krot.
krot.
Кострома
20.11.2014 в 20:37:40
Vovka10000 написал : Тут посоветовали, по верху параллельную подачу прокинуть (это метров 25
Пусть советчики и оплачивают данную работу.Найдите заинтересованного спеца.
Vovka10000 написал : .задвижки проверили, ничего не запало
А как Вы их проверяли?
Vovka10000
Vovka10000
Ачинск
20.11.2014 в 20:42:33
Раскручивали верх (вроде 8 болтов-шпилек), поднимали, крутили шток, всё ходит туда-сюда и заново закручивали...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
20.11.2014 в 23:44:47
krot. написал : Пусть советчики и оплачивают данную работу.Найдите заинтересованного спеца.
Если бы все было так просто. У меня в доме аналогичная картина уже четвертый год. Когда-то все было хорошо, подача 4,1 обратка 3,2 вроде бы все хорошо. После аварии три с лишним года назад зимой, делали все в авральном порядке ночью, где и чего нагородили, сейчас никто не знает. Позапрошлой зимой давление было подача 3,0 обратка 3,2, короче через задницу. В прошлом году перепала совсем не было, 3,0- 3,0. Отопление практически не работало. Наши доблестные сантехники после того как мы всем домом их просто задолбали, ничего умнее не придумали, как установить в виде байпаса, параллельно задвижке на обратке, циркуляционный насос. И опять косяк. Трубы и задвижки на 50, а насос на 32, и закрыли задвижку, типа насос будет вытягивать из системы в обратку воду, тем самым создав разряжение. Но куда там. Система стала чуть чуть работать, но должной циркуляции так и нет. В итоге бОльшая часть домов в поселке работает хорошо, так, что люди зимой форточки открывают, а наши три дома сидят га голодном пайке, температура слегка превышает 18 градусов. А так как 18 есть, то типа, все нормально. Причем плата за отопление у всех жителей одинаковая. К чему такое лирическое отступление?? Да к тому, что я все это время воюю с управляющей компанией, чтобы они исправили косяки и сделали отопление нормально. Но им как горохом об стену, непробиваемые. И прокуратура вмешивалась, а с них как с гуся вода, ничего не могут сделать, расписались в собственном бессилии. Я им объяснял, что где-то на трассе открыта перемычка между подачей и обраткой, и система получается закольцованной где-то на середине трассы, а к нам доходит теплоноситель по кольцу, практически с равным давлением. Но аши горе сантехники или сильно заняты, и толком ничего не соображают, ну типа давление то есть. Я им объясняю, что система без перепада давлений работать не может. Результат нулевой. Думаю разозлиться на них, поставить обратку на сброс, тогда сразу очухаются. Но делать этого нельзя.Иначе мощности котельной может не хватить нанагрев постоянной подпитки системы. Вот такая веселая ситуация. А зима не за горами. Сейчас на улице -12.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
пардус
пардус
Анапа
21.11.2014 в 00:20:43
Vovka10000 написал : Сопло в элеваторе у нас вынуто..
А вот это интересно, хотя практикуется повсеместно. В таком случае должна стоять заглушка на элеваторе если она сгнила или отсутствует то Вы не добьетесь ничего. У нас начали устанавливать вместо элеваторов регулируемые трехходовые клапана+ насос+ контроллер. дороговато, зато всегда заданная температура Ну или в комплексе Смесительный узел если в диаметр попадаете
Viva la KUBAN!!!!!
Vovka10000
Vovka10000
Ачинск
21.11.2014 в 07:25:00
Пыхтачок написал : Когда-то все было хорошо
У нас тоже когда-то было всё хорошо, даже двери в коридоре не утепляли, жара была...только манометров не было, но явно был правильный перепад давления.....
Пыхтачок написал : Наши доблестные сантехники после того как мы всем домом их просто задолбали, ничего умнее не придумали, как установить в виде байпаса, параллельно задвижке на обратке, циркуляционный насос. И опять косяк. Трубы и задвижки на 50, а насос на 32, и закрыли задвижку, типа насос будет вытягивать из системы в обратку воду, тем самым создав разряжение. Но куда там. Система стала чуть чуть работать, но должной циркуляции так и нет.
Вот и я думаю, поставим насос средней паршивости, а вдруг он не будет вытягивать....
пардус написал : В таком случае должна стоять заглушка на элеваторе если она сгнила или отсутствует то Вы не добьетесь ничего.
Так если бы ещё поставили сопло, то подача совсем бы не давила..
пардус
пардус
Анапа
21.11.2014 в 09:33:57
Vovka10000 написал : Так если бы ещё поставили сопло, то подача совсем бы не давила..
Ну для работы и полкилограмма перепада достаточно, а вот если "сапожок" не отглушен или заглушка сгнила(ну мало ли, из жести воткнули ) то вода и пойдет по наименьшему сопротивлению
Vovka10000 написал : Вот и я думаю, поставим насос средней паршивости, а вдруг он не будет вытягивать....
А не надосредней паршивости ставить;)
Viva la KUBAN!!!!!
Vovka10000
Vovka10000
Ачинск
21.11.2014 в 10:04:49
Вот узел, сфотал на сотик:
Подключение к трассе:
Манометры, показывают одинаково..
Может и правда сопло поставить, может не даст обратке передавливать подачу...либо совсем будет застой...??
mky
mky
21.11.2014 в 10:45:09
Если у вас подозрение, что какую-то трубу сильно забило, дак закройте одну задвижку, посмотрите давление, без расхода это будет давление в магистрали, потом создайте расход воды (не очень большой, через сливной кран, чтобы всех без воды не оставить) и посмотрите, насколько сильно падает давление. Потом другую задвижку закрываете, а эту открываете...
Vovka10000
Vovka10000
Ачинск
21.11.2014 в 11:25:53
mky написал : потом создайте расход воды (не очень большой, через сливной кран, чтобы всех без воды не оставить) и посмотрите, насколько сильно падает давление
А на сколько оно должно будет упасть?
krot.
krot.
Кострома
21.11.2014 в 20:40:30
[quote="Vovka10000;4847351"]Подключение к трассе] Был у меня случай единожды с данными шаровиками,шток поворачиваешь,а шар на месте.Решайте вопрос без циркл. насоса,не нужен он Вам на центральном отоплении. Высокая температура на магистрали должна совпасть с врезкой подачи на Ваш узел и низкая с обраткой.
Vovka10000
Vovka10000
Ачинск
21.11.2014 в 20:57:07
Да, тоже, не хочу лечить болезнь полумерами..насосами, сбросами воды....явно где-то собака зарыта под землей...забита видать подача...или участок от врезки до подземной трубы...завтра ещё попробуем посливать, почистить систему...с соседом седня говорил, у него всё нормально шпарит, тепло....позвонили в сети, там сказали, что по этой линии сейчас подача 6,5, а обратка 4,5.....а у меня получается где-то среднее арифметическое 5,5..
