Grihlo
Grihlo
Тверь
31.10.2014 в 08:16:07
Уважаемые мастера, Решил перенести свой вопрос по канализации из темы про перегородку в санузле в профильную ветку.
В санузле есть чугунный стояк канализации. Крестовина на уровне пола сантехкабины (отвод крестовины вправо уходит в ванную) -
Планируется разборка сантехкабины и, возможно, полный или частичный (вокруг стояка) демонтаж поддона.
В настоящее время планировка санузла такая -
Планирую установить минираковину в туалет, перенести ванну, установить приставной унитаз в ванной (центр сливного отверстия приставного унитаза смещен где-то на 40-50 см влево от оси стояка) -
  1. Основной вопрос - возможно ли обеспечить слив, не меняя установленную сейчас чугунную крестовину?
  2. Часто на форуме рекомендуют такой элемент. Как правильно называется? У кого из рекомендованных производителей можно найти (в каталоге Остендорф подобного не нашел)..
    В моем случае, можно ли его установить в правый отвод крестовины, чтобы обеспечить наклон стока от ванны до канализации без подиума (расстояние от стояка до сливного отверстия ванны не более 2 м, т.е. подъем должен быть около 5.5-6 см)?
  3. Как организовать слив от двух раковин?
4. Будет ли работать такая схема - ?
Спасибо!
Mazayac
Mazayac
31.10.2014 в 08:28:42
Невозможно. Сами посмотрите, как должна идти труба канализации от унитаза в ванной до стояка - с учётом требуемых горизонтальных переходов 45 градусов.
Grihlo
Grihlo
Тверь
31.10.2014 в 08:34:41
Mazayac, я немного отредактировал свой вопрос и добавил ссылку на элемент, который встречал на этом форуме в других темах. Так тоже ничего не получится?
ma-masha
ma-masha
31.10.2014 в 08:40:33
Grihlo написал : добавил ссылку на элемент,
Нет никакой ссылки. Но мне кажется, что если от подвесного унитаза сделать слив сначала горизонталь(например, 90-й трубой), а потом сразу вниз в трубу(110, что на фото серая), то всё может получиться. ЗЫ. Всмотрелась еще раз в картинку, у меня у мамы в Чебоксарах такая же планировка, только право-лево. И кабина цельная бетонная. да, там до стенок капитальных 5-7 см. Конечно, соблазн снести велик, только трудозатраты и финансовые-тоже не маленькие.
Grihlo
Grihlo
Тверь
31.10.2014 в 08:47:28
ma-masha, оказывается ссылка по какой-то причине была доступна только мне (см. пост ниже).
Вот этот элемент - http://www.prometey71.ru/published/publicdata/KLIENTPROMETEY/attachments/SC/products_pictures/535349484849_enl.jpg
Mazayac
Mazayac
31.10.2014 в 08:53:20
Ссылка недоступна никому, кроме Вас (кликаем - "Вложение не существует или не указан идентификатор (номер)."). Бывает такой глюк форума. Удалите и перезагрузите заново. Но я кажется догадываюсь: http://www.prometey71.ru/published/publicdata/KLIENTPROMETEY/attachments/SC/products_pictures/535349484849_enl.jpg Это уже не 90 мм толщины, а 110 + раструб. И как Вы к ней будете ещё и слив раковины стыковать?
Grihlo
Grihlo
Тверь
31.10.2014 в 08:57:17
ma-masha написал : Но мне кажется, что если от подвесного унитаза сделать слив сначала горизонталь(например, 90-й трубой), а потом сразу вниз в трубу(110, что на фото серая), то всё может получиться.
спасибо! на самом деле установка приставного унитаза планируется в ванной для экономии места (фото нет, только на схеме показано примерное расположение), а на фото - туалет. Там будет установлен компакт и в целом с отводом крестовины влево (серая труба) больших трудностей нет.
Вопрос именно по правому отводу.
ma-masha
ma-masha
31.10.2014 в 09:02:03
Grihlo написал : Вопрос именно по правому отводу.
Так я и написАла про правый отвод
ma-masha написал : если от подвесного унитаза сделать слив сначала горизонталь(например, 90-й трубой), а потом сразу вниз в трубу(110, что на фото серая), то всё может получиться.
ma-masha
ma-masha
31.10.2014 в 09:03:06
Grihlo написал : ну как же, вот она
Нету ничего.
Mazayac
Mazayac
31.10.2014 в 09:03:36
ma-masha написал : Так я и написАла про правый отвод
Что-то Вы не то написали.
ma-masha
ma-masha
31.10.2014 в 09:10:48
Нету ничего.
Mazayac написал : Что-то Вы не то написали.
Почему не то? Из подвесного унитаза, который будет в ванной, слив пустить горизонтально, по направлению, как он выходит из подвесного унитаза. Ну, только чуть его сделать вбок. Потом, когда он дойдет до серой трубы, резко повернуть вниз в трубу. А через эту трубу будет подсоединен унитаз в туалете. А канализация из раковины может пойти по той части, где туалет, и войти вообще в любую из труб, потому что нет ограничения по высоте. А если еще сделать теплый пол, то уровень пода поднимется на 4 см, и еще лучше будет.
