Vovka10000
Ачинск
20.11.2014 в 18:44:23
Добрый день! Подскажите, специалисты, пжл, от теплотрассы трубы завареныснизу и уходят прямо на метра 2 под землю, потом идут под землей к дому (подача и обратка), потом поднимаются (может на метр) и заходят в узел дома. По манометрам подача и обратка в доме равны (около 5), но передавливает обратка.
Может из-за врезки в теплотрассу "снизу" глушиться циркуляция? Если было бы вварено сверху препятствий было бы меньше? У соседей всё нормально, давит подача (без насосов). Есть какие-либо нормативы по способам подключения потребителей к трассе (снизу/с боку/ сверху)?
Да, труба под землей и в доме 76я нержавейка, от трассы к трубе 50я.
Если забились трубы под землей, как можно это определить?
krot.
Кострома
20.11.2014 в 19:06:39
Разницы от способа врезки быть не может. Дайте фото своего теп.узла.Проверьте не перепутана ли прямая с обраткой на входе в узел(прямая верхняя).Укажите давление прямой и обратки до элеваторного узла у себя и соседей(или до места шайбирования).Да,и проверьте всё ли у Вас открыто из запорной арматуры.
касимов
Касимов
20.11.2014 в 19:15:10
krot., Вы хотите предложить топику взять отопление дома на свой баланс и обслуживание? Vovka10000, Вы решили заняться совершенно не своим делом.Для этого есть соответствующие службы. Скажем,прокуратура легко определяет степень забитости трубы любого диаметра. И ее не пугает горизонтальная или вертикальная разводки ЦО.Как то так.
krot.
Кострома
20.11.2014 в 19:26:40
Вообще то владелец вправе сам осуществить пуск отопления в своих владениях в начале отопительного сезона.Правда после сдачи теп.узла человеком с допуском к данным работам.
касимов
Касимов
20.11.2014 в 19:29:55
krot. написал : пуск отопления в своих владениях в начале отопительного сезона.
Не всегда и не везде. Ну не суть.
krot.
Кострома
20.11.2014 в 19:36:32
Если хочет человек разобраться сам,почему бы и нет.Да и судя с описания теплотрассы никто её не сдавал и не принимал.
Vovka10000
Ачинск
20.11.2014 в 19:38:46
Да, дома дубак от +10 до +14 в разных комнатах....Приезжали наладчики, проверили свои задвижки после врезки, работают....порекомендовали проверить свои задвижки в узле и промыть систему....задвижки проверили, ничего не запало, промыли систему как смогли....Щас не знаем что и делать, зима на носу....Думаем поставить насос на обратку, но вдруг не спасет...надо докопаться до основной проблемы....Давление показывает равное на входе в дом, около 5 (меняется +/- в зависимости от ТЭЦ)...может не правильно так мерить, т.к. через дом подачап с обраткой тоже сообщаются, т.к. обратка передавливает, значит давление в ней больше.....Перепутанности не может быть, всё сделано лет 15 назад, единственно, меняли общую магистраль и по новой врезку 2 года назад (год назад было нормально, а в этом году ерунда началась)...Узел там конечно "мама не горюй", завтра попробую сфотать (если в объектив влезет)...Соседей пока поймать не могу, спросить цифры (если есть у них манометры)...Получается, что у нас одних такая шляпа....скорее всего либо забилась подача под землей, либо обратка не может вырваться из под земли в свою родную магистраль....Написали заявление чтоб переварили ввод на "сверху", но щас наверно этим не будут заниматься, это ж надо всю улицу отрубать в морозы... Приходится самому разбираться, т.к. то что идет от трассы к дому это не их зона ответственности, а значит придется замерзать...
касимов
Касимов
20.11.2014 в 19:43:33
Vovka10000 написал : дома дубак от +10 до +14 в разных комнатах
Дом брошен без присмотра? МЧС пробовали?
Vovka10000 написал : .Щас не знаем что и делать, зима на носу....Думаем поставить насос на обратку,
Специалиста нужно вызывать.Нечего думать.Скоро совсем будет не жарко.
Vovka10000
Ачинск
20.11.2014 в 20:01:03
Так вызывали уже специалистов, они сказали от трасы вам всё идет, остальное не наше дело..) Пошли померить с ними давление на самой трассе (моим манометром), так не смогли...отводы их заржавели, не пропускают воду..). Про МЧС - это серьёзно? Как они смогут помочь, эвакуировать..)
krot.
Кострома
20.11.2014 в 20:05:04
Система промывается в сочетании воды+сжатый воздух,затем не помешает проверить сопло или шайбу на предмет засорения.Но для этого необходимо получить разрешение на срыв пломбы.На данную работу пригласите спеца,заодно проверит и посмотрит что к чему на месте.
