#4861093
Здравствуйте.
Помогите найти ошибки в схеме отопления небольшого двухэтажного здания. Проблема - холодные радиаторы 2го этажа (теплые только 2 ближайших к гребенке).
В чем основная причина? Как, с минимальными затратами, добиться равномерной температуры на радиаторах? Радиаторы все стальные, разной высоты, длина - от 1 до 2х метров.
Обратите внимание на показания термометров на схеме. В магистрали 80ти градусная вода, а на гребенке уже только 45ти градусная.
Кузнецов_А_А, извините, но на схеме изображен бред собачий. Конечно работать не будет.
Все нужно переделать по-правильному.
Кузнецов_А_А написал :
Как вижу - коллектор обратки...
Второй этаж подключен через 1/2" вентиль или краник? Ничего удивительного, что не тянет.
Надо бы сделать отвод на второй этаж через торцы коллектора (или тройник перед ним) и потом всё отбалансировать.
Кузнецов_А_А, кстати, узел ввода сделан в соответствии с проектом? Ни насосов, ни термостатов, ничего.... странно.
Извините, что не по теме: Между фильтром и краном фланцевое соединение выполняет роль американки, чтоли?
Warhamster написал :
Спустись в подвал
Я не специалист, но знаний хватило сделать себе в доме самому СО, так вот и моих знаний и то достаточно чтобы сказать, что бред какой-то граничащий с флудом. Просто чтобы постебаться на форуме. Что за труба соединяющая вход и выход? Что за идиотское последовательное подключение радиаторов? Бред какой-то! Ну японимаю ошибиться в чем-то.... НО когда такое ощущение, что тот кто делал вообще ни одной книжки про СО не прочитал. Вот как ему показалось, так и сделал.
СергейИ написал :
Но насколько мне известно он требует насоса. У топикстартера его нет.
Вот узел в полном формате (с насосами и автоматикой):
СергейИ написал :
Что за ... последовательное подключение радиаторов?
А радиаторы действительно подключены не очень.
san-therm написал :
Это тепловой узел:
Так на тепловом узле должен быть кран, судя по вашей картинке. А у него его нет. Поэтому и вопрос возник, что за труба? Если бы был кран, то может и вопроса не возникло бы. Да автор уже свалил. Ему уже все понятно стало.
san-therm написал :
Спустись в подвал
И что будет? Зачем между резьбовымы фильтром и краном фланец в данном случае?
СергейИ написал :
Не обязательно. Там фишка в том, что сопло подаёт определённое количество теплоносителя. Этот теплоноситель подхватывается насосом и поступает в систему.
Нарисуйте стрелочками движение воды - поймёте, что перетока из подачи в обратку не будет.
Естественно для возможности замены. Такие коммуникации выполняются только на фланцах.
Inch1964 написал :
К сожалению, не только на схеме.
Inch1964 написал :
Все переделывать сейчас не будем. Будем вызывать сантехников, чтобы исправить основные проблемы. Их и хочу определить.
san-therm написал :
По уверениям, проект был. Найти пока не могут.
Я бы подумал, что насос где-то в другом месте, но давление на входе было бы выше.
СергейИ написал :
Прямо мои мысли озвучиваете, когда я это увидел. По неподтвержденным данным, в трубу между входом и выходом (байпас?), была вставлена заужающая резиновая? прокладка. По неподтвержденным данным, какое-то время раньше система работала хорошо...
san-therm написал :
Трубу какого диаметра лучше протянуть на второй этаж? 32ую?
Я правильно понимаю, что бесполезно на второй этаж перед коллектором ставить насос без изменения диаметра отвода?
СергейИ написал :
Было бы все понятно, не поднимал бы тему. Если проект не найдется, можно ли ставить кран на этой трубе и надо ли это с кем-то согласовывать? Или что еще можно сделать с этим узлом?
