Купил новую квартиру. Отопление в доме производится посредством теплого пола. К квартире прилагается отдельное помещение небольшое где идут стояки для теплого пола: подача и обратка. Так же так стояки холодной и горячей воды и т.д.
Перечитал уже все по тому как организовать этот пол, но по трубам страхов и отзывов везде полно. Посоветуйте пожалуйста по трубам и коллекторам. Какие лучше взять, чтобы не было потом беды как у некоторых, когда лопались под стяжкой.
Понял, что лучше брать немецкие. Но их тоже полно. Коллектор хочу установить 4-х контурный и сделать соответственно 4 контура по квартире. Управлять в каждой комнате через регуляторы и сервоприводы соответственно. Я так понял, что насос мне не нужен раз есть централизованная система для теплых полов в доме? Получается кладу трубы, завожу на коллектор, подключаю сервоприводы, в комнатах устанавливаю регуляторы и вуаля? Или я все слишком упрощенно понимаю? Спасибо за советы.
Clrs написал :
теоретически так,но в схему внесите общие термометры на подаче и обратке и коллекторы для теплых полов с ротаметрами чтобы проконтролировать расход в каждом контуре и отрегулировать при необходимости.
Трубы РЕХ,коллекторы Oventrop.
Zhek@ написал :
Я хотел терморегуляторы с внешними датчиками поставить в каждой комнате. В таком случае нужны ли общие термометры на подаче и обратке?
Почему трубы РЕХ? Читал, что они производятся по довольно токсичным технологиям. Почему не PE-RT? Толщина 16 достаточна?
Clrs написал :
вам ее не пить,это техническая вода,а в тонкости вдаваться не хочу.16 хватит.Не забывайте что длина каждого контура не должна превышать 80 метров.
Общие термометры лишь для контроля того что к вам приходит,а дальше уже контролируйте своими датчиками по своему усмотрению.
Clrs написал :
Nanoplast наши трубы PE-RT которые стоит рассматривать
Об этом расскажут смельчяки лет через десять. Выбор в том, быть в их числе или нет.
Длину контуров в коммунальных тёплых полах я бы не делал более 40 метров. Делать больше опасно, не имея данных о системе в целом. Коллектор с указателем расхода для Вашего случая будет не особо важен. На этом можно сэкономить. Коллекторы такого типа нужны для правильного распределения ресурсов собственного насоса. Манипуляции с контурами, что составляют малый процент от нагрузки насоса, на его рабочей точке мало отразятся. В Вашем случае может потребоваться разветвление выходов одного управляемого контура на два. Готовый коллектор в этом мало поможет. Проще собрать этот коллектор из обычных тройников или из меди спаять.
Толщину стяжки стоит иметь минимально возможной. Сему поможет двухслойное армирование стяжки. Малая толщина даст и большую теплоотдачу и более быструю работу термостатики. Ещё больше повысить это быстродействие поможет такой прибор Его цена после скачка цен на импортные термостаты уже не покажется такой высокой
airgasm написал :
Вы имеете в виду трубу на сетку, а поверх - еще одну сетку?
Это как минимум. К этим сеткам по периметру арматуру 10 - 12 мм на первый и второй слой.
Нужно ещё учитывать такие реалии, как экономия на отоплении. Если поставят квартирные счётчики тепла, то может выясниться, что смежные квартиры куплены для вложения денег или для сдачи в летний период. Отопление в них будет выключено, и возникнут незапланированные потери тепла через внутренние стены. Отчего собственные расходы на отопление вырастут.
Спасибо. Склоняюсь переплатить за немецкую трубу, но ее цена близится к 100 рублям за метр :-(
Квартира небольшая, всего 51 квадрат, поэтому длинных контуров не будет. Я и так их делю на 4.
Хотел купить готовый 4-х контурный коллектор, пока непонятно почему он не подойдет.
Армированная сетка предполагалась к установке для того, чтобы закрепить на ней сами трубы хомутами. Сверху труб еще одну сетку положить? Я читал об этом, но считается, что это оверкил какой-то.
ИСУ-06 - централизованная система управления со своими датчиками. Но мне хотелось чтобы в каждой комнате были свои терморегуляторы. Чтобы никто своими руками возле коллектора не лазил.
cineman написал :
касимов написал :
Одним глазком бы глянуть как подготовлен в квартире с ЦО,узел для подключения ТП. Базово,по проекту здания ,подготовлен?
Да, у дома есть своя газовая котельная и централизованно установлены стояки теплого пола. Сфотографирую завтра, посмотрите. Все это сделано базово по проекту.
cineman написал :
Я забыл указать маленький, но наверное важный нюанс :-) Дом находится в Сочи и солнечной энергии от окон в принципе хватает, чтобы при закрытых окнах в квартире в майке ходить сейчас в январе, когда просто голые стены пока без всякого отопления. Поэтому, даже если соседние квартиры нежилые, это вряд ли сильно скажется на общей картине.