Vovka10000 написал : Так вызывали уже специалистов, они сказали от трасы вам всё идет, остальное не наше дело.
Найдите понимающего человека который так говорить не будет за умеренную плату или как получится.
Vovka10000
Ачинск
20.11.2014 в 20:16:20
Сопло в элеваторе у нас вынуто....Да, монтеры говорили, что систему надо так продувать, только кто этим будет заниматься, у меня нет компрессора и куда его втыкать....по газете что ли почитать, или к пожарным обратиться...Да, получается, что спецы они только по основной трассе, а остальное их не волнует... Да, и еще такой вопрос, если будет такая петрушка, то как осуществить перерасчет за тепло? Они скажут, что не при делах, дескать мы всё вам подаем сполна... Точно, надо срочно искать спеца не из их конторы...
Тут посоветовали, по верху параллельную подачу прокинуть (это метров 25 трубы)....только всё равно как-то надо будет врезаться, а значит улицу отключать...Пипец, а летом нормально хреначила подача, что не схватиться за батарею и никак было не догадаться, что всё изменится с ног на голову...это так, мысли вслух...сижу в одежде, тёплых носках, а ноги замерзли...)
krot.
Кострома
20.11.2014 в 20:37:40
Vovka10000 написал : Тут посоветовали, по верху параллельную подачу прокинуть (это метров 25
Пусть советчики и оплачивают данную работу.Найдите заинтересованного спеца.
Vovka10000 написал : .задвижки проверили, ничего не запало
А как Вы их проверяли?
Vovka10000
Ачинск
20.11.2014 в 20:42:33
Раскручивали верх (вроде 8 болтов-шпилек), поднимали, крутили шток, всё ходит туда-сюда и заново закручивали...
Пыхтачок
Зеленоград
20.11.2014 в 23:44:47
krot. написал : Пусть советчики и оплачивают данную работу.Найдите заинтересованного спеца.
Если бы все было так просто. У меня в доме аналогичная картина уже четвертый год. Когда-то все было хорошо, подача 4,1 обратка 3,2 вроде бы все хорошо. После аварии три с лишним года назад зимой, делали все в авральном порядке ночью, где и чего нагородили, сейчас никто не знает. Позапрошлой зимой давление было подача 3,0 обратка 3,2, короче через задницу. В прошлом году перепала совсем не было, 3,0- 3,0. Отопление практически не работало. Наши доблестные сантехники после того как мы всем домом их просто задолбали, ничего умнее не придумали, как установить в виде байпаса, параллельно задвижке на обратке, циркуляционный насос. И опять косяк. Трубы и задвижки на 50, а насос на 32, и закрыли задвижку, типа насос будет вытягивать из системы в обратку воду, тем самым создав разряжение. Но куда там. Система стала чуть чуть работать, но должной циркуляции так и нет. В итоге бОльшая часть домов в поселке работает хорошо, так, что люди зимой форточки открывают, а наши три дома сидят га голодном пайке, температура слегка превышает 18 градусов. А так как 18 есть, то типа, все нормально. Причем плата за отопление у всех жителей одинаковая. К чему такое лирическое отступление?? Да к тому, что я все это время воюю с управляющей компанией, чтобы они исправили косяки и сделали отопление нормально. Но им как горохом об стену, непробиваемые. И прокуратура вмешивалась, а с них как с гуся вода, ничего не могут сделать, расписались в собственном бессилии. Я им объяснял, что где-то на трассе открыта перемычка между подачей и обраткой, и система получается закольцованной где-то на середине трассы, а к нам доходит теплоноситель по кольцу, практически с равным давлением. Но аши горе сантехники или сильно заняты, и толком ничего не соображают, ну типа давление то есть. Я им объясняю, что система без перепада давлений работать не может. Результат нулевой. Думаю разозлиться на них, поставить обратку на сброс, тогда сразу очухаются. Но делать этого нельзя.Иначе мощности котельной может не хватить нанагрев постоянной подпитки системы. Вот такая веселая ситуация. А зима не за горами. Сейчас на улице -12.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
пардус
Анапа
21.11.2014 в 00:20:43
Vovka10000 написал : Сопло в элеваторе у нас вынуто..
А вот это интересно, хотя практикуется повсеместно. В таком случае должна стоять заглушка на элеваторе если она сгнила или отсутствует то Вы не добьетесь ничего. У нас начали устанавливать вместо элеваторов регулируемые трехходовые клапана+ насос+ контроллер. дороговато, зато всегда заданная температура Ну или в комплексе Смесительный узел если в диаметр попадаете
Viva la KUBAN!!!!!
