Доброго времени суток всем.
Нужно проложить из кухни в ванную 1 трубу горячей воды и 2 трубы отопления под деревянным полом (доступа к ним в дальнейшем НЕ будет).
Под деревянным полом (синий участок на рисунке) 3 трубы PEX 20 х 2.8 пройду в стальной трубе, диаметром: Наружный - 57 мм, Внутренний - 51 мм.
Остальной участок замуруем в стену в пластиковой канализационной трубе. Вопросы: 1. Так можно? Есть ли подводные камни при данной проводке? 2. Есть ли что то лучше сшитого полиэтилена PEX для этих целей (может ТECE, или ещё что то)? 3. Диаметр х 2.8 PEX тубы для этих целей нормальный? 4. Пролезут ли три - 20 мм PEX трубы в трубу с 51 мм диаметром? 5. Трубы пойдут без теплоизоляции - нормально? 6. Какие трубы PEX прочнее и лучше по качеству? 7. Может ли её порвать от давления или кипятка с газовой колонки?
Спасибо.
Lehandr написал : Cheb5030 там изгибы под разными углами...
На схеме прямая ) Если изгибы небольшие, то труба 1/2 дюйма очень хорошо гнется. Всяко лучше 57, в которой будет тесновато трем двадцаткам. Стенки в стальных трубах не всегда ровные и можно повредить пластик при протяжке. А о перетяжке через нее, точно можно забыть.
Схема упрощённая
90 % трубы после монтажа будет недоступна. Если гнуть - получается 5 сгибов с разными углами попасть в размеры очень тяжело. Соединения делать нельзя, так как всё замуровывается под пол и в стену.
Делаем два прямых участка (в стальных трубах), между ними разрыв (где сложные изгибы) и возможность расковырять и перепротянуть в оба конца.
Да вот отопление про запас пускаю, или к централизации подключаться или котел ставить...
Короче я так понял что от температуры все МП, РЕХ, ПП, и тд страдают... только метал остаётся?
Что будет если без теплоизоляции?
Парни а если в стяжке муровать под горячую воду (не отопление) то что (какую трубу, там РЕХ, МП, ПП, золото...) выбрать? Нужно самое прочно-лучшее . И нужно её в изоляцию или как? Спасибо.