Clrs написал :
Работал я в этом Сочи в начале мая. Приходилось оставлять включенным телевизор в гостиничном номере, уходя на работу. Других источников тепла в номере не было.
Clrs написал :
Кем считается? Предположу, теми считается, кто берет за эту работу деньги и не желает эту работу усложнять.
Clrs написал :
Я не знаю доступных аналогов этого контроллера, но с комнатными регуляторами. Можете собрать схему на обычных дискретных регуляторах. Я лишь почёл долгом предложить гораздо лучший мех.
Clrs написал :
А это к чему? Кто и зачем должен лазить?
Clrs написал :
При шаге укладки 15 см на 50 кв.метров грубо получается 400 метров. Если комнат 4, то то по одному контуру на комнату не получится. В результате с одного клапана, управляющего комнатой, должны отходить два параллельных контура. Вот обратки этих контуров можете собрать на любом вентильном коллекторе на 8 выводов. Не стоит поддаваться очарованию готовых решений. Эти кубики выгодны лишь продавцам и монтажникам.
Clrs, советую сходить в УК (или к застройщику) и уточнить предполагаемую схему подключения, у них должно быть. Если насос со смесительным узлом не требуется, то сделать комнатные термостаты. Этого будет достаточно.
Сочи был местом для раньше остальной России появились и тепловые насосы и конденсационные котлы. Потому можно не сомневаться, что погодное регулирование задаётся котельной.
cineman написал :
Я согласен, что конечно источник тепла все равно нужен. Но факт фактом, сейчас январь, за окном +6 и я могу ходить по квартире в майке при закрытых окнах. Конечно если их открыть, то будет по-другому :-)
Просмотрел кучу видео на эту тему, никто две сетки не кладет. По-моему только один раз читал упоминание об этом и то, что мол если вам деньги девать некуда. Поэтому и спрашиваю. Ни в коем случае не спорю с вами.
Вы не поняли наверное меня. Я поставлю терморегуляторы в каждой комнате и выведу с них провода прямо на сервоприводы. Зачем мне какой-то сторонний управляющий контроллер?
Я так понял с этого устройства и происходит регулировка температуры в каждой комнате централизованно. То есть, нужно туда идти и крутить.
Все расчеты говорят о 5, максимум 6.5 метров трубы на квадрат. На всех сайтах даже производителей труб. То есть, максимум трубы нужно 50*6.5=325 метров. Но. Во-первых, отступы от стен нужно везде сделать как минимум 25см, затем зачем греть полы под шкафами купе, под кухней и т.д.? Да и установщики шкафов еще просверлят блин мне трубы. Я посчитал, примерно конечно, что нужно мне будет греть 35.4 квадрата, а это 35.4*6.5=230 метров трубы. Каждый контур не будет превышать 60 метров, что допустимо.
Монтировать, скорее всего, буду сам. Никакого rocket science там нет, спешки тоже особо.
san-therm написал : Clrs, советую сходить в УК (или к застройщику) и уточнить предполагаемую схему подключения, у них должно быть. Если насос со смесительным узлом не требуется, то сделать комнатные термостаты. Этого будет достаточно.
Значит температура подачи 50, давление 3 бара. Местный техник говорит, что если я сделаю 4-5 контуров, то лучше подключить внешний насос. Я прошелся по этажу и у всех в "техничках" посмотрел: ни у кого насосов на теплый пол нет, только счетчики. Ну, это конечно ничего не значит, может работает у них хреново. Надо бы пообщаться с соседями конечно.
И еще нюанс. Отопление работает с 15-го ноября по 15 марта, в остальной период выключают. Хм, но бывает нежарко иногда в апреле, да и в мае. Я конечно сужу по другим зданиям, не таким утепленным, но всетаки. Может замутить какую закольцованную систему на такие периоды с проточником каким-нибудь не шибко мощным? Чтобы согревать когда надо и сколько надо электричеством когда отсутствует отопление? Ложить еще один электрический пол считаю идиотизмом. Наверное лучше организовать какой-нибудь переключающийся открытый и закрытый контуры и тем же проточником как-нибудь греть. Никто не заморачивался такими системами? Может у кого опыт есть?
Понравился такой вот терморегулятор:
Он правда для электрического теплого пола, но вроде как работает посредством включено/выключено. Теоретически должен и с сервоприводами работать корректно?
Подскажите пожалуйста. Куплена труба PERT-EVOH-PERT 5-ти слойная ProAqua без армирования алюминиевой фольгой. Размер у нее 16х2мм. Какие фитинги использовать чтобы ее подсоединить к коллектору Oventrop Multidis SF? От Oventrop их Cofit S подойдут?
В идеале хотелось бы иметь надежное соединение. Тот же пресс-фитинг с накидной гайкой у Rehau выглядит надежнее. У TECE вроде как есть под трубу 16х2мм (PERT) вот такой фитинг: TECE 7 136 16. Как раз 3\4 и под евроконус. Может его?
