Pekkonen
Pekkonen
23.10.2014 в 01:20:22
Приветствую всех! Хочу узнать у специалистов сантехников и сочувствующих им какая схема отопления может использоваться при следующих вводных данных. Итак дано:
  1. 17 этажный точечный монолитный дом 2010 года постройки.
  2. Вертикальная двухтрубная система отопления.
  3. Материал труб - сталь
  4. Диаметр стояков 3/4 и 1"
  5. Байпас и регулятор температуры (от застройщика) на каждой батарее
  6. Дом подключен к общегородской теплосети - своей котельной нет.
  7. Раздача тепла верхняя (как будто только так) В этой связи из года в год повторяется одна и та же ситуация - верхние этажи перекрывают свои батареи (байпасы работают как надо) ибо жутко печёт. А чуть ниже, с 10 этажа - люди уже замерзают :( Что доходит до первых этажей даже не обсуждается... Может ли быть дело в неправильной схеме организации ЦО? Возможно ли где-то на средних этажах "смена" прямой и обратной трубы? Чтобы нижние этажи не замерзали к ним бы напрямую шла труба с 17 этажа до 8 (например), а уже потом бы от нее с 8 по 1 этаж запитывались? В общем как принято грамотно распределять тепло в подобных случаях? PS Точно знаю, что стояки ГВС и ХВС "разрезаны" - нижние этажи работают напрямую от давления сети и на уровне 6 этажа просто заканчиваются в квартирах. Остальные этажи работают через насосы и раздача идет уже сверху... Не знаю насколько это поможет в данном случае, но вдруг. Благодарю за внимание!
Mazayac
Mazayac
23.10.2014 в 07:56:57
Фото давайте. Ваше описание противоречиво, не может быть байпасов на двухтрубной СО.
konsta29
konsta29
23.10.2014 в 08:02:50
Pekkonen написал : Схема отопления в 17 этажном точечном доме?!.
Кто застройщик? Да и байпас как-то странно.....:confused: Судя по всему очень малый расход теплоносителя, циркуляционный насос слабый....
β-тестер МШУ-125/1400
Mazayac
Mazayac
23.10.2014 в 08:28:15
Судя по всему - опять жильцы-вандалы постарались.
konsta29
konsta29
23.10.2014 в 08:36:02
Mazayac написал : Судя по всему - опять жильцы-вандалы постарались.
Есть такое.... Сейчас в 19-ти этажном доме работаем с двухтрубкой, нижней подачей и убогими, но отбалансированными конвекторами от застройщика.... В УК какие-то квёлые пофигисты, сантехники местные немного не грамотные.... Естественно, что народ пооткрутил нафиг это убожество, и разбалансировал почти всё.... Теперь на 19 этаже, да и ниже тоже, из 6 конвекторов работают только 3 - кухня, самая маленькая комната и холл... В квартире этакая бодрая промозглость царит.....:)
Pekkonen
Pekkonen
23.10.2014 в 12:52:35
Mazayac написал : Фото давайте. Ваше описание противоречиво, не может быть байпасов на двухтрубной СО.
Может быть она и не двухтрубная конечно, но одна труба у меня из потолка до пола проходит транзитом, а ко второй батарея подключена:
Pekkonen
Pekkonen
23.10.2014 в 13:17:59
konsta29 написал : Кто застройщик?
ЛСТ
konsta29
konsta29
23.10.2014 в 13:23:15
Pekkonen написал : Может быть она и не двухтрубная конечно,
Она точно не двухтрубная.... Она однотрубная.... Если перекрывают регулятор перед радиатором, то всё понятно - сечение байпаса меньше стояка, и тепла, проходящего только через байпас хватает только верхним этажам... Или радиаторы другие ставить, или байпасы до диаметра стояка увеличивать....
Pekkonen
Pekkonen
23.10.2014 в 13:26:19
konsta29 написал : Она точно не двухтрубная.... Она однотрубная....
А вторая труба для чего? Так это работает?
Pekkonen написал : Возможно ли где-то на средних этажах "смена" прямой и обратной трубы? Чтобы нижние этажи не замерзали к ним бы напрямую шла труба с 17 этажа до 8 (например), а уже потом бы от нее с 8 по 1 этаж запитывались?
Просто температура этой трубы по ощущениям такая же как и той, к которой подключены батареи. Обратка всё таки должна быть холоднее чем подача.
Mazayac
Mazayac
23.10.2014 в 14:44:46
По уму транзитная труба - это подача снизу, при условии верхней подачи в радиатор. Холодно может быть в случае перекрытия байпаса добрыми верхними соседями.
Pekkonen
Pekkonen
23.10.2014 в 14:48:28
Mazayac написал : По уму транзитная труба - это подача снизу, при условии верхней подачи в радиатор.
Да, подача в радиатор сверху (судя по регулятору) Некоторые из "особо умных" соседей сделали себе доп. радиаторы, подключенные именно к этой, транзитной трубе. И видимо не слабо забирают себе тепло, им не предназначенное :( В общем "всё как всегда"...
