В Сочи на ТП ставлю ТЕСЕ,Rehau,Sanext,последнюю чаще.Поражают местные "мастера" ППр,нигде не видел столько ТП из этой фигни.
16.01.2015 в 10:02:32
16.01.2015 в 17:28:41
KooR написал : В Сочи на ТП ставлю ТЕСЕ,Rehau,Sanext,последнюю чаще.Поражают местные "мастера" ППр,нигде не видел столько ТП из этой фигни.
А коллекторы есть в наличии какие-нибудь?
16.03.2015 в 23:51:29
Подскажите пожалуйста. Куплена труба PERT-EVOH-PERT 5-ти слойная ProAqua без армирования алюминиевой фольгой. Размер у нее 16х2мм. Какие фитинги использовать чтобы ее подсоединить к коллектору Oventrop Multidis SF? От Oventrop их Cofit S подойдут? В идеале хотелось бы иметь надежное соединение. Тот же пресс-фитинг с накидной гайкой у Rehau выглядит надежнее. У TECE вроде как есть под трубу 16х2мм (PERT) вот такой фитинг: TECE 7 136 16. Как раз 3\4 и под евроконус. Может его?
Посоветуйте пожалуйста, весь мозг сломал уже.
17.03.2015 в 23:04:14
Неужто никто не в курсе?
18.03.2015 в 00:42:40
Clrs написал : Неужто никто не в курсе?
Если хотите, можете прочесть статью "Как правильно сделать теплый пол. Кратко по пунктам" -
В ближайшее время напишу статьи о гидравлике и теплоотдаче теплых полов, как продолжение.
18.03.2015 в 01:46:31
Inch1964 написал : Если хотите, можете прочесть статью "Как правильно сделать теплый пол. Кратко по пунктам" -
http://master-otoplenie.ru/otoplenie/58-kak-pravilno-sdelat-teplyy-pol.html .
Ответа на мой вопрос там нет. Но все равно спасибо. Статья спорная в некоторых местах.
