04.12.2014 в 11:43:03
Доброго времени суток всем.:) Нужно проложить из кухни в ванную 1 трубу горячей воды и 2 трубы отопления под деревянным полом (доступа к ним в дальнейшем НЕ будет). Под деревянным полом (синий участок на рисунке) 3 трубы PEX 20 х 2.8 пройду в стальной трубе, диаметром: Наружный - 57 мм, Внутренний - 51 мм. Остальной участок замуруем в стену в пластиковой канализационной трубе. Вопросы: 1. Так можно? Есть ли подводные камни при данной проводке? 2. Есть ли что то лучше сшитого полиэтилена PEX для этих целей (может ТECE, или ещё что то)? 3. Диаметр х 2.8 PEX тубы для этих целей нормальный? 4. Пролезут ли три - 20 мм PEX трубы в трубу с 51 мм диаметром? 5. Трубы пойдут без теплоизоляции - нормально? 6. Какие трубы PEX прочнее и лучше по качеству? 7. Может ли её порвать от давления или кипятка с газовой колонки? Спасибо.
04.12.2014 в 11:47:32
Lehandr, зачем вообще там нужна стальная труба?
04.12.2014 в 12:25:22
Mazayac написал : Lehandr, зачем вообще там нужна стальная труба?
Мыши, гвозди, если что, трубу поменять не вскрывая полов, протянуть новую...
04.12.2014 в 18:15:19
Lehandr написал : Мыши, гвозди, если что, трубу поменять не вскрывая полов, протянуть новую...
Может тогда сразу 3 стальных проложить? По ним и пускать воду.
04.12.2014 в 18:36:08
Cheb5030 там изгибы под разными углами...
04.12.2014 в 19:00:15
Lehandr написал : Cheb5030 там изгибы под разными углами...
На схеме прямая ) Если изгибы небольшие, то труба 1/2 дюйма очень хорошо гнется. Всяко лучше 57, в которой будет тесновато трем двадцаткам. Стенки в стальных трубах не всегда ровные и можно повредить пластик при протяжке. А о перетяжке через нее, точно можно забыть.
04.12.2014 в 20:16:36
Cheb5030 написал : На схеме прямая )
Схема упрощённая:) 90 % трубы после монтажа будет недоступна. Если гнуть - получается 5 сгибов с разными углами попасть в размеры очень тяжело. Соединения делать нельзя, так как всё замуровывается под пол и в стену. Делаем два прямых участка (в стальных трубах), между ними разрыв (где сложные изгибы) и возможность расковырять и перепротянуть в оба конца.
06.12.2014 в 01:08:33
касимов написал : Водогрей будет самодельный?
Да вот отопление про запас пускаю, или к централизации подключаться или котел ставить... Короче я так понял что от температуры все МП, РЕХ, ПП, и тд страдают... только метал остаётся? Что будет если без теплоизоляции?
06.12.2014 в 18:25:57
Lehandr написал : от температуры все МП, РЕХ, ПП, и тд страдают...
От повышенной температуры!
Lehandr написал : или к централизации подключаться или котел ставить...
Все не так просто с ЦО. И не намного проще с автономным котлом. *Запас* может и не получиться.
Lehandr написал : Что будет если без теплоизоляции?
Потеря тепла по дороге к потребителю.
08.12.2014 в 13:36:23
Почитал... и понимаю что наверное придётся всё из металла варить, гнуть... не мыши, не температура, ни давление...:)
09.12.2014 в 09:21:31
Парни а если в стяжке муровать под горячую воду (не отопление) то что (какую трубу, там РЕХ, МП, ПП, золото...) выбрать? Нужно самое прочно-лучшее :). И нужно её в изоляцию или как? Спасибо.
