Кузнецов_А_А
Кузнецов_А_А
27.11.2014 в 22:17:53
Здравствуйте. Помогите найти ошибки в схеме отопления небольшого двухэтажного здания. Проблема - холодные радиаторы 2го этажа (теплые только 2 ближайших к гребенке).
В чем основная причина? Как, с минимальными затратами, добиться равномерной температуры на радиаторах? Радиаторы все стальные, разной высоты, длина - от 1 до 2х метров.
Обратите внимание на показания термометров на схеме. В магистрали 80ти градусная вода, а на гребенке уже только 45ти градусная.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.11.2014 в 22:28:03
Кузнецов_А_А, извините, но на схеме изображен бред собачий. Конечно работать не будет.
Все нужно переделать по-правильному.
san-therm
san-therm
27.11.2014 в 22:29:19
Кузнецов_А_А написал : Обратите внимание на показания термометров на схеме. В магистрали 80ти градусная вода, а на гребенке уже только 45ти градусная.
Как вижу - коллектор обратки...
Второй этаж подключен через 1/2" вентиль или краник? Ничего удивительного, что не тянет. Надо бы сделать отвод на второй этаж через торцы коллектора (или тройник перед ним) и потом всё отбалансировать.
Кузнецов_А_А, кстати, узел ввода сделан в соответствии с проектом? Ни насосов, ни термостатов, ничего.... странно.
Warhamster
Warhamster
Самара
27.11.2014 в 22:34:28
Извините, что не по теме: Между фильтром и краном фланцевое соединение выполняет роль американки, чтоли?
san-therm
san-therm
27.11.2014 в 22:59:07
Warhamster написал : фланцевое соединение
Спустись в подвал :)
СергейИ
СергейИ
27.11.2014 в 23:08:55
Я не специалист, но знаний хватило сделать себе в доме самому СО, так вот и моих знаний и то достаточно чтобы сказать, что бред какой-то граничащий с флудом. Просто чтобы постебаться на форуме. Что за труба соединяющая вход и выход? Что за идиотское последовательное подключение радиаторов? Бред какой-то! Ну японимаю ошибиться в чем-то.... НО когда такое ощущение, что тот кто делал вообще ни одной книжки про СО не прочитал. Вот как ему показалось, так и сделал.
san-therm
san-therm
27.11.2014 в 23:47:12
СергейИ написал : Что за труба соединяющая вход и выход?
Но насколько мне известно он требует насоса. У топикстартера его нет.
Вот узел в полном формате (с насосами и автоматикой):
СергейИ написал : Что за ... последовательное подключение радиаторов?
А радиаторы действительно подключены не очень.
СергейИ
СергейИ
28.11.2014 в 00:28:53
san-therm написал : Это тепловой узел:
Так на тепловом узле должен быть кран, судя по вашей картинке. А у него его нет. Поэтому и вопрос возник, что за труба? Если бы был кран, то может и вопроса не возникло бы. Да автор уже свалил. Ему уже все понятно стало.
Warhamster
Warhamster
Самара
28.11.2014 в 00:31:47
san-therm написал : Спустись в подвал
И что будет? Зачем между резьбовымы фильтром и краном фланец в данном случае?
san-therm
san-therm
28.11.2014 в 00:35:53
СергейИ написал : Так на тепловом узле должен быть кран
Не обязательно. Там фишка в том, что сопло подаёт определённое количество теплоносителя. Этот теплоноситель подхватывается насосом и поступает в систему.
Нарисуйте стрелочками движение воды - поймёте, что перетока из подачи в обратку не будет.
Warhamster написал : И что будет? Зачем между резьбовымы фильтром и краном фланец в данном случае?
Естественно для возможности замены. Такие коммуникации выполняются только на фланцах.
Кузнецов_А_А
Кузнецов_А_А
28.11.2014 в 00:50:32
Inch1964 написал : Кузнецов_А_А, извините, но на схеме изображен бред собачий.
К сожалению, не только на схеме.
Inch1964 написал : Все нужно переделать по-правильному
Все переделывать сейчас не будем. Будем вызывать сантехников, чтобы исправить основные проблемы. Их и хочу определить.
san-therm написал : Кузнецов_А_А, кстати, узел ввода сделан в соответствии с проектом? Ни насосов, ни термостатов, ничего.... странно.
По уверениям, проект был. Найти пока не могут. Я бы подумал, что насос где-то в другом месте, но давление на входе было бы выше.
СергейИ написал : Я не специалист, но знаний хватило сделать себе в доме самому СО, так вот и моих знаний и то достаточно чтобы сказать, что бред какой-то граничащий с флудом. Просто чтобы постебаться на форуме. Что за труба соединяющая вход и выход? Что за идиотское последовательное подключение радиаторов? Бред какой-то! Ну японимаю ошибиться в чем-то.... НО когда такое ощущение, что тот кто делал вообще ни одной книжки про СО не прочитал. Вот как ему показалось, так и сделал.
Прямо мои мысли озвучиваете, когда я это увидел. По неподтвержденным данным, в трубу между входом и выходом (байпас?), была вставлена заужающая резиновая? прокладка. По неподтвержденным данным, какое-то время раньше система работала хорошо...
san-therm написал : Надо бы сделать отвод на второй этаж через торцы коллектора (или тройник перед ним) и потом всё отбалансировать.
Трубу какого диаметра лучше протянуть на второй этаж? 32ую? Я правильно понимаю, что бесполезно на второй этаж перед коллектором ставить насос без изменения диаметра отвода?
СергейИ написал : Так на тепловом узле должен быть кран, судя по вашей картинке. А у него его нет. Поэтому и вопрос возник, что за труба? Если бы был кран, то может и вопроса не возникло бы. Да автор уже свалил. Ему уже все понятно стало.
Было бы все понятно, не поднимал бы тему. Если проект не найдется, можно ли ставить кран на этой трубе и надо ли это с кем-то согласовывать? Или что еще можно сделать с этим узлом?