Кузнецов_А_А, минимальные переделки: установить насос на выходе из теплового узла, т.е. перед подающим коллектором (на подаче их обычно ставят), сделать тройник с вентилями. С одного вентиля запитать первый этаж, с другого второй. ПП лучше 32 (а лучше не ПП конечно).
san-therm написал :
вы хоть раз в своей жизни воочию видели тепловой элеваторный узел ? Где там насосы на малоэтажное здание ? Их не ставят в таких случаях. Давление регулируется на ЦТП , а температура на элеваторе. .
san-therm написал :
...сопло подаёт определённое количество теплоносителя. Этот теплоноситель подхватывается насосом и поступает в систему.
Оч."глубокое" познание Работа элеватора основана на принципе работы трубки Вентури ... и безо всяких насосов.
Кузнецов_А_А- каким образом у вас может корректно работать система, если на входе диаметр стальной трубы минимум 1"1/4 (ДУ 32мм) или 1"1/2(ДУ40мм) а далее последовательная схема к ОП 20 металлопластом, с вн. диаметром 14мм и заужением до 10мм на фитингах. Никакие насосы в данном случае не помогут, это первое, второе, при эксплуатации тепловых узлов с элеватором, использование любых полимерных трубопроводов КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено, потому как при засоре сопла , перегрев может составлять выше 100гр и тогда кирдык МП трубам и ваше счастье, если люди успеют спастись от кипятка, вырвавшегося из лопнувших пластиковых труб
*Температурный график теплового пункта с элеватором:
  • при +8 гр. на улице в подающем трубопроводе отопления должно быть 42 градуса;
  • при 0 гр. - на подаче 76 гр.
  • при -22 гр. - на подаче 115 гр.*
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Это точно элеваторный узел? Как это можно определить? Может надписи какие-то должны быть? Узел, где должно быть сопло, не похож на картинки из интернета.
В таком виде система отопления живет уже где-то 6 лет.
Ну ладно живет... или жила... Не важно. Мне просто интересно чем руководствовались подключая радиаторы последовательно. Ведь, грубо говоря в первом радиаторе вода остынет уже на половину, во втором еще сильнее и в последний радиатор придет "холодная" вода.
СергейИ; Непосредственно, в последовательном подключении, криминала особого нет. Пару небольших радиаторов можно подключить друг за другом для экономии на коллекторном узле и на трубах. При нормальной циркуляции разница в нагреве будет минимальной.
Но, конечно, не пять длинных радиаторов тонкой трубой с подключением с одной стороны.
Прокладка скорее всего стояла во фланце на байпасе, и ее за 6 лет порвало. Ставьте вместо нее регулировочный кран. В идеале с электроприводом и погодным контроллером. Потом можно постепенно и остальное переделать.
Грязевики тоже не мешает проверить/почистить.
Спасибо всем за ответы.
Буду срочно искать проект вводного узла и по какому графику подается горячая вода. Затем возобновлю тему.
Это не элеваторный узел. График - 95/70.
Остались вопросы:
  • Что делать с байпасом, чтобы уменьшить подмес? Может удлинитель потока сделать со стороны выходного коллектора? Или, все-таки, лучше вентиль на байпас?
  • Обязательно ли ставить насос и где его лучше ставить, с учетом того, что первый этаж прогревается нормально? На втором этаже, после отвода, перед коллектором? Или лучше на первом и вентили для балансировки? Не скажется ли повышенное давление на ресурсе МП, нужен ли редуктор?
  • Как правильно организовать балансировку радиаторов? Достаточно будет вентильных коллекторов?
В утверждённом инж. проекте здания, а не только теплового узла, как раз и найдёте все ответы на свои вопросы, а заодно будет веский повод привлечь к ответственности исполнителей, сделавших не по проекту, а на своё усмотрение систему "эконом-вариант" и скорее всего положивших разницу себе в карман. Система у вас называется зависимая со смесительным узлом, она может быть и с элеватором и без него.
Кстати ПТЭ ТЭ п.9.1.1 четко сказано: В тепловом пункте (ТП) потребителя должна иметься защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя ... а аварийного предохранительного клапана я на вашем фото не увидел.
