Приветствую всех!
Хочу узнать у специалистов сантехников и сочувствующих им какая схема отопления может использоваться при следующих вводных данных.
Итак дано:
17 этажный точечный монолитный дом 2010 года постройки.
Вертикальная двухтрубная система отопления.
Материал труб - сталь
Диаметр стояков 3/4 и 1"
Байпас и регулятор температуры (от застройщика) на каждой батарее
Дом подключен к общегородской теплосети - своей котельной нет.
Раздача тепла верхняя (как будто только так)
В этой связи из года в год повторяется одна и та же ситуация - верхние этажи перекрывают свои батареи (байпасы работают как надо) ибо жутко печёт. А чуть ниже, с 10 этажа - люди уже замерзают
Что доходит до первых этажей даже не обсуждается...
Может ли быть дело в неправильной схеме организации ЦО?
Возможно ли где-то на средних этажах "смена" прямой и обратной трубы? Чтобы нижние этажи не замерзали к ним бы напрямую шла труба с 17 этажа до 8 (например), а уже потом бы от нее с 8 по 1 этаж запитывались?
В общем как принято грамотно распределять тепло в подобных случаях?
PS Точно знаю, что стояки ГВС и ХВС "разрезаны" - нижние этажи работают напрямую от давления сети и на уровне 6 этажа просто заканчиваются в квартирах. Остальные этажи работают через насосы и раздача идет уже сверху...
Не знаю насколько это поможет в данном случае, но вдруг.
Благодарю за внимание!
Mazayac написал :
Судя по всему - опять жильцы-вандалы постарались.
Есть такое....
Сейчас в 19-ти этажном доме работаем с двухтрубкой, нижней подачей и убогими, но отбалансированными конвекторами от застройщика....
В УК какие-то квёлые пофигисты, сантехники местные немного не грамотные....
Естественно, что народ пооткрутил нафиг это убожество, и разбалансировал почти всё....
Теперь на 19 этаже, да и ниже тоже, из 6 конвекторов работают только 3 - кухня, самая маленькая комната и холл...
В квартире этакая бодрая промозглость царит.....
Pekkonen написал :
Может быть она и не двухтрубная конечно,
Она точно не двухтрубная....
Она однотрубная....
Если перекрывают регулятор перед радиатором, то всё понятно - сечение байпаса меньше стояка, и тепла, проходящего только через байпас хватает только верхним этажам...
Или радиаторы другие ставить, или байпасы до диаметра стояка увеличивать....
konsta29 написал :
Она однотрубная....
А вторая труба для чего?
Так это работает?
Pekkonen написал :
Просто температура этой трубы по ощущениям такая же как и той, к которой подключены батареи.
Обратка всё таки должна быть холоднее чем подача.
По уму транзитная труба - это подача снизу, при условии верхней подачи в радиатор.
Холодно может быть в случае перекрытия байпаса добрыми верхними соседями.
Mazayac написал :
Да, подача в радиатор сверху (судя по регулятору)
Некоторые из "особо умных" соседей сделали себе доп. радиаторы, подключенные именно к этой, транзитной трубе.
И видимо не слабо забирают себе тепло, им не предназначенное
В общем "всё как всегда"...
И доп. радиаторы конечно же без байпасов - иначе "вода в него не потечёт". И как только любой владелец врезки, которому стало жарко, прикрывает вентиль - дохнет весь стояк.
Поминаю добрым словом проектировщиков своего дома, которые сделали стояк подачи замурованным в стене подъезда У вредителей стало в два раза меньше возможностей испортить СО.
Mazayac написал :
Как здесь на фото. Такой же "кулибин" изображен с комментариями его "художеств" -
konsta29 написал :
Mazayac написал :
Правильно. Тотальное непонимание принципов работы отопительных приборов толпами нынешних доморощенных сантехников - просто удручает.
Также напуганные перспективой карательных мер "умельцы" начали вредить скрытно - вваривая невидимые преграды внутрь байпасов.
Pekkonen написал :
Это уже совсем грустно...
Из области того, как под байпас в 1/2 дюйма сверлят отверстие в месте его приварки на стояке диаметром гааараздо меньше
Вижу выход только установкой на каждом однотрубном стояке автоматического регулятора расхода в подвале. Тогда даже через "удушенные" стояки будет проходить столько теплоносителя, сколько положено. И не будет нарушаться балансировка между всеми стояками этого дома.
Правда при этом у того, кто именно "задушил" стояки, сделал крысятнический байпас со скрытыми пластинами (гайками) и смешными отверстиями, а также у тех кто "вляпал" металлопластик вместо стальных труб, и трубы и радиаторы и неправильные термовентили (также удушающие стояк) - будут выть, свистеть, трещать, гудеть и завывать на все голоса. Может хоть такая "музыка" заставит их убрать всю эту гадость.
Pekkonen написал :
Да, боюсь что неразрушающими методами подобное варварство выявить невозможно. Даже моей любимой игрушкой - тепловизором.
Разве что сливать стояк, снимать радиатор и камеру в отводы...
Mazayac написал :
Возможно, только если заиметь дорогущий УЗприбор, измеряющий скорость теплоносителя. И знать, какая должна быть скорость в байпасе. Скорость то узнать не проблема. Вот только 200 тыров на прибор найти проблема. Должны приобретаться такие приборы в УК, также как и дифманометры. Но они же удавятся от жадности.
Пройти по этажам с УЗизмерителем скорости - и сразу будет понятно, где вредитель. Но что толку, если вредителя законом нельзя заставить понести ответственность.
