде не спрятаны. Дом кирпичный, но отделка стен внутри везде разная (штукатурка, вагонка, гипсокартон), перекрытия тоже (есть кирпичные, но их мало, в основном каркасные с отделкой или гипсокартоном или вагонкой).
Inch1964, если я правильно понял ОП это радиаторы отопления? Почему в случае попутки их долно быть больше, можете объяснить?
