Grihlo
Grihlo
Тверь
31.10.2014 в 14:33:57
Mazayac написал : Панелька? Категорически нельзя.
Да, дом панельный.. спасибо. А схему канализации (выше) можете прокомментировать? Если в таком виде нельзя, какие есть варианты, чтобы существующую чугунную крестовину не трогать?
Grihlo
Grihlo
Тверь
31.10.2014 в 21:18:55
немного изменил схему из первого поста и сделал ее более понятной.. так никто и не прокомментировал.. :confused:
Mazayac
Mazayac
01.11.2014 в 13:31:58
Левая картинка, светло-серый фитинг - большая вероятность забрасывания малого отвода при сливе из унитаза. Если бы этот отвод был развёрнут вправо - шансов на успех больше. С другой стороны, все эти варианты - жуткий компромисс, для любого надо делать пару-тройку ревизий под прочистку.
С порожком выводы не от балды: в нём куча арматуры, замыкающей силовой контур стеновой плиты. Весь подоконный кусок плиты можно вырезать без сотой доли последствий, которыми грозит снос порожка.
Grihlo
Grihlo
Тверь
01.11.2014 в 14:42:54
Mazayac написал : Левая картинка, светло-серый фитинг - большая вероятность забрасывания малого отвода при сливе из унитаза. Если бы этот отвод был развёрнут вправо - шансов на успех больше. С другой стороны, все эти варианты - жуткий компромисс, для любого надо делать пару-тройку ревизий под прочистку.
Спасибо! Поможет ли установка обратного клапана на 50-ый отвод при условии, что сам отвод останется в том же положении, как сейчас на схеме.
Есть еще фитинги в которых этот отвод "смотрит" вертикально вверх, но в этом случае ванну придется поднимать слишком высоко, чтобы необходимый наклон обеспечить..
Mazayac
Mazayac
01.11.2014 в 14:45:01
Забудьте про обратный клапан - он заклинит от грязи первым.
